1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Детектор металла (проводки)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, у меня их поделка врала, просто ужас, а кто-то говорит, что у него все в порядке.
    Вот...
  2. Aleksandar
    Aleksandar
    Aleksandar
    Kак считываются и интерпретируются данные на экране сканера стены
    Как знать где точно находятся электропровода и сколько их ?
    Eсли например очень необходимо что-то аккуратно сверлить близко например 1.5-2.5 cm от электропровода или даже между 2 провода.
    Где именно начало координат настенного сканера, относительно котором на рисунке показаны расстояние и глубина провода в стене, и что на самом деле означает 92% и 5 cm, а что бы значило когда бы было на пример 50% или 5% (а не 92%) ?
    Как пересчитатьэти данные с экрана в координаты x, y, z(в миллиметрах на пример) положения края провода относительно на начало координат сканера ?
    подробней o координатах (на что я думаю):
    upload_2019-11-16_7-57-23.png upload_2019-11-16_7-57-35.png upload_2019-11-16_7-58-11.png upload_2019-11-16_7-58-56.png
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Все эти приборы от лукавого. не важно ада это или бош. точность все равно от балды. что была более точной прибор нужен с изменяемой зоной сканирования.
  4. Aleksandar
    Aleksandar
    Aleksandar
    Ладно но как бы надало это работать, как щитается да работает ? A с этим я как то разберусь.
    Tолько как интерпретируются данные экрана.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Aleksandar,
    Такие детекторы хорошо ищут арматуру, а вот проводку - не очень. Если он показывает наличие проводки - значит она есть, а если не показывает, то это ничего не значит. Надежно ищут приборы с раздельными генератором и приемником, например MS6818.
  6. Aleksandar
    Aleksandar
    Aleksandar
    A может быть что надо калибрировать что бы только кабели искал, или на пример только дерево или арматуру.
    Я слышал что пре начала работы надо такие калибровки делать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, калибровку нужно делать. Об этом и в инструкции написано.
    Так же и опыт желательно иметь работы, понимание что именно и в каких условиях показывает прибор.
    Вполне можно ориентироваться на информацию прибора что бы найти ту же арматуру или электропроводку.
    Даже небольшую сетку и небольшие гвозди бош показывает, естественно это иногда вводит в заблуждение или показывает проходящую электропроводку с другой стороны стены...
    Но прибор не помешает в работе. :)
  8. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    А что Вы скажете о детекторах FIT? Меня интересует мнение о моделях IT56532 и HQ56534. Кто-нибуть слышал о них или может тестировал?
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    На видео из поста 136 видно, что автор ставит от одного до четырёх листов гипсокартона, а также арматура у него на разной глубине в блоке ставится.
    В общем, идея такова, что, купив определённую модель детектора, придётся аналогично играться со своим уникальным прибором, чтобы понять, как он приблизительно будет себя вести. Тогда хоть какая-то уверенность будет.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно нужно привыкнуть, понять прибор, набраться опыта работы с ним.
    В любом случае лучше и иметь прибор и проверить стену перед началом сверления -на предмет наличая электропроводки под напряжением.
    Из недавнего-бурил стену из предбанника в квартиру перфоратором.
    По всем логическим умозаключениям в этом месте ничего не должно быть.
    Не стал даже проверять.
    И что? Прошелся буром, в глубине стены, по изоляции вводного кабеля в квартиру под напряжением. Ещё небольшое отклонение и попал бы в жилы.
    При строительстве дома кабель проложили как захотелось строителям.
  11. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Добрый день.
    Подскажите, кто сможет :)
    Строители умудрились сделать выключатель в дверном проёме, как раз там, где должна быть дверь (коробка). Сейчас хочу поставить коробку, нужно крепить её к стене, так вот вопрос - может ли быть эта белая полоса следом от заделанной гофры/проводки? Выключатель перенесён. Гофра из дыры под стакан уходит вверх. Там же видна раздаточная коробка.
    Потому что в монолите других следов не вижу, с другой стороны этой же стены следов тоже нет. Разводка по квартире кабелями по полу. Может ли на освещение тоже идти по полу, а не только к розеткам? Или в монолите есть какие-то внутренние каналы?
    Электрик в доме, к сожалению, не в курсе.
    Это фото старое, уже сделан ремонт стен и поковырять не получиться.
    Пробовал искать телефоном :) - полная ерунда.
    Спасибо!
  12. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Та же стена из комнаты.
    Похоже белые вертикальные полосы - это следы от опалубки :(
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Иногда помогает разобрать выключатель и посмотреть направление - откуда пришли провода.
  14. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    В старом стакане только один вход/выход - вверх, прям по центру.
    Это я сразу проверил.
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Предположительно, провод идёт вертикально вверх... или как-то по другому :hello:
