1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    так же можно поставить просто диод, например д-226
  2. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Двигатель будет нагреваться.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не будучи спецом про нагрев не скажу. Но то, что и конденсатор и диод не решают вопрос -очевидно. Прежде всего из-за отсутствия возможности регулировки, для чего, собственно, и задумывалась система.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Барута, нет фото участка вашего гены где стоит вентилятор и нужно понизить обороты. Но может подойдёт вам такой способ. На шлангах пылесосов, в основном возле ручки сделано отверстие, которое можно открывать/закрывать встроеной заслоночкой, тем самым регулируется степень выдува (на старых советских) или всасывания. Может такой принцип подойдёт.
  5. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Барута
    а может стоило купить не на переменку а на постоянку? было бы проще подобрать регулятор. да и спаять можно. там не сильно сложно.
    к примеру такой вентилятор Free-Shipping-Delta-PFC1212DE-120-120-38-mm-12038-1238-12CM-DC-12V-4-80A-server.jpg_50x50.jpg
    накройняк пару, и скрутить их пачкой. если давления мало :)
  6. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    Да с блока питания компьютера вполне достаточно вентилятора
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Наверное в каком-то смысле проще было бы купить вент с компа с постоянным током. Повторюсь - с электрикой дружу плохо. Что, как грится, нашел подешевле, то и впендюрил. Да и запитать постоянным - мне кажется еще сложнее. Словом, мужественно создал себе трудности, теперь пытаюсь преодолеть. :(
    Кусок трубы подходящего диаметра приварен снизу к профтрубе 100х100 через пластину, иначе не совпадали отверстия. Вместо заслонки на выходе из гены - кран. Почему не после вентилятора? Тогда, пии-пии-пии (чтоб модератор не удалил), не хватало воздушного потока, щепа не разгоралась.
    Огромное спасибо всем за советы и мнения! Попробую с тем, что есть - полуфабрикаты ужО готовы к празднику. Что получится - расскажу.
  8. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    кулер с бп компьютера можно подключить через блок питания 12в, эти бп продаются в хоз. магазинах если перепутать полярность то он просто будет крутиться в обратную сторону но не сгорит. найти кулер можно у любого компьютерщика который занимается ремонтом компов и красная цена этому кулеру 100р
    ПыСы. если бываете в городе то могу бесплатно парочку подарить
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Я нашел слишком поздно шикарный магазинчик в Новороссийске (типа "Чип-Дип"). Теперь уже только на втором экземпляре - переделка потребует слишком большой перекройки всей системы. А сосед покушается на мое творение - мне, типа, и так сойдет. Обещает взамен купить все составляющие - трубы, вентилятор, кабель, сгоны и пр.
  10. Protektor
    Protektor
    Protektor
    Новосибирская обл
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал дымогенератор с верхнем выходом дыма (труба сотка 55 см + зольник 12см), внутренний дымоход (я в трубе двадцатке болгаркой прорезей наделал), аквариумный компрессор 5 Ватт (2 канала по 4 литра/мин), но интенсивность дыма очень слаба (хоть щепа, хоть опилки). Подсоединял автомобильный компрессор (35 литров/мин) – дым намного гуще. Где рыть?
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Где рыть?
    А спираль, в смысле дымоход, пружина в общем, не читали?
  12. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    @Protektor Какой колосник и поддувало? Описание, а лучше фото.
  13. Барута
    Барута
    Барута
  14. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    @Protektor, Мало информации. В зольнике отверстия для доступа воздуха есть и какой диаметр? Какие отверстия в колоснике? Труба 20 низ заглушен?
  15. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    труба метр длинной (100см) внутри нет никаких пружин. и дополнительных труб дымоходов!
    компрессор 4.5л/мин максимальной производительности. на максимум включаю только при распалке. как разгорится. уменьшаю на половину (иначе кумару как у ёжика в тумане)
    по мере сгорания уменьшаю ещё.
    так что причина совсем не в дымоходе. притом при мощном 5 ваттном компрессоре, 100% этих пол метра с лёгкостью потянет.
    скидывайте фотки вашего коптилыча. будет легче понять
