1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если со второго этажа на голову падает кирпич. А для частного дома так ли это критично?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Конкретный вопрос про отличие УЗО от Диф... Причём тут кирпич? Вы просто умничаете или красуетесь?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Понятно. Тогда задам вопрос по-другому: а в чем разница, если Вас нае..т током в многоэтажке или в частном доме?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Stray, если Вам не убедительны технические рассуждения, я пытаюсь найти для Вас аналогию. Видно, не судьба...:aga:
    Но, одобрения применить АД вместо АВ+УЗО от меня Вы все равно не дождетесь;):hello:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот за это спасибо - ценно именно личное мнение, а не бесконечные цитирования...
    Не все любят, когда им "на пальцах разжёвывают" или заходят издалека... :|:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. по вашей логике оптимально это: На выходе подвального щита просто АВ, а на входе этажного щитка
    просто УЗО?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В разделе для начинающих Zark разместил именно мое личное мнение. И дополнил его фотографиями АД и УЗО, для примера, как их отличить друг от друга.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все зависит от схемы. Но, Вы же рогом упираетесь... Поэтому и дать четного ответа не могу. Может и по-Вашему, может, и наоборот, а может и совсем иной вариант!
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Без схемы вам что либо посоветовать сложно. Не хотите рисовать - делайте как хотите нам пофиг: вам жить в этом доме а не нам. ;) дифы которые допустимо применять стоят от 10килорублей и выше. ;)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересно, себе домой такой купили (за такую цену-то?) или только советовать?
    Ну нету пока схемы, нету. Всё делается "по ходу пьесы"... А Вы профи? К чему спрашиваю: я сам по первому образованию энергетик - "Электроснабжение промышленных предприятий", даже какое-то время поработал по профессии, на подстанциях 110 кВ, А вот с бытовухой никогда не сталкивался, не пришлось... Обычно у профи спросишь, всегда можно получить короткий чёткий ответ, как лучше. Не, ну ситуация действительно простая же... "на пальцах" объяснил её... Я действительно не понимаю, зачем схема (да ещё принципиальная!) при моём вопросе по организации линии между двумя распред. шкафами - в каком месте линии (начале или конце) чего ставить (АВ, УЗО или ДАВ)?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В начале линии ДАВ, в конце хоть рубильник.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Даа? :ogo:
    А чего же Вы тогда у нас спрашиваете? Это бы нам, грешным, у Вас спрашивать.
    Любая защита всегда ставится в начале... Что тут не понятного? И без разницы, у Вас 220 В или 220 кВ, законы физики одни и те же!
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вам, как упершемуся рогом в "подавайте только дифавтомат", АВС предложил вариант, не подпадающий под мое описание в части "как правило". И снова Вам не угодили...
    В целом, как Вы и просили, коротко: Перед кабелем, питающим следующую от источника по цепи электроустановку, ставится защитный АВ и УЗО. Номиналы защитных аппаратов определяются согласно требований глав 1.3, 2.1, 7.1 ПУЭ-7.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Stray
    На общем вводе - S УЗО.
    Отходящие к этажным щиткам кабели защищаете 2р автоматами. Все автоматы с характеристикой "В".
    На вводе этажных щитков устанавливают рубильники (худший вариант - автомат) и индикацию. Далее - собственно "начинка" конкретного щитка в соответствии с проектом.
    ДИФы и УЗО в качестве вводного не устанавливают.
    Никаких принципиальных противопоказаний в плане проектирования сборок с использованием ДИФов нет и быть не может. Особенно актуально и целесообразно бывает их применение в трехфазных сборках.
    В Вашем случае этажных щитков (одна фаза, простейшие схемы) на первое место выйдут, возможно, соображения стоимости комплектующих.
