1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Детектор металла (проводки)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @MixaPro,
  2. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
  3. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Тогда строителям премию Дарвина :)
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Пробовали с подлюченой нагрузкой?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @MixaPro,
    Пробовали с включенным выключателем ? и лампочкой на нагрузке ?
    На третьем положении (Н) ?
    А у розетки звенит ?
  6. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Да, конечно.
    Пришла такая идея - попробую из раздатки вытянуть провода от выключателя, по гофре может пойдут.
    Просверлю и затяну обратно :).
  7. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Приходил мастер с Бошем, искателем скрытой проводки. Не нашли. Сразу за стаканом полная тишина.
    Возможно идёт по центру (вертикальному) стены, а это почти 10 см. от плоскости в глубину.
    Пробую найти мастера с Mastech MS-6818.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот тема - кое что в ней рассматривалось.https://www.forumhouse.ru/threads/150633/
    Нет. Строители прокладывают кабели, а то и повода, как им в голову придёт.
    Например линия света в вашей квартире может проходить у соседа сверху. Естественно её очень трудно обнаружить. Может по этому распредкоробка у потолка.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так почти у всех домов световые провода идут у соседей сверху по полу, а у вас по полу от соседей снизу и ваши провода от розеток. Есть серии домов панельных, у них только по каналам отлитым на заводе в стенах и потолках - полах идут провода, но и там встречаются чудеса. Бывает, что распредкоробка от световых проводов вашей квартиры находится в соседней квартире. Я такое чудо однажды обнаружил, когда менял алюминиевые провода на медные.
  10. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Распредкоробки вроде все на месте, они мои, я в них уже ковырялся :)
    По крайней мере, то, что бош не нашёл провода на глубине до 4 см. даёт слабую надежду на неглубокую засверловку :)
    Подожду ещё откликов на поиск мастера с Mastech MS-6818, а потом уже буду сверлить.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вообще нашёл повода?
  12. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    В открытом стакане под выключатель обнаруживал на глубине около 4-5 см.
    потом чуть выше, где гофра пошла в монолит около 2-3 см видит вверх и всё - тишина далее. по всем направлениям. Электрик предположил, что гофру при подготовке опалубки прикрутили по центру стены. а она у меня 20 см. монолита в толщину.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это ерунда. У меня даже более дешевый искатель проводки это делает.
    Это страновато. То есть - дальше кабелей с напряжением прибор не видит?
    Электрик с Бошем умеет работать?
    В бетоне сетка или арматура есть до кабеля в гофре? То есть арматура перекрывает кабель? Бош показывает металл?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А сканеры Бош находят проводку на глубине не более 3-5см, и то если она под нагрузкой и в достаточно"рыхлых" стенах, а в монолите просто безбожно врут.
    Пробуйте другим сканером. ;)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @MixaPro,
    Почитайте соседнюю тему.
    Там многие моменты и модели обсуждались. ;)
    Я лично использую Zircon (модель сейчас не подскажу), проводку находит просто на ура:super:, под двумя слоями гипсокартона находит профиль, деревянный брус и даже отдельные саморезы. :super::super::super:
    @Джипер,
    Как то странно стал на Форуме работать поиск, может Вы знаете в чем проблема ?
    Сложно найти сразу то что нужно, раньше было на порядок лучше.
