1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    тогда такая :)
    заодно и температуру показывает ;)
    всё ж более понятнее будет какая скорость ветра чем смотреть по бумажке. да и сырая или сухая бумажка тож разные показатели :aga:
  2. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Такой могет не пойти
    Там заявлена точность измерения +- 0,1 dgt
    Так что ?
    Как ветер мерить будем ?
  3. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Любой точный аппарат стоит капейку. а даже если делать самодельный. то его в любом случае надо калибровать. и в любом случае такая дорогая фигня понадобится.
    а если есть возможность достать для калибровки точный прибор. то тогда и нет проблемы взять и настроить им камеру.
    а если нету. над копить...
  4. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Вот для этого я два листа назад эту тему и завёл ...
    Может есть физики бодрые среди нас
    Чтобы рассчитать площадь и вес тела и его отклонение в зависимости от скорости ветра ...
    Самый простой прибор !
    Или падение напряжения на проводнике как в ДМРВ в авто ...
  5. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    там заявлена точность ± 3% ±0. 1 dgts
    а не 0.1м/с :)
    так что подойдёт ;)
  6. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Хом
    Я и написал 0,1 dgt
    Это погрешность индикации насколько я понял
    Поэтому я и написал, что МОЖЕТ не подойти, а не не подойдёт .
  7. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    я понял. что вы не утверждаете:).
    эта игрушка сойдёт ;)
  8. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Посмотрите мои предыдущие посты. Я выкладывал конструкцию анемометра на 2-х терморезисторах. Измеряет от очень низких скоростей. Причем на низких и сверхнизких скоростях потока зависимость напряжения линейная, на высоких нелинейная.
    Если надо замерить разово, то можно на время измерения на выходе из камеры поставить узкий воздуховод. Скорость потока в нем увеличится пропорционально снижению площади сечения.
    И хочу предостеречь от использования обычных ультрафиолетовых ламп, выделяющих озон.
    Если брать, то только лампы для солярия, подавляющие УФ поддиапазона С (правда срок их службы около 1000 часов).
    Сам сейчас экспериментирую с УФ светодиодами, имеющими срок службы 50000 часов, причем их нагрев на единицу светового потока существенно ниже, чем у ртутных ламп.
  9. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Вашим устройством можно мерить. но они хотят точную цифру. а так как радиодетали имеют свои % погрешности. то без калибровки точным прибором. всё равно не определишь, какую именно показывает скорость на данном делении измерительной головки.
    если всё равно понадобится эталонный измеритель для настройки. то можно им сразу и настроить камеру не собирая измерителей.
    а если замерять именно возле вентилятора или на выходном отверстии из из камеры. то и тот прибор за 10$ уже сойдёт. там скорость потока наверно будет больше 0.5м/с. так как им в самой камере надо 0.2м/с а это в самом широком её месте. а если замерять в узком (вход или выход) это в разы больще скорость потока. и там показания уже будут не в десятых а в единицах или даже десятках. смотря на сколько большая камера.
  10. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Скинь ещё разок пожалуйста, чтобы не копаться в 120 листах
    Да
    Ещё мыслишка ...
    Если мы знаем объём воздуха от куллера, то путём расчётов можно и так скорость рассчитать
    Погрешность конечно будет, но не в разы же ...
  11. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    @Koptilman См. сообщения #1582 и #1594.
    Лопатить 120 страниц не обязательно. Достаточно кликнуть на цифре в строке "Сообщения" возле моей аватарки и пролистать темы сообщений.
    По паспортному объему воздуха вы не определите фактическую скорость потока, которая будет зависеть и от сопротивления конструкций продуванию. Заткните выходное отверстие и скорость станет нулевой при любом паспортном объеме.
    Очень приблизительно скорость можно определить по фактическому объему, зная сечение воздуховода и засекая время наполнения воздухом мешка для мусора известного объема.
  12. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Во ...
    Светлые мысли начали появляться ...
    Значит правильнее провести замер на выходе из трубы !
    Когда воздух пройдёт уже через все сопротивления ...
    Видимо так
  13. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Для вяления не обязательно. Количество воздуха на входе = выходу. Для копчения - да. Там источником доп. объемов дымовоздушной среды может являться приток воздуха от поддувала + компрессор.
    Ну и конечно все это справедливо только для проточных систем. Для систем с внутрикамерным вентилятором для циркуляции такой способ непригоден.
    Если информация была вам полезна можете кликнуть на ссылку под моим сообщением (возле слова "Цитировать" :hndshk:).
  14. Koptilman
    Koptilman
    Koptilman
    Таак ...
    Опять вопрос ...
    Какая коптилка лучше ?
    Я думал что проход дыма обязателен ...
    Так как копчение подразумевает под собой одновременно и забор дымовоздушной смесью влаги из продукта ...
    А для этого воздух должен обновляться ...
  15. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Вы совершенно правы. Обновление воздуха обязательно, теоретически даже можно просчитать необходимое время усушки в зависимости от его влагоемкости (температура + влажность + параметры потока). Но для лучшего перемешивания дымовоздушной смеси в камере иногда ставят вентилятор либо наддув поперек потока или 2 вытяжки с переменным разряжением.
    Движение газов имеет свои пути наименьшего сопротивления - отсюда бывает и неравномерность прокапчивания продукта.
