1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это лыжи! Почему-то в Астре понимают в электрике исключительно внутри корпусов своих устройств, но никак не за их пределами...:mad:
    Подписи под рисунками следует понимать так:
    Рис. 2. Схема включения устройства в трёхфазной сети с нейтралью.
    Рис. 3. Схема включения устройства в трёхфазной сети без нейтрали.
    Ибо бывают двигатели, например, с включением по схеме "треугольник" (он же "дельта") - там нуля нет. А бывают по схеме "звезда" (он же "Y") - с нулём.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они друг друга компенсируют!
  3. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Если про "подключи" это мне - то я никак супротив авторитетов пойти не могу :)
    А. С. сказал правильно подключено - значит правильно :)
    Да и доставка ДЕЛЬТА-трупика в Москву из Нижнего, что то мне подсказывает, будет за мой счет :):):)
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @АСЗюзин1950, вы-б лучше вернули свой долг по обещанию предоставить развернутую инструкцию по измерению Дельтой токов утечки пофазно.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А я о чём?;)
    Вот вам сыренькое!
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Все таки, если нельзя, но очень хочется то можно? Можно прокладывать броню в качестве воздушной линии в место СИПА ?
    На фото муниципальное детское школьное учреждение (школа),ведь делал не залетный электрик, а согласно проекта!
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Сип в земле, пожалуй, похуже будет...
  8. Albertych
    Albertych
    Albertych
    @АСЗюзин1950, Добрый день:hello:. Хочу спросить вашего совета, так как у вас большой опыт использования продукции астро-узо и не только:super:.Купил участок, планирую стройку. Начал с гаража. Есть ВРУ на трубостойке на границе участка (СО не разрешили на столбе). Понимание того, что нужно для электробезопасности, с вашей помощью, появляется. Как вы считаете, можно ли установить ГРЩ в гараже, который в будущем будет пристроен к дому, а групповые тащить из него через стену? Интересует, как всё это будет работать в несильно отапливаемом гараже? Может ещё какие подводные камни есть? :faq:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Albertych!
    ВРУ на опоре СО, если это не её шкаф - это неправильно. Да и вам это не надо!
    Я не вижу смысла устанавливать ГРЩ в гараже, который может быть, к тому же и не отапливаемым.
    Что, определённо, в гараже, пристроенном к дому, определённо установлено быть может и должно, даже!
    Например, "жужжащие" стабилизаторы, генератор и что-то ещё, быть может.
    ГРЩ, как не крути, более уместен при входе в дом!
    Кстати, сейчас делаю для себя, о чём писал в разных темах, наверняка будет и есть что-то полезное и для вас.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Александр Сергеевич добрый день!
    У меня ввод кабеля под землёй осуществлен в гараж/техкомната. Гараж утепленный. Там я и хотел установить ГРЩ. Но вот смущал как раз именно момент озвученный Вами, что ГРЩ лучше при входе в дом. Какие дополнительные выгоды от такого размещения кроме очевидного - "рубильник при входе"?
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Александр Сергеевич, для подключения потолочных светильников какой тип соединения рекомендуете?
    2. Скрутка, сварка, пайка, опрессовка и т. д.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В ПУЭ, в принципе, есть указания где, что и как размещать, но ПУЭ для нас - ничто!
    Кроме ГРЩ есть же ещё и ВРУ, да и топором можно рубануть, но это уже тот случай, когда всё равно!
    Всё по месту и по местным условиям, я полагаю!
    ГРЩ ведь бывают разные! Мне, как-то, больше по душе именно так, как сказал. Логичнее ГРЩ - в короб от пола до потолка, в котором много чего можно установить и спрятать, протяжные шкафы сверху и снизу или только лючки. Всё же, наверное, надо учитывать возможность прокладки трасс электропроводки.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это уже домашняя мини-подстанция какая-то получается.
    На любителя... :aga:
    EDF - наше все! :)
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Даже и не знаю, что сказать!
    При подключении потолочных светильников - это не тот этап, когда уместно что-то варить!
    Остаётся, на мой взгляд, пайка или нормальные фирменные зажимы или колодки. Возможно, что это тот, случай, когда и ваго сойдёт, понимая, что и отгореть может - не загорелось бы всё вокруг!
    Я бы спаял!
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не знаю, не знаю! У меня меньше 120...144 модулей не получается, а там ещё и роутеры, и ОПС, и прочая лабуда! И, главное, никаких проблем ни в настоящем, ни в будущем!
