1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Детектор металла (проводки)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.
  1. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Арматуру находил, ставили на метал - работает. Профиль в гипсокартоне тоже нашёл.
    А вот провода под напругой в монолите - не видит.
    Электрик нормальный, прибор его личный.
    Скорее всего провода идут за арматурой, в глубине.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Может, проштробить для нового выключателя, поставить коробку двери, засверливая наудачу. Проверять работоспособность после каждой дырки. Если провод будет поврежден - демонтировать данный участок и ... постараться понять, как он идёт.
    Если не повредится - смонтировать новый выключатель и забыть о проблеме. Всё-таки это бетон. Воспламенение от пробитого провода... почти невозможно.
  3. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Фото старое, уже сделали ремонт, осталось поставить дверь - и вот, развлечение.
    При ремонте не было возможности перенести провода :(
  4. MixaPro
    MixaPro
    MixaPro
    Краткий очёт :)
    Сделал отверстия глубиной 40 мм, 8 сверлом, 4 шт, два ниже и два выше выключателя.
    Провода не зацепил, значит они где-то в глубине.
    Брус закрепил нормально, обошлось без проблем, чего и всем желаю!
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какой будет лучше Bosch Truvo или ADA Wall Scanner 80?
    Цена примерно одинаковая.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    У меня был Bosch покруче чем этот ...не справился в "панельке 80-ых" ни с тем ни с другим. Пришлось другого покупать..., тот справился на пять, хоть проводку показывал как цветной металл.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но гарантированно трудно сказать.
    От кучи причин зависит.
    Например от стены, от опыта работы с прибором, от условий работы, от глубины залегания арматуры и проводки.
    Характеристики указанные на бумаге- это одно, а практическая работа совсем другое.
    Даже более дорогие приборы требуют очень внимательной работы.
    Но в то же время - даже более дешевые находят электропроводку- в этой теме показывалось. Вы посмотрите тему.
    Я вот такими пользуюсь. В теме показывал.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Стена, как я выше писал - железобетон, толщина 12 см. Дом панельный построен в 1974 году.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И какой справился? Модель можете назвать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это ничего не значит. Есть бетон перфоратором плохо берётся, есть свободно дрелью сверлиться.
    Поймите правильно - от плотности материала сильно зависит поиск, от различной проводимости материала тоже, даже от влажности зависит.
    Например тот же бош- может показать точно даже малюсенькую частицу металла в стене, а может везде показывать металл - плюс-минус очень большое расстояние.
    Так же может показывать находящийся металл за стеной или электропроводку на той стороне стены. Я с таким встречался.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Конечно, пост #19, только он уже не выпускается несколько лет.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Цена конечно космическая.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это конечно относительная категория... но стоил он 16т и работал на эти деньги, точно. Тем не менее 38-ой не "потянул", в качестве на всякий случай.
    Вообще тема сканеров очень "болезненная", уж очень много всяких макетов, а не реальных приборов, от разных производителей.
  15. santiaga666
    santiaga666
    santiaga666
    Добрый день!
    Есть скрытая проводка в штукатурке (лежит шлейф - несколько проводов рядом). Один из проводов не прозванивается, предполагаю, что где-то был перебит при стройке (сначала делалась проводка, а потом штукатурка).
    Как мне найти место пробития? Просто поиск провода (типа как металлоискателем) не поможет, где идет пучок проводов я знаю. Сейчас вся проводка обесточена.
    В наличие мультиметр и любые возможные приспособы для реализации поиска (могу фазу подать, могу батарейку подключить или аккумулятор или еще что). Не хотелось бы сбивать штукатурку по всему следованию кабеля, возможно есть неинвазивные методы определения.
    Знающие люди, помогите найти место поломки кабеля!
