1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Laster, в качестве пароизоляции - фольга. Вот и получится - дерево, метал и камень - полная экология. ;)
  2. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    остается войлок искать в интернетах или есть еще какие предложения?
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Штейко
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В глине промазать/пропитать. Ну это если уж Т больше 100 гр.
    А ещё джут для кладки бруса делают из льна. И плиты из льна есть.
  5. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Штейко - да, малораспространен, но интересно.
    А про мох и паклю я как-то вообще не подумал.
    Спасибо.
  6. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    дерево само по себе утеплитель :) просто можно взять для наружной обшивки не сантиметровой толщины а двойку :) и в добавок просто воздушная прослойка между наружней обшивкой и внутренней будет тоже тепло изолятором. как в окнах к примеру.
    да и зачем такие сложности с утеплителем? даже если просто сбить шкаф с доски 3см толщиной. уже можно спокойно в нём коптить по горячему не боясь. что обпечёшься обнимая свой шкаф :)
    ну а снаружи можно для красоты простой рейкой обшить.
    насчёт пароизоляции. зачем? :) это вам не баня. или вы парку собираетесь поддать копчёной скумбрийке? :)
    тем более вы собираете из цельного дерева а не фанеры и т. п.
    дерево впитает эту влагу и так же её потом отдаст во время простоя между копчениями.
    ну в крайнем случае, если у вас позволяет расстояние между внутренней и наружной обшивкой. засыпать туда дубовых опилок. только желательно не бензопилой напиленных.
    вы посмотрите видео которое я выкладывал в этой теме ранее. там обычный ящик с доской 1.5 см толщиной. весь в щелях. копчение происходит при -10 градусах. в ящике достаточно небольшого тена на 12в что бы поддержать достаточную температуру для копчения рыбёхи. а был бы мощнее тен. можно было в нём и замутить горячее копчение.
  7. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    чтобы атмосферу зря не греть при горячем копчении:nono:
  8. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    нифига она не экологичная, там феноформальдегид идет как связующее:no:. пробковый утеплитель думаю будэ самое то:super:
  9. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    да сильно греть её не будешь :) да даже если и будешь. то не долго :)]
    два полтора сантиметровых слоя деревяшки с воздушной подушкой между ними надо хорошо по кочегарить, что бы прогреть. при том это не дом что бы сводить теплопотери к нулю.
    ну сколько там времени горячего. если не кабана целиком. то часа 3 максимум буш коптить. а то и минут 40 только... доску 3см ста градусами за это время на сквозь сильно не прогреешь.
    а для холодного вообще лишь бы дым наружу не выходил. хоть коробка из картона будет коптильным шкафом! :)]. пофиг.
    так что любые замарочки с утеплением, эт просто если нефиг делать. или конкретно тонкостенный ящик из фанеры.
    можно.
    но нафиг нужно... :)]
    кароч. есть желание. сделал. нет... тоже отменно будет :)
    проще всего засыпать это пространство опилками. или взять обычную кухонную алюминиевую фольгу и степлером приколбасить по внутренней стороне наружного слоя. и оставить воздушную подушку между слоем внутренней вагонки и наружным слоем.
    как говорится дёшево и сердито ;)
    есть такая поговорка: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало...
    так что одному и ящик из одного слоя фанеры будет зашибись :super:. а второй с тепловизером будет вокруг бункера с метровой толщины стенами бегать и считать гигокалории потраченные на обогрев воздуха вокруг коптильного ящика :um:
    так что каждому своё :|:
  10. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    тут всё зависит от температурки :) и что именно коптишь :) так что для конкретного продукта своё время.
    а рыбёхе вообще пол часа. по уши хватит :)]
    кстать про УХИ :aga:
  11. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    есть температурные режимы для разных продуктов, и не забывай что при горячем копчении тебе нужно продукт довести до готовности (т.е чтоб температура внутри продукта достигла температуры кулинарной готовности)
  12. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    поверь. даже просто в металлическом ящике ты спокойно достигнешь нужной температуры. при том этот металл что внутри температуру взял. ту температуру на улицу и отдал.
    а дерево само по себе офигенный термоизолятор. и даже с небольшой толщиной стенки спокойно будешь держать нужную температуру ;)
  13. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    но почему то 1,5 киловата тэнов мне не хватило чтоб прогреть мою холодную коптилку до 80 градусов... хотя она не металлическая
  14. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Ну тут хз. тут как говорится надо было свечку держать. что бы знать конкретно в чём причина.
    я тем маленьким обогревателем когда коптил селёдку. сварил её. что сильно перегрел ящик. а там мощности у него может ватт сто всего.
    поэтому прикупил терморегулятор для него :) что бы было копчение рыбёхи холодным а не горячим
  15. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    селедке той и температуры много не нужно, а вентилятором ты непосредственно на нее дул, а не грел всю коптилку
