1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Вот и давайте рассеивать именно эти иллюзии.
    А то ведь 99% форумчан "вбили в голову", что фирменное эм УЗО защищает "всегда и от всего".
  2. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    Уважаемые гуру, подскажите насколько правильно в ЩУ вместо основного УЗО на 300мА поставить АЗМ Ресанта 3 шт. (на каждую фазу), допускается ли такая замена? Если нет, то чем это грозит? АЗМ установили после счетчика, сеть 3-х фазная (0,4 кВ), мощность выделенная на дом 15кВт
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это совершенно разные устройства и не взаимозаменяют друг друга!
  4. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    Т. е. УЗО всё таки необходимо? мне монтаж осуществляли электрики из РЭС, они сказали что УЗО можно не устанавливать, если стоят АЗМ, хотя в ТУ УЗО прописано. Допускается ли установка УЗО в РЩ дома (имеется ввиду вводное УЗО на 300мА, а не 30мА)?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильнее на 100мА тип ACS, и чем раньше (по месту, а не по времени) оно установлено, тем лучше.
  6. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    На сколько раньше? ЩУ уже смонтирован и установлен, УЗО в нём нет, сейчас его можно поставить либо в РЩ дома, либо перемонтировать ЩУ (кстати места в нём уже нет, тогда придется менять ещё и сам щит), что не очень хочется делать, поэтому я и спрашиваю - допускается ли установка УЗО в РШ дома, уже после счётчика и АЗМ Ресанта?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видите ли, здесь на форуме вопрос "допускается ли" не совсем корректен. Если я, допустим, что-то не разрешу или наоборот, ну и что? Если, например, у Вас от ЩУ до РЩ кабель подземный, то никто, кроме УЗО, не отловит в нём утечку в полампера (кроты прогрызли). А это 0.5*220/1000*24*30*3руб.=237 рублей в месяц (по двум тарифам дешевле).
  8. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    про кротов я конечно не подумал..., я имел в виду противопожарное УЗО на 300 (100) мА, а вопрос "допускается ли" заключается в том, что будет ли противопожарное УЗО установленное в РЩ дома после счётчика и АЗМ выполнять свою функцию - защищать проводку, недожидаясь КЗ при расплавленной изоляции (если я конечно правильно понимаю значение противопожарного УЗО). Кабель от ЩУ (установлен на фасаде дома) к РЩ (в доме) проходит через стену (дом - ОЦБ).
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    его надо ставить не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ. предназначение у устройств - совершенно разное, нельзя одним заменить другое.
  10. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    вот спасибо, первый конкретный совет
  11. Igor778
    Igor778
    Igor778
    Нижний Новгород
    сейчас уже только в РЩ возможно поставить, сразу после АЗМ (если конечно не переделывать ЩУ)
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    лучше сперва УЗО поставьте, а потом все остальное. АЗМ - в РЩ перенесите.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если можно, помогите советом.
    Схема однофазная (без ограничения мощности), предполагается ТТ (без вариантов, с нашими-то электросетями...). В подвале дома установлен вводной щит, в него заходит кабель от эл/счётчика (установлен на столбе), провод заземления от контура (самопального, ес-но). От этого щита расходятся по кабелю на 1-2 этажи, подвал, гараж. Отводы кабелей выполнены 2р автоматами (АВ). В этажных щитках предполагается на вводе установка дифавтоматов. Правильно ли это? Вопрос в том, не лучше ли поставить дифавтоматы в качестве выходных с основного щита? Так они и кабельную линию отслеживать будут?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если не хотите, чтобы (например) 1-й этаж остался полностью без электричества, то в качестве выходных лучше поставить не дифы, а УЗО 300 мА.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше вместо диф. автоматов применить связку АВ+УЗО.
    Об этом уже писалось неоднократно.
    При этом вся схема будет более гибкой и надежной !
