1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Дополню ответ.
    Обратите внимание на надёжность этих и тех РКНов и прочего! По моему опыту (АВВешные не применял) - фигня! Вот и делайте выводы! А ведь они не три копейки стоят, да и геморрой тот ещё! Да они чаще выходят из строя, чем происходит то событие, которое они ждут и не дожидаются, а вот когда его вывели из схемы, временно, вот и Оно, Событие!
    Положим у вас есть стабилизаторы, а у них есть или может быть и такая функция, причём, за бесплатно!
    Есть же и УЗО с защитой от повышенного и пониженного напряжения, например, Ф-3251! Всё в одном! Правда само обратно не включится, а всегда ли это нужно, тем более, иногда требуется и временная задержка на повторное включение! К тому же, раз отключилось, то есть или была проблема, знать о чём - не помешает, а может быть и очень полезно!
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @АСЗюзин1950,
    Добрый день! Прошу Вашего совета.
    От опорного столба лини электропередач, проходящей вдоль сельской улицы, проложен в металлической трубе (по столбу) кабель 380В, идущий в землю. Подозреваю, что этот кабель идет к соседу в хозпостройку, возможно в хозпостройки на моем участке - определить сложно, этот частный дом мною был недавно куплен и мне не известна вся история этого вопроса. Столб располагается на моем земельном участке, от него идет воздушная линия в мой дом.
    Опасаюсь, что такой способ прокладки ВВ кабеля не очень безопасен, каких-либо знаков и обозначений о прокладке кабеля и его траектории прокладки я не обнаружил. Весной намерен строить кирпичный забор с заглубленным ленточным фундаментом, при земляных работах кабель может быть поврежден. К тому же, при работах на земельном участке в районе прокладки кабеля наверное небезопасно - во всяком случае, не очень приятно осознавать присутствие под ногами 380 В.
    Вопросы:
    1. хотелось бы избавится от этого кабеля - как это сделать, не нарушив законные интересы соседа?
    2. предусмотрен ли правилами такой способ прокладки ВВ кабеля (под землей)?
    Заранее спасибо, готов дать пояснения...
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кабельная линия имеет право на жизнь. Хотя, смотря какая и где! Одно дело - это ваш кабель по вашему земельному участку, который вы и проложить можете как положено и защитить соответствующими аппаратами защиты. В противном случае, как я полагаю, должен быть оформлен соответствующим образом "землеотвод" под кабельную линию. То, что это ваш кабель, вряд ли. Второго узла учёта у вас не наблюдается, как я понял.
    Если вы начинаете земельные работы, а этот кабель нигде не числится, то и избавиться от него - не проблема! Но! При этом легко закоротить ВЛ, чего не хотелось бы. Я считаю, что подключение кабельной линии без аппаратов защиты и коммутации - недопустимо.
    Иметь под ногами неизвестно что весьма неприятно. Рано или поздно, но скорее - рано, этой кабельной линии придёт кирдык, к гадалке не ходи. При каких обстоятельствах и с какими последствиями это произойдёт, вот в чём вопрос.
    Проблема в том, если будет пробой этого кабеля, то, находясь на месте пробоя, например, босиком и прикасаясь в чему-то, имеющему потенциал земли, шансов выжить не так много, как хотелось бы.
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @АСЗюзин1950, спасибо!
    А не можете назвать нормативный документ, который регламентирует саму возможность и порядок подземной прокладки эл. кабеля к индивидуальному жилому дому?
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @SB3, по нормативу вопрос остался.
    Спецы без ссылки на документ, сказали, что подземная прокладка может быть только до подстанций, но не к индивидуальному дому...
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кто-нибудь может представить себе ландшафтное освещение без прокладки подземной кабельной линии? :|:
    Я - легко, но ... у вас! ;)
    А вопрос действительно интересный. :ogo:
    Как пример, электропроводка в электротехническом коробе по сгораемым конструкциям получается "скрытой"! :|:Кабеля же не видно! ;) А по сему и выполнена она должна быть в стальных водопроводных трубах! :)]
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @АСЗюзин1950, Александр Сергеевич! по поводу подключения Астро-дельтаI: я правильно понимаю, что устройство симметрично, т. е. без разницы, сверху вход или снизу?
