1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Детектор металла (проводки)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.
  1. Boble
    Boble
    Boble
    Я имею в виду устройства, в виде скребков, предназначенные для поиска металлических изделий в земле после их предварительной локализации с помощью металлоискателя. Тут лидеры Минелаб и Гаррет. Вот только в последние дни цены на них подскочили :(
    На неделе забираю свой PS 38 :) Будет возможность познакомится с этим прибором поближе. Если у кого-нибудь будут вопросы по прибору, думаю, смогу ответить:)
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Boble, ну так это просто метало искатель... он любой метал в стене может показать, даже если это будет гвоздь который при производстве бетонной плиты упал в нее...
    А вот если нужно точно найти место проводки или металлической конструкции, рекомендую Zircon. Любую модель, покажет как центр так и край конструкции. Видео на ютубе.
  3. Boble
    Boble
    Boble
    Несомненно, он покажет и гвоздь :) Фишка пинпойнтеров в том, что они могут сканировать как плоскостью, так и кончиком, причем у наконечника предельно узкий сектор обнаружения. Тоесть можно очень точно определить положение объекта! Провели плоскостью прибора по стене, обнаружили примерное место прохождения кабеля, повернули пин торцом и точно отследили проводку по всей ее траектории плюс-минус сантиметр. Мелкий металлический предмет типа гвоздя даст точечный сигнал, не думаю, что его можно перепутать с протяженным кабелем. То обстоятельство, что это именно металлодетекторы нам лишь на руку-можно искать ненагруженные кабели. Конечно, полиэтиленовую, неармированную трубу с водой он не найдет, но, честно говоря, ее и другие бюджетные приборы не найдут :)
  4. Boble
    Boble
    Boble
    Заполучил, таки, красного таракана. :)
    Интересная штука! Хоть и не избавляет от необходимости включать мозг во время работы. :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Побольше про него расскажите. :)
  6. Boble
    Boble
    Boble
    Своеобразный инструмент. Постепенно начинаю его понимать, хоть и не все, пока, очевидно. Для начала, сделал вывод, что о режиме "теплые полы" вообще стоит забыть тк в нем прибор совершенно слеп. Остальные же режимы, фактически, отличаются лишь степенью дискриминации (отсеивания, фильтрации) объектов. Больше всего информации прибор выдает при выборе настроек для железобетона, в этом режиме отображаются все неоднородности сканируемого материала, а глубина обнаружения увеличена до 120 мм те если нужно найти трещинку в блоке под слоем штукатурки, нужно выбрать этот режим. Кабели в гофрах, часто выглядят как пустая трубка (интересный момент, как мне кажется, все зависит от того, как развернут кабель и как далеко он находится от передней стенки гофры, если он лежит глубоко-прибор покажет пустоту, если близко к поверхности, но заземлением "вверх"-цветной металл, если сверху фаза-кабель под напряжением), в универсальном режиме электроника умеренно подавляет "шумы" выпадают совсем уж мелкие пустоты и, иногда, тонкие полиэтиленовые трубы без воды, а вот в режиме "пустотелый кирпич" душатся даже довольно крупные полости. Нужно подбирать настройки по обстоятельствам, если основание однородное-лучше выбрать "железобетон", чтобы ничего не упустить. В режиме "гипсокартон", автоматически откидываются все крупные полости под поверхностью, это дает возможность игнорировать пустоту под облицовкой, но, зато, легко пропустить, скажем, канализационную трубу в стене. Все замеры необходимо повторять по несколько раз дабы убедиться, что объект действительно обнаружен, сектор сканирования очень узок и можно по ошибке принять за трубу, какую-нибудь шляпку самореза, однако, при повторном проходе с небольшим смещением ее уже не будет видно. Кроме того, желательно водить прибором не только вверх-вниз, но и по диагоналям тк идущие под углом кабели не всегда можно обнаружить при горизонтальном или вертикальном перемещении детектора. Точность локализации целей радует, реально +-5 мм для кабеля, контуры пластин под водорозетки отрисовываются прямо на экране те виден изогнутый профиль кронштейна в стене :) Единственное, прибор очень требователен к качеству поверхности, по которой его перемещают, даже по ровной стене с фактурными обоями не всегда удается его прокатить без ошибок.
  7. Boble
    Boble
    Boble
    Сделал пару снимков прибора в работе. Слева-штукатурный маяк в стене, справа-профиль под двумя слоями гипрока. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Серьезный прибор. :super:
  9. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Генератор вч в резетку и маленький приемник для поиска.
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Да. Приборчик солидный. :super:
    Не то, што мой:aga:.Так как я частенько попадаю в эл. провода, будь то кирпич или бетон :|:
    Припукил по случаю такой вот девайсик.
    Может предсказать, что в радиусе полуметра возможно проходит кабель под током :faq:. А могет и не проходит. :aga:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я взял себе Бош (10-й). Нормально показывает (но голова тоже нужна:)) сейчас есть и дешевле (другого производителя)- рынок не стоит на месте.
    Дорогой и солидный имеет смысл брать - если сможете окупить. Ну или средства позволяют. :)
    А прибор нужен- сейчас лепят проводку так, что в страшном сне не увидишь.
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Эт-точно,только я и к старой частенько пытаюся прибуриться :)].
  13. Boble
    Boble
    Boble
    Я вчера еще одно применение детектора нашел (помимо функции рулетки :)) Оказалось, что им очень удобно измерять толщину стяжки если под ней лежит гидроизоляция. В универсальном режиме он берет за "0" отраженный сигнал от обследуемой поверхности, каким бы он ни был те если поставить его на стяжку, мы увидим чистый экран (если в полу нет железяк или больших пустот), но в режиме "железобетон" детектор, похоже, находит все объекты отличные по своим свойствам от чистого бетона (вероятно, характерные для бетона показатели отражения сигнала внесены в память устройства) таким образом гидроизоляцию, а иногда, даже просто изменение плотности основания (стык перекрытие-стяжка) он начинает видеть как нагромождение крупных овалов в один ряд те рисует сплошную линию, при этом довольно точно определяется глубина до этой границы раздела. На практике, данный эффект позволил мне резать пол штроборезом не боясь повредить перекрытие и не убить диск о "гудрон" (моментально забивает алмазы). Просто выставляю глубину реза на 5 мм меньше чем показывает прибор и вперед :)
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Што тут скажешь-суперский приборчик! :super:
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Надо было первым делом о стоимости этого чуда сказать. На сегодня он стоит 47тыр. без ндс.(еще 18% нужно прибавить). Наверное для большинства, все его достоинства померкнут в один миг.
    Машинка конечно лучшая, из существующих сегодня на рынке (по доступной, так скажем, цене).
    По поводу своего детектора, уже тут отмечался #19
    Так они (в смысле hilti) рекомендуют, лист чертежный стелить на поверхность или на стену крепить в зоне сканирования, на нем сразу все и размечать, маркером, и поверхность прибора не будет истираться и неровности, как вроде, сглаживаются.
