1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проводочки, более чем на 6мм2 не тянут, как мне кажется. А это лишь 32А в смысле невозгорания.
    Нулевая шинка тоже ни в красну армию.
    Короче, и 50, и тем более 63А - это серьёзно. А УЗО потянет на чирик примерно.
    Да, и кабель медь - 16мм2, алюминий - 25мм2.
  2. Demon_Kind
    Demon_Kind
    Demon_Kind
    Смоленск
    По проводам соединительным у меня тоже сомнения закрались, даже измерю при случае. А пока мощностей больших не предвидится. А что по поводу системы ТТ и TN-C-S?
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, где должен устанавливаться ЩУ?
    В ТУ об этом не было ни слова. Установили в домике. Теперь говорят, что по правилам (каким?) нужно устанавливать на внешней стороне домика. В ПУЭ 7 пишут, что счётчик должен быть в помещении с температурой не ниже 0 градусов. А с другой стороны, счётчик должен быть на границе балансовой принадлежности (т.е. на столбе?).
    Помогите разобраться.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Половина форума именно об этом! Безопаснее всего на столбе, опаснее всего - в доме.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Александр Сергеевич, у меня в доме деревянное перекрытие (балки+подшитый черновой потолок). Кабель в гофротрубе ПНД закреплен клипсами. Правильно сделал? В смысле это нормально с точки зрения пож. без-ти?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ПНД труба не имеет индекса "НГ", согласно ТЦ её даже в стяжку и штробы класть нельзя, применительно в дому, только ПВХ с заделкой концов серым веществом (не мозгами!). До меня это слабо доходит, хотя, если говорить о переходе между пожарными отсеками, то понятно.
    Скрытая электропроводка по сгораемым конструкциям только в стальные трубах, причём при определённых условиях эти трубы должны обладать локализационной способностью (СП 31-110-2003 и ТЦ № 7/2004).
    Но по жизни мало кто это выполняет!
    Если внимательно вчитаться в СП по каркасным домам, то вообще ничего понять невозможно. Ясно лишь то, что дом всё одно сгорит по каким-либо причинам и необходима АУПС и СОУЭ, а также противопожарные разрывы между домами или противопожарные преграды.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @АСЗюзин1950, а в стальном каркасе как посоветуете проложить?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Молча!
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Редко. Но тут не метко. Вопрос про дом ЛСТК. Каркас не деревянный, а оцинковка. До ближайшего дерева сотка базальтовой ваты.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Спасибо! Похоже - это то, что я искал! С электропроводкой проблем пока не вижу! Надо заказать!
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Похоже, что я себе в такое строение буду класть в жёстких тяжёлых ПВХ трубах ДКС Ф25, как минимум. Они феном и пружиной легко гнутся, как надо, если надо, да и аксессуары к ним есть нормальные. Цена - фигня! Трассы продумать и пробить. Без излишеств и выпендрёжа.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А СУП какая шикарная получается? Единственно, что меня волнует, как оно отнесётся к молниям?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Справочник 21-го года порезал, чтобы нормальные сканы ПУЭ-1 (1910 года) для вас (и себя) хорошие сделать (смотри на диске), а эту книгу порезать рука не поднимается. Гляньте, что сделал!
    Про это, как там, 80 страниц из 607-ми!
    Может быть рука и поднимется, проще взять ещё одну книгу там, там же и порезать, но не было второй, только одна, последняя, при ней, правда, и диск есть, но не могу открыть. Извините!
  15. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Вопрос про подключение АСТРО Дельта.
    У меня 3 фазы, ТТ.
    Купил. Сижу медитирую на инструкцию.
    Толи лыжи не едут, толи я чего-то не понимаю.
    Как? Без нуля и ветрил и нагрузка и счетчик? И как ему питание от 2-х фаз?
    Это ошибка в инструкции или пробел в моем понимании электричества?
    Я по-ошибке считал, что Дельта это то же узо по логике, но с индикацией результата сравнения токов вместо порогового отключения.
    Подключил по-простому пока.
    Наблюдения пока странные :)
    1 нагреватель в одну спираль 2,5 kW- 0,3
    1 нагреватель в обе спирали 5kW - 0,5
    Добавляем на другую фазу второй нагреватель - 0,1 стабильно
    Понятно, что утечки в пределах погрешности измерения, но почему при увеличении мощности потребителей ток утечки падает?
