1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Детектор металла (проводки)
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Результат предсказуем...
    На сегодня да, могу сказать, как бывший владелиц синего и теперь владелец красного, а ценник штука относительная.
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Согласен. Если работа не разовая, то окупится быстро...;) Пару раз кабель просверлишь, с последующим ремонтом и окупится...
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ага. У меня так с помощью bosch 120-го и произошло в плите перекрытия... сразу на hilti поменял.
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Народ подскажите для определения арматуры в монолите в новостройке какой взять, бюджет до 5 к, ну и хорошо б, чтоб электропроводку на будущее тоже определял, заранее спасибо!
    Что скажете о таком?
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
  6. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Что лучше взять для разового использования Дятел е121 или MS6812 цена одинаковая. Цель отыскать провод в штукатурке. Напругу можно снять автоматом вводным и туда подцепится если что
  7. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    stanley плевали на нашего потребителя, у меня уже модель s300 лежит несколько лет так как на нее просто нет инструкции, запрос делал даже был готов приехать влюбое место в Санкт-Петербурге, что бы мне показали как им пользоваться. Но увы говорят инструкции нет. А в магазине он идет без инструкции...
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано: дом из бруса, брусья стянуты металлическими нагелями. В стене надо пройти несколько сквозных отверстий - вывести дымоход (D=100), ввести газовую трубу, и при этом не наткнутся на нагели, чтобы не нарушить прочность конструкции и не сверлить лишних отверстий. Брус толщиной 180 мм. Какой детектор металла выбрать для поиска в стене этих нагелей?
    P. S. Детального строительного проекта с размещением нагелей нет в наличии.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В Гугле попробуйте набрать stanley s300 manual, там есть и руководства и ролики, как применять, но на английском.
  10. don_ivan
    don_ivan
    don_ivan
    Добрый день. Озадачился выбором путнего детектора проводки за вменяемые деньги, до $200. Сложилось, что в основном в пользовании инструмент проф. бош. Посему, сначала смотрел на Бош GMS-120($100), но, наглядевшись отзывов, понял что к нему еще нужны екстрасенсорные способности оператора, с проводкой он не дружит, зато профиля под гипсокартоном - просто его стихия!). Далее - Бош D-tect 120($200), отзывов по этому прибору значительно меньше, из которых понятно, что он лучше предшественника, вроде как способен видеть под плиткой, но насколько реально лучше - непонятно. Может есть тут кто реально юзал сей прибор?
    Ну и лишь выйдя на D-tect150($600), , https://www.youtube.com/watch?v=1YGDyad9jhM начал понимать как все непросто...
    В D-tect 150 есть оценка глубины залегания искомого объекта, в зависимости от... материала исследуемой стены, который в свою очередь, выбирается соответствующим режимом прибора.
    Вот и выходит, дабы обнаружить и идентифицировать объект, скажем, под керамической плиткой,
    нужно знать:
    1. примерное местонахождения этого объекта, ибо с одного прохода ничего не ищется.
    2. из какого материала сделана стена.(!?), без этого, глубину залегания можно игнорировать. а можно и вообще ничего не найти, а если стена многослойная?
    3. даже если все вроде бы нормально, результат все равно на ваш страх и риск.
    При этом, в поиске проводки, самый примитивный китайский (либо самодельный) тестер, может показать результаты не хуже, а то и лучше ряда фирменных девайсов.
    https://www.youtube.com/watch?v=BVVbISDcUIE&t=1358s
    Отсюда вывод: подавляющее большинство представленных на рынке моноблочных пассивных детекторов проводки - не более чем искатели нечто в чем-то, с результатом зависящим от "погоды на Марсе", как писалось выше.
    Идем дальше, а дальше - генераторные кабелеискатели.
    https://neokip.ru/blog/sravnitelnyy-test-opredeliteley-iskateley-detektorov-skrytoy-provodki/
    и обзор того самого Fluke 2042: https://www.youtube.com/watch?v=OWCZGqduc-Q
    Выходит, генераторные искатели проводки, обладают бОльшим функционалом в поиске именено эл. кабелей, поиск КЗ, обрыва, не взирая на материал стены. и даже слабое экранирование проводки, арматурой, но при этом не имеют прочих возможностей (поиск металла, дерева и т. п.), не являются идеалом, как и моноблочные, требуют хороших навыков и опыта в работе.
    ну и цена конечно далека от бытовых приборов.
    По итогу сего опуса, для меня, потерпел фиаско образ многофункционального прибора, поле выбора детектора проводки сместилось в сегмент примитивных до $100, а Бош GMS-120 - можно приобрести конкретно для поиска скрытых за гипсокартоном профилей, что тоже бывает весьма нужно.
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    вот они то для разового использования и делались -)
    Есть приборы работающие и не работающие. Хилти работает, бош не работает. От разовости работ качество не улучшается. К сожалению.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я пользуюсь бош 10 синим. Арматуру и провода показывает нормально. Арматура в бетоне на 3 см
    Заказывал алмазное бурение под канализацию. Размечал сам. Все четко.
  13. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    А я пользуюсь как тут уже давали отзыв, пищалка FIT 56530 за 300р на поиск электропроводки (детектор магнитного поля). лампочку за полметра чует. водишь по стене налево-направо, тон свиста указывает не только направление но и глубину провода если приноровиться.
    а так еще и фазу поможет найти.
  14. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую. Что-то тема заглохла. Так что получается никто кроме хилти не работает? Синий бош я так понял лотерея. А что же аналоги? Тоже нет ничего достойного?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальный синий бош (10, зум).:)
    Вполне можно использовать.
    Недавно им определял где проходят кабели и армирование в стене (что бы коронку не испортить).
    И не поверил ему- ну не может быть там арматуры:):aga:, а она нашлась.
    Тонкая.
    И электропроводка, под напряжением нашлась в неожиданном месте -строители напрокладывали где захотелось...
    А так люди использую разное-даже MS-158...
    И даже пинпоитеры:).
