1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Блин, сколько текста... специально для Вас повторю:
    Спасибо!
    Не получится ли, что при утечке где-либо при срабатывании S УЗО на входе обесточится весь дом? Я думал лучше, чтобы только проблемный этаж отключался... Я не прав?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Правы.
    На практике такое возможно, но весьма маловероятно. Это почти аварийная ситуация, в любом случае необходимо будет разбираться с проблемой.
    Если проблема в плане утечки на линии под защитой групповых УЗО - сработают они. Если в отходящих кабелях этажных щитков -
    - отключаете соотв. 2р АВ и разбираетесь с кабелем. Повторю, если не повредили кабель, вероятность этого очень и очень мала.
    Предложенный вариант - наиболее простой с точки зрения здравого смысла и бюджета. Можно установить на каждую отходящую свое S УЗО. Так делают при проектировании серьезных сборок, где отходящие подают напряжение на отдельные строения: гостевые дома, бани, мастерские, гаражи и т. п.
    Вот пример подобной сборки. 3ф линию на баню муж "поставил" под индивидуальное S-УЗО. Линии в бане, разумеется, находятся под групповыми УЗО. Две ступени диф. защиты при условии соблюдения селективности.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, спасибо, подумаю.
    Уточните, "S УЗО" - имеется в виду селективное УЗО?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Серьезный щит, одна начинка более 20 тонн,+ щит,+ сборка!
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Чем обусловлена необходимость индивидуального S-УЗО,лично я не вижу разницы между одним вводным селективным УЗО и 2-мя -10-ю индивидуальных S-УЗО (подвал,погреб,сарай,мастерская,баня,насосная станция, гараж, первая половина 1-го этажа, вторая половина и т. д.) (имею ввиду выполняемой им функции)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Себе - нет.
    Но народ ставит, я аж 16 штук насчитал:
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Жалко, гребенки к Астро УЗО нет и контактов под нее.
    Хотел папа наш несколько Астр в бюджетный щиток рядком поставить - ан нет!
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Опрессовать... что?
    Если речь про тонкостенные гильзы (с фланцем или без), то операция называется - обжим. Обжим иначе называют оконцеванием.
    Если я, конечно, ничего не путаю... [​IMG]
    Технология соединения перемычками вместо шинных разводок во многих случаях тоже имеет свое название - колхоз.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, самый колхоз - это Smissline!
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это для промышленных сборок...
    Нечто подобное, только гораздо меньше, видела у Шнайдера. Как называется и коды не знаю, но в их крупных щитах разместить - вполне...
    Вот только ценник у Шнайдера на подобные штуки огорчил.
    Хотел муж их клеммы прикупить... и призадумался. Та же картина с реле - используем ЕLКО.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я так чувствую, что и у АВВ этот ценник тоже зашкаливает...
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    С АВВ - своя песня, и тоже грустная в смысле цен. А еще - припев: "три разных автомата, а артикул одинаковый". С дуба они там рухнули или дуба дали?
    Кроссы - откровенно неудачные.
    Но, в общем и целом, АВВ. По многим причинам.
    Хагер - накладывает ограничения на компоновку. Прошу мужа Хагер не забывать, но не всегда на Хагер можно рационально сделать то, что на АВВ компонуется без особых проблем.
    Мы делали просчет стоимости бюджетных сборок (ориентировочный, разумеется) на разных брендах.
    Общий вывод - различие невелико.
    А вот технологии, которые следует применять при выборе некоторых брендов, - нам откровенно не понравились. ИМХО, мнение субъективно.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Александр Сергеевич, главная проблема, если коротко, такая: Хагер недоступен для изучения.
    Если "обычные" щиты АВВ можно крутить-вертеть-рассматривать сколь угодно долго "в реале" (что, кстати, муж раньше и делал), то где потрогать и изучить "серьезные" корпуса Хагер? А аксессуары к этим корпусам? Различные "заказные" позиции?
    А задумываться, как делать, глядя в каталог, когда опыта нет (а где было его взять поначалу?) - занятие бессмысленное.
    Поэтому Хагер - это или Вольта, или что-то другое, но с начинкой Хагер. Небольшого размера.
    Замечу, что "конструктор" АВВ на EDF-профилях резко превосходит то похожее, что есть у Хагер. ИМХО. Еще одна причина, почему глубокое, серьезное изучение Хагер представляется малоперспективным.
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Александр Сергеевич, подскажите пожалуйста. Однофазную сеть, если защищаем, то однофазные РН+контактор, УЗМ+ контактор и т. д. А если трехфазные эл. плита и эл. котел, то трехфазные реле +трехфазный контактор, или этих потребителей рассматриваем как три однофазных с общим N? Т. е. после однофазной защиты ноль все равно объединяется? Спасибо.
