1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Клещи с прошлого года, что-то около 6500. Приблуда для измерений самодельная, учитывая дорогущие вилку с розеткой от Legrand и две пробки от испанского сухого красного... считайте сами. :aga:
    Вариант АС - 2500, но он кроме тока утечки ничего не меряет и подключить его в переносном виде затруднительно.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    О чём и речь! А тут 2000 р. и никаких проблем! Хотя бы, поставил в щит вместо вводного УЗО, временно, ничего не делая вообще, и наслаждайся результатами. Без проблем! Все проблемы у него на лице написаны.
    Часто бывает, что и один провод в щите клещами не ухватишь! Нормальными клещами, а не этим дивайсом.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да практическая ценность данного девайса я думаю под сомнение не ставится... посмотрим, на сколько его хватит в плане эксплуатации. теперь вот думаю - как пофазно дифутечки смотреть... при отсутствии трехфазных потребителей - на каждую фазу после девайса ставить однополюсные автоматы?
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @АСЗюзин1950, порекомендуйте, каким образом смотреть диф. утечку пофазно?
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @АСЗюзин1950, вы хотите сказать, что прежде чем мне в моем доме смонтировать электроустановку, мне нужно сперва в институте отучиться по соответствующим дисциплинам, а потом многие годы накапливать опыт?
    Александр Сергеевич! это форум. тут многие просят совета. ваша ветка даже так называется - "вопросы и ответы"... а вы в большинстве случаев вместо адекватного ответа пишете намеками, загадками, а порой и оскорблениями. и почти всегда с ехидцой. (во слово то какое!) :( нельзя так. не хотите, чтобы у вас спрашивали - закройте ветку и дело с концом.
    Надеюсь, не обдиел. ничего личного... просто тяжеловато воспринимать ваши посты...
  6. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Кем они запрещены? Документ - в студию!
    Недостатки электронных УЗО не столь уж критичны и уж никак не могут быть поводом для нормативного запрета.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Прочтите комментарии разработчика СП 31-110-2003 к СП 31-110-2003!
  8. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Точной ссылки на эти "комментарии" вы не привели. :nono:
    Скорее всего в них написана глупость вроде того, что: "электронные УЗО не обеспечивают защиту при обрыве нуля".
    А на самом деле защиты от выноса потенциала по PE при обрыве PEN не существует в принципе, и какие УЗО применены в этом случае практически неважно.
    Повторяю: у электронных УЗО (функционально зависящих от напряжения УЗО) имеются как недостатки, так и некоторые достоинства. И существуют ситуации, когда использование электронных УЗО вполне оправдано.
    Насколько я помню, в ассортименте вашей АСТРО УЗО присутствует и электронное УЗО. ;)
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На самом деле вы пытаетесь выдать кислое за горячее. Речь не о защите от заноса потенциала по РЕ при обрыве ПЕН, а о том, что при этом одни УЗО остаются работоспособны, а другие нет.
    Поэтому применение электронных УЗО ограничено п. 531.2.2.2 Гост Р 50571.5-53-2013.
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Эта претензия не ко мне, а к производителям, которые лукавят при описании достоинств электромеханических УЗО
    Здесь частично соглашусь, свеженький ГОСТ - это сильный аргумент.
    Но если вдуматься в смысл п 2.2.2, то обнаружится, что его содержание достаточно противоречиво.
    Столь ли необходимо обеспечивать защиту от косвенного прикосновения в установке, которая уже находится в аварийном режиме?
    Может быть логичнее обеспечить в аварийной ситуации доступ к установке только квалифицированного персонала?
    Или, говоря простым языком: при резком уменьшении напряжения на вводе надо аккуратненько отключить вводной АВ и вызвать специалистов, а не самостоятельно копаться в щите.
    И в любом случае надо соблюдать ТБ, а не надеяться на то, что "УЗО всё простит".
    Подумайте над смыслом старого плакатика "напряжение может быть вновь подано без предупреждения".
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот Вы сами и ответили. Вы думаете этот плакатик для квалифицированного персонала сделали? :aga: Жизнь вносит свои коррективы в логику, как это не печально. Когда нужно ограничить доступ, то плакатики обычно не помогают :no: ... Это я к тому что и плакатики нужно повесить и УЗО правильные поставить и инструктаж регулярно проводить ... и всё равно найдется "неграмотный" "специалист" :mad:
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если смотреть на проблему шире, то УЗО до 30мА может использоваться для защиты обычных лиц от прямого прикосновения по неосторожности согласно Гост Р 50571.3-2009. Поэтому сохранение работоспособности УЗО в местах с постоянным пребыванием не обученных людей выглядит весьма актуальным.
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    "Грамотность" нужно воспитывать.
    То есть нужно объяснять, что при обрыве PEN никакого прикосновения к цепям L просто не будет, поскольку электротравма будет получена уже при прикосновении к тому, что до аварии было PE (корпусу щита).
    И никакое УЗО от этого не защитит - ни электронное, ни электромеханическое.
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Работоспособность УЗО при обрыве PEN - это иллюзия защиты, поскольку на наиболее вероятных элементах получения электротравм защита не обеспечена. :um:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Работоспособность УЗО это не иллюзия. Иллюзия это возлагать на УЗО не свойственные ему защитные функции.
