1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Детектор металла (проводки)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно подать фазу и попробовать бесконтактным индикатором напряжения поискать. Что то показывали в теме https://www.forumhouse.ru/threads/150633/. Есть клещи и мультиметры с бесконтактным обнаружением напряжения.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Сначала надо проверить все соединительные коробки и щитки, потом уже лезть под штукатурку. Измеряй емкость целого и оборванного проводов и решай пропорцию. Для квартирной проводки метод не очень, из-за большой погрешности.
    Можно подключить шокер с двух сторон к обломанному проводу, до обрыва и после обрыва, потом послушать внимательно - в месте перелома будут слышны щелчки.
    Можно применить ВЧ-генератор, но это уже сложно
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пробить кабель при штукатурных работах сложновато. Какой слой штукатурки? Как прозванивали? Насколько длинный кабель? Обрыв в одном проводе в кабеле?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Телефонный искатель пар с генератором. Это два устройства, одно запускает сигнал в провод, другое его ищет. Никаких дисплеев и экранов
  5. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Подскажите, как с помощью fluke 2042 определить глубину залегания кабеля в стене/земле? В описании на сайте дословно сказано "С помощью Fluke 2042 вы можете определять не только расположение и глубину залегания кабеля..." В инструкции не нашел как именно определять глубину.
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это который 210 тысяч стоит? Он наверное в космос может слетать, за такие деньги. :)]
    Очень сомневаюсь, что у кого-то на форуме есть в наличии такая игрушка.
  7. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Здравствуйте!
    В армированной стяжке проложена витая пара, необходимо найти её.
    Могу взять в аренду детектор проводки типа Mastech MS-6818, с электропроводкой он работает просто, на кабель подаётся сигнал генератором, а приёмник его детектит.
    Можно ли таким прибором найти витую пару? Безопасно ли подавать ток (и какой?) на витую пару?
  8. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Таким только проводку искал, теоретически должен найти если к одному проводку подцепить. Там напряженние небольшое идет с передатчика не должно повредить.
    Есть еще такой детектор СЕМ LA-1013 481202, там с выходами на витую пару и телефон, но как он ищет не знаю.
