1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, а где про щепу (изготовление в домашних условиях) можно глянуть? Есть какая тема на форуме? Полистал по диагонали - вроде не нашел, а вопрос животрепещущий. Кто как выходит из положения?
  2. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    у меня процесс такой:
    от колодки нужной породы дерева отрезаю кругляш см 3 толщины и ножом с молотком насекаю чёпиков. для копчения рыбки у меня уходит где то литра три. так что заготовить нужное количество топлива мне не составляет большого труда :)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Нудновато как-то, или я ленивый? Седни попробовал от толстых веток (диаметром 20-35 мм) напилить торцовкой "пятаков" - и то нудно стало.
  4. Protektor
    Protektor
    Protektor
    Новосибирская обл
    Вот фото
  5. Protektor
    Protektor
    Protektor
    Новосибирская обл
    Вот ответы на Ваши вопросы. В колоснике отверстия разного диаметра, 4-6 мм; низ трубы (дымохода) не заглушен; в зольнике 4 отверстия (на 8 мм) для доступа воздуха, закрываются-открываются металлической обжимкой (шторкой) (лентой обжал, просверлил отверстия, саморезы вкрутил – направляшки, чтобы не съезжала с нужного места).
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Если щепа сухая и хорошо тлеет (много дыма в верху гены), но нет нагнетания в шкаф, то могут быть 2 причины.
    1. не настроена тоненькая трубка в трубке выхода дыма. Тоненькая должна входить в выходную на 5 -7 мм. Лучше тоненькую сделать передвижной, чтоб регулировать/настраивать.
    2. не работает компрессор. У меня так было. Одна часть работает, а вторая нет и не хватало одного. Поэтому и сделал себе из вентилятора (в теме есть фото).
  7. Protektor
    Protektor
    Protektor
    Новосибирская обл
    Трубка регулируется, поменял на большего диаметра, входит в выпускную где-то на 1 см (я уже регулировал туда-сюда). Компрессор работает, оба канала, настраивал в воде.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Получается, что у вас не создается нужного разряжения воздуха вверху, чтобы дым подсасывало снизу. Как вариант (к ранее высказанным мнениям в добавление) - может много слишком прорезей в дымоходной трубе нарезали? Вот компрессор и не "вытягивает" по мощности?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Protektor, труба с прорезями, на колоснике лежит или приподнята над ним?
  10. Protektor
    Protektor
    Protektor
    Новосибирская обл
    На колоснике. Я колосник вставляю и он упирается в трубу (дымоход)
  11. Protektor
    Protektor
    Protektor
    Новосибирская обл
    Не знаю. Но в пружине (растянутой) ещё больше
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Protektor, попробуйте приподнять над колосником на 0,5 см.
  13. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    У меня трубка Ф8 входит в сопло Ф20 внутри. Тоесть надо что бы воздух из воздушной трубки дул с большой скоростью потока который будет увлекаться за собой дым создавая тягу. Попробуй использовать Ф8 или даже Ф6.
  14. Protektor
    Protektor
    Protektor
    Новосибирская обл
    Стояла трубка меньшего диаметра, затем поменял на больший - результат не поменялся. На сколько принципиальна глубина вхождения (0,5 - 1 см или больше/меньше) в выводную трубу?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Тоже верно.
    Кстати, все ж не утерпел и поставил димер на свой вентилятор. Нашел димер только на 600 ватт мощности. Все работает, но как и опасался не на весь диапазон регулировки, но все равно получается нормально. Так что еще спасибо всем коллегам, принявшим участие в обсуждении и помогавших советами!
