Подключение частного дома, помогите советом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kraf, 04.04.12.
  1. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Ещё подправил схему ввода щитка:
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Что Вы морочите нам голову, откуда мы знаем сколько кВт Вам надо. Если запрашивают >11 кВт и есть возможность выделить такую мощность то должны дать только 3-ри фазы. При 3-х фазах нужен более кропотливый расчет схемы, монтажа так как присутствует линейное 380В. По комплектующим 3-ри фазы однозначно на много дороже. Брать 3-ри фазы при <10 кВт, даже если дают, глупо.
    При 3-х фазах, только если в строениях есть СУП, ДСУП, допускаеться подключать одноквартирный дом по системе питания с типом заземления TN, но для уличных линий как ни крути нужно делать только систему питания с типом заземления TT, IT.
  3. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Мужики подскажите плиз, начал по магазинам бегать и искать всё вроде нашёл кроме: вводное УЗО 63А\100ma какого бренда посоветуете нашёл только ИЭК из европы не нашёл, и ещё 40А\10ma вообще не нашёл, предложили 16\10ma. Что посоветуете?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гляньте uzo точка ru, высылают почтой довольно быстро.
    И не просто 63А/100мА тип A, а 63А/100мА тип AS
  5. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    А мне какого типа надо брать тип А или AS ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    AS, прочие УЗО типа А.
  7. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    А как вы думаете если УЗО 63А\100ma заменить УЗО 63А\300 мА, а 40А\10ma заменить на 40А\30ma ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, Да.
    Для мокрых зон рекомендуются УЗО 10мА, но на каждый прибор по штуке, а если к нему подключить три линии, возможны ложные срабатывания.