    и еще. вы 8 страниц назад пообещали:
    вопрос был про корректные измерения тока утечки пофазно. :pioner:
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Нужен совет:
    1. какая мощность паяльника для пайки ввг 1.5 и 2.5
    2. на 64-72 модуля какой щит лучше пластик или металл
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    1. Дело не в мощности, а в диаметре! А так - деревянная ручка, 80 Вт, 10 мм диаметр жала. :nono:
    Но! Жало подготовить - отковать, облудить, правильно установить. ;)
    За горячий паяльник руками не хватать, никуда жало не засовывать! :aga:
    Пайка - это огневые работы! :nono:
    Можно добавить про флюс, припой и саму технологию пайки, а можно и не добавлять! :no:
    2. Металлопластик! (АВВ серий U или AT).
  10. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Всем доброго дня!
    У Астро-УЗО как-то очень грустно с наличием селективных УЗО на 40А /30мА (3211ACS), их нет уже 2 месяца и когда будут, сказать никто не может, может кто подскажет аналоги других производителей (можно 60А/30мА), если знает, а то никак найти не могу, не на просторах инета, ни в магазинах, все предлагают не селективные только.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
  12. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Буду признателен
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    спасибо, неожиданно :)
    поддерживаю!
    да лана, недавно вы так говорили про форум на УЗОРУ (если я ничего не путаю) ;)
    надо действительно уже скоро (но конечно не так прям чтобы супер-срочно). Если пришлете сейчас - обещаю ни с кем не делица :aga:, а если не пришлете - будем подождать, чтож еще делать.
    вот так удивили! Но нет, мне нормально обменяли мою "Дельту" на 63А на новое устройство, оплатили повторную пересылку в оба конца. спасибо им за адекватное отношение к клиентам. :hello: однако же никаких винтиков и дисков во второй раз не прислали :)
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Ув. Александр Сергеевич, вы писали:
    Полезно обратить внимание на следующее обстоятельство, в случае организации на дополнительной опоре повторного заземлителя для PEN-проводника ВЛ его подключение выполнять ДО или ПОСЛЕ вводного автоматического выключателя (?!). Если это подключение выполнить до вводного автоматического выключателя, то при таком подключении выполняются требования НТД, хотя, руководствуясь здравым смыслом, моим, по крайней мере, это соединение было бы правильнее выполнить после автоматического выключателя, «нейтральный» полюс которого имеет защиту от сверхтока! Ведь, по большому счёту, т. н. «нулевой защитный проводник», являясь эквипотенциальным PEN-проводнику, в случае его (PEN-проводника) обрыва является потенциально опасным, т. к. по нему потенциал смещённого нуля (и не только!) выносится на корпуса оборудования!
    Вопросы:
    -Судя по вашему фото, в данном случае, вы все-таки решили руководствоваться НТД, а не здравым смыслом? Почему?
    -Слышал мнение о том, что во избежание возможных пробоев проводники подключения от автомата к АСТРО-ОПН лучше не гнуть и делать как можно прямее, аналогично и от УЗИП на землю, причем отдельными от каждого УЗИП, а не одним (шлейфуя), как на фото. Такая компоновка связана с экономией места в щитке? Насколько она критична ?
    Спасибо за ответы.
  15. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    Добрый день. 2 недели изучения вопроса ни к чему не привели. Сколько спецов- столько мнений. Потому задам вопрос конкретно, чтоб спать спокойно, и не переживать, что сделал что-то не так. И так- имеем: стоит трансформатор, от него по поселку развели по столбам СИПы. На столбе около участка повесили щит с 63А автоматом на входе и 50А на выходе + защиту от импульсного напряжения, ну и конечно счетчик. (см. фото) Отвод 3х фазный. На столбе имеется вторичное заземление, вроде все по уму. От столба к дому планирую подвод кабелем бронированным в земле. Вопрос:
    1) тянуть от столба 4 жилы и делать систему ТТ, или как то разделить PEN в щитке на столбе и тянуть 5жил и систему TN-C-S ?
    2) Нужно ли менять автомат 50А на выходе щитка на дифавтомат? (УЗО боюсь туда уже не впихну), либо можно поставить общее УЗО на входе в щиток в доме? Но тогда, вроде как, остается без защиты от утечек участок зарытого кабеля, возможно спасет заземление брони, опять таки на какой стороне заземлять? Заранее благодарен... Фото-0014.jpg
