1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Вентилятора у меня нет. а тен обычный нихром намотанный на керамику. и когда надо просто его туда ложу. и идёт естественная циркуляция без принудительной обдувки.
    этот тен питается от 12-24в 65ватт трансформатора. надо горячее нагрев включаю 24. меньше. 12.
  2. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    объем коптилки какой?
  3. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    12 скумбрий влазит. а точно хз. над ящик мерить :)
  4. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    у меня 50*60*90 в см
  5. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    А горячая будет 180*60*50
  6. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Вот типо такой
  7. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Ну хз. некоторым вообще плитки хватает, что бы прогреть.
    есть й меня такая мысль. что слишком быстрая у тебя была циркуляция воздуха или дыма через коптильный шкаф. вот и не успевало прогреть.
    я так понял, он хочет типо такой конструкции собрать
    то же каркас брус и обшивка внутри и снаружи вагонкой.
    просто может ошибочно кто представляет конструкцию на ветру шатающуюся. :)
    у такого шкафа даже без дополнительного утеплителя. как в термосе будет :aga:
  8. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    я выключал вент когда пробовал греть...
  9. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    А что за тен?
    а то чем больше площади, тем больше тепла он отдаст. мож он рассчитывался что то нагревать. а это потом тепло дальше отдавало. в общем хз. почему не хватает. надо помацать, что бы разобратся :)
    особенно с рёбрами кулл.
    для интереса постараюсь найти тен киловатник и погрею им у себя ;)
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Справа самый демократичный тэн. Он воздушный, (левый и средний, похоже водяные).
    Мощность, 1 -1,2 кВт. От самых простых электроплиток, цена им на барахолках, от ста р/штука.
    Лучше ставить два, появляются варианты, параллельно, последовательно, один.
    Ножки аккуратно можно гнуть.
  11. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    Я в горячую коптилку буду ставить воздушные с оребрением 2 штуки по 1,7кВТ
  12. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    все три воздушные. что посередине 600вт :)
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Из газосиликата 10 см шкаф сложить. Мысли?)
  14. viktor25
    viktor25
    viktor25
    Прикупил себе такой 2-х режимный 750Вт/1,5кВт. Коптильня около 210л., думаю хватит. Размера 450 (510)*100*40мм.
  15. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Горячим не копчу, но после утепления коптильной камеры объемом 65 литров, при температуре наружного воздуха +8 С для поддержания режима полугорячего копчения 55-60 C хватает лампы 300 Вт, которая работает в режиме 1/3, т. е время нагрева составляет четверть всего периода. Это при прокачке через камеру 40 л/мин дымовоздушной смеси. Экономия вроде бы не большая.
    Но если делаю сыровял (мой агрегат это позволяет), то для поддержания в камере +20С в течении
    20 дней экономия от утеплителя составляет около 100 кВт.
