1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    температура примерно такая же, а влажность помоему 57 была
  2. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    так я имею виду готовые фильтры которые продаются для вытяжек, они стоят копейки но насколько они будут эффективны хз)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, как сделать чтобы вентилятор нагнетания воздуха в камеру горения работал на меньших оборотах? В электричестве ничего не смыслю. Вентилятор вот такой - https://market.yandex.ru/product/13314336?clid=502&hid=90565&nid=54970
    У него моща всего-то 14 ватт, но надо еще меньше, чтоб регулировалось это дело. Читал, что надо какой-то димер приспособить. Но где его взять и как подключить?
    Мож кто-нибудь на пальцах, в доступной объяснить про это?
    Спасибо.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    В магазине где продаются розетки, выключатели продают и диммеры. Подключается последовательно с вентилятором. Вот схема
  5. kgena231
    kgena231
    kgena231
    Например вот такой.
    СЕТЕВОЙ ШНУР С ДИММЕРОМ 230V 1,5+0,5М, ЗОЛОТО, DM103-200W
    Бывают и меньшей мощности 40w и 60w.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @Prince, @gena1765003, спасибо!
    Со схемой все понятно вроде бы: на вент идут два проводка. Один разрываем и в разрыв подключаем димер. А вот те что на картинках: там уже есть сетевой шнур и у меня на вентиляторе есть -
    его как подключить?
    И еще вопрос: как соотносится мощность димера и вентилятора? Если димер 200ватт, а вент всего 14 - будет ли он регулировать? Или крутилочку нужно будет на миллиметр поворачивать?
  7. kgena231
    kgena231
    kgena231
    Это я к примеру ссылку дал, а вообще лучше меньше по мощности брать. Да и дешевле будет стоить.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Нужен компромисс между ценой и надежностью, диммер желательно на порядок мощнее, тк нагрузка индуктивная, а не активная. Можно заказать на али
    Вот, например этот
  9. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    да он на 600 вт в магазе рублей 400 стоит. я пробовал ставить диммер на такой вент, и если надо сильно уменьшить обороты то ничего не получится, при малейшем скачке напряжения вент просто останавливается. и вообще частоту вращения асинхронных моторов напряжением не регулируют:hello:
  10. Барута
    Барута
    Барута
    И...? Какой выход из ситуации? И чем надо регулировать? С напругой в станице не айс...Скачет, зараза, как коза. Сегодня подварить надо было по мелочи - того...имел место быть небольшой церебральный коитус.
  11. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    ну вообще частота вращения асинхронников регулируется частотой питающего напряжения (это сложно) наверное проще шибером...
  12. Барута
    Барута
    Барута
    В этой монструозной системе, которая у меня в итоге получилась (емкость для охлаждения и улавливания смол и конденсата по типу сухопарника), врезан шаровый кран на выходе из непосредственно генератора.
    Но димер все ж попробую - деньги небольшие, пусть будет.
  13. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    @Барута Если нужно изменять производительность (м3/мин) вентилятора на асинхронном двигателе, самым правильным решением будет снижение диаметра входного или выходного трубопровода. Например поставить на входе задвижку, шибер или переходник типа воронки.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Уже поставил кран, иного решения не нашел... пока не нашел...
    Спасибо за разъяснения!
  15. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Обороты вентилятора легко можно снизить поставив в разрыв одного из проводов (лучше фазы) бумажный конденсатор на напряжение 400-500 В. Подбираете емкость от 1 до 0,5 мкФ. Если нужно снизить мощность в 2 раза, то 0,75 мкФ.
    Есть варианты с автотрансформатором (ЛАТР), или понизив частоту сети преобразователем с синусоидой на выходе. Но это уже извращения! :um:
