2-х рамное остекление разными профилями
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Oberoshka, 04.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Увеличение эффективности И-стекла таким способом не полезно (в целом такое увеличение эффективности не выгодно).
    Вы сначала нагревом подоконника дополнительно ухудшаете ситуацию с теплопотерями, а потом её частично (меньше ухудшения) дополнительно улучшаете И-стеклом.
    А если эти трубы необходимы для обеспечения расчетной мощности СО, то почему их не добавить в место, где они принесут меньше вреда - как вариант, уложив чаще на стене под окном.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., я рассуждал примерно так: при теплых стенах конвективная часть тоже присутствует, поэтому если будет теплый подоконник, то воздух у окна будет немного теплее, а значит рядом с окном будет немного комфортнее. У меня по планировке две кровати и диван рядом с окном.
    Добавление трубок под окно на мой взгляд мало что даст, т. к. теплоотдача у теплых стен меньше, чем у теплого пола. У теплых стен 8Вт на градус разницы, а у теплого пола 11 Вт. Т. е. на мой взгляд эффективность трубок в этом месте ниже, чем на подоконнике, хотя я могу ошибаться.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, если это для увеличения комфорта, то "торг здесь неуместен". :)
  4. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    А можно я отвлеку уважаемое сообщество от битвы по поводу отражения ИК, переизлучений и т. д. (тем более, я как имеющий инженерное образование, помню понятие "инженерная точность и допуск и практическая пррименимость" т. е. +_10% от малой величины можно пренебречь:)) ?
    По теме к чему всё-таки пришли: две нитки остекления разными (или одинаковыми) профилями эффективны или нет?
    Если нет, то зачем фины ставят двойне рамы?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Инженеры должны знать ответ на этот вопрос.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasilevs, энергоэффективность от двойных рам есть, только она к сожалению как оказалось совсем небольшая, т. е. прибавка примерно 0,3R по теплосопротивлению окна, но вот стоимость такого окна увеличивается на очень серьезные деньги.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если какому-то типу окон (или чего другого), поставляемых откуда-то в Россию, присвоено как бы нарицательное название по месту изготовления или агрегации, например, финские, это вовсе не значит, что Финляндия их родина, или они там преобладают на месте. Это как история с названиями: "ксерокопия" или "болгарка",- явившаяся последствием плановых советских закупок или интеграции в рамках СЭВ.
    Вообще, для Скандинавии с её приморским субарктическим климатом оптимально подходит алюминий - его не прёт как дерево влажным летом, и он не трещит как ПВХ суровой зимой. Они таки в основном его и ставят. А финны, кто победнее, как рассказывают коллеги, с удовольствием берут российский ПВХ, хотя, я бы поостерёгся на их месте.
    Эти т. н. финские окна правильней называть русскими - ещё лет 15-ть назад доводилось заниматься установкой окон ПВХ в обратную четверть на обсаде. Строили в Союзе ещё в середине прошлого века дома где навешивались две нитки створок на обсаду. Внешняя нитка открывалась наружу, внутренняя внутрь. Уходит это строительство в глубину веков, когда Финское Княжество было частью Российской Империи.
    Открывание обеих ниток вовнутрь - это уже современное рукоделие, дань традициям последних десятилетий. Использование же с/пакетов и других всяких наворотов это последствия борьбы за "теплономику", на вроде электро подогревных стёкол или алюминиевых подоконников. Приносит в основном пользу продавцу в виде "лишних" денег. ;)
  8. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Ну собственно да, классическая конструкция. До сих пор иногда в ЯНАО встречаю такое с деревяными рамами и без стеклопакетов. Я назвал это "финским" условно.
    Даже на Юге России раньше были двойные рамы, зимой вату и снеговиков между ними ставили :)
    Но если так, то почему регулярно всплывают такие темы? :faq:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasilevs, во-первых такие темы всплывают редко, а во-вторых глубоко копать никто не хочет.
  10. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Поверю вам, и приму что правильнее просто хороший теплый профиль использовать
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasilevs, насколько я понял, есть зависимость от стеклопакетов: чем теплее внутренний стеклопакет, тем должен холоднее быть внешний, при этом И-стекло надо ставить только на одном внутреннем, потому что толку от второго И-стекла нет. Вот и получается, что основное предназначение внешнего стекла или стеклопакета - это снижение теплопотерь от ветра. Т. е. рольставни, обычные ставни, просто внешнее одинарное стекло или внешний стеклопакет снижают теплопотери как раз на величину потерь от ветра или чуть больше. Поэтому и идет речь об эффективности в 0,3-0,35R.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемые, появился вопрос. Вчера ставил стеклопакет в раму и обратил внимание что между ним и рамой зазор около сантиметра по периметру. Пусть в профиле будет хоть десять камер, в этом зазоре воздух гуляет по кругу перенося тепло от внутреннего штапика к наружному и охлаждает торец стеклопакета. Понимаю, что это мелочи, но копейка рубль бережёт. Может кто пробывал утеплять этот зазор и сравнивал результаты? Внизу не получится утеплить, там должен выходить конденсат через отверстия, а образуется он как раз в этих полостях.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очередная гениальнейшая чушь. Короче, забудьте.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ну я так и думал, ни чего нового.
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Какая прекрасная тема.
    Тоже думаю о двух нитках остекления
    Дано:
    Московская область
    Одноэтажная коробка из железобетона 180мм,
    снаружи ЭППС 200мм,
    невентилируемый зазор 10-30 мм,
    газобетон D300 250мм.
    Таким образом толщина стен примерно 650мм
    Проем устроен так что внутри он на 15 см шире и выше чем снаружи. Таким образом внутреннюю раму можно сделать больших габаритов нежели внешнюю, и на внешнем виде дома это никак не скажется.
    Проблемы которые хочу решить двумя нитками остекления:
    1. Шум от вертолетов у нас проходит трасса прямо над деревней. И если иностранные вертолеты видимо имеют глушители (шумят не особо сильно), то у российских прямоток :). Тихие вертолеты летом в особо удачный день могут летать каждые 20-30 минут. И хоть российские вертолеты летают они не каждый день, но грохот стоит капитальный, а когда они целой стаей с парада (и тренировок парада) на 9 мая летают, то вообще караул.
    Самолеты тоже иногда летают, но по сравнению с российскими вертолетами это детский сад.
    2. Тепловой комфорт.
    Изначально когда проектировали дом, в 2018 году, я планировал поставить дубовые окна. Но сейчас ценник на них стал совсем негуманный. Да и плюс оказалось много нюансов. Потом окна во весь проем из теплого алюминия. В итоге вернулись к пластику. Из особенностей - цвет окон снаружи должен быть в цвет фасада RAL1013. Сначала планировали хороший профиль с теплым стеклопакетом.
    Окна в две нитки планируются только в спальни. Площадь спален примерно 15-18 м2 в каждой комнате 2 таких окна.
    Внешнее окно планируется двухстворчатое с фрамугой. Внутреннее двухстворчатое со штульпом без фрамуги.
    Общий вид дома.
    Размеры окон 1050х2350. Две створки получаются довольно узкие. Поэтому хотелось окно с минимальным размером пластика - с заниженной створкой. Были найдены 2 варианта:
    Калева Деко
    И Gealan S9000 Lumaxx
    При довольно высоком ценнике, шумоизоляция у них не самая хорошая, и тут пришла мысль про две нитки остекления.
    Перечитал и пересмотрел все, что нашел на эту тему.
    Исходя из предварительных расчетов, расстояние между окнами должно быть в районе 19-22 см, чтобы створка внешнего окна спокойно открывалась при открытой одной створке внутреннего.
    Ставить планирую в два этапа. Сначала внешнюю нитку, потом подготовка межрамных откосов и потом вторую нитку.
    Хотел профиль Aluplast Ideal 5000, так как у него три контура уплотнения, но ценник на 5 процентов ниже Salamander BluEvolution 92, который и толще и камер больше и наверное теплее и тише.
    Посчитал в профиле Veka Euroline и Брусбокс 70-6. Ценник примерно одинаковый, притом Брусбокс даже дешевле.
    Вопросы.
    Какой профиль лучше выбрать для внешнего контура?
    Какой профиль выбрать для внутреннего профиля?
    Какую формулу стеклопакета для внешней и для внутренней ниток.
    Сейчас самое интересное предложение по цене:
    Brusbox / 70-6,
    стеклопакет 40 (4М1-14-4М1-14-4CLi-Gu)
    Фурнитура Titan AF
    Посоветуйте пожалуйста.
