1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Поэтому и нет смысла "разговоры говорить". А те, кому действительно надо - хорошо представляют ситуацию. Может быть, даже глубже, чем мы...
    Да я пошутила! :aga:
    Разная постановка задачи и цели - разные решения.
    Где-то 48 и 60 много, а где-то 168 маловато будет. Правда, папа наш все-таки больше склоняется к надежности и минимализму. :)
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Я тоже за надёжность и минимализм! Завтра заканчиваю тему "Электрификация бани", исправляю последние три щита из тринадцати и перевожу последние шесть статей из рукописи в ворд. Получилось четыре ступени дифференциальной защиты, в трёх из которых выполнены условия селективности. На круг - чуть меньше полсотни УЗО.
    И это неплохо! Хорошо, в смысле электроснабжения.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот это масштабы... :close:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Баня такая большая что ли? Или количество УЗО связано с количеством схем?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, тринадцать щитов спроектировать и собрать... :ogo:
    Александр Сергеевич, Вам они просто завидуют, вот! :victory:
    Честно говоря, я тоже... немножко... :|:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да мне уже даже интересно, где там эти 13 щитков расположились в "небольшом" домике. :aga:
    И вот это один щит или все 13 такие? :faq:
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Вопрос не сказать чтобы очень важный, скорее для растопыривания кругозора.
    Есть ли какая-то разумность в установке всех этих УЗО, реле, автоматов и т. д?
    Поясню, что имею в виду. К примеру берем "простой" щит учета. Что в нем находится? Вводной автомат, счетчик, входное УЗО, автоматы по фазам, УЗО по фазам, автоматы по конкретной нагрузке (к примеру розетке). А теперь давайте считать Для удобства возьмем один фазный провод. Итак. Разрыв провода во входном автомате -2 раза (1 раз на внешних контактах, 1 на внутренних). Разрыв в счетчике -3 (далее буду добавлять). Разрыв во входном УЗО -5, автомат по фазе - 7, УЗО по фазе - 9, автомат по конкретной розетке -11 и наконец контакт в самой розетке -12. Не многовато разрывов даже в обычном щитке?
    А если добавить еще кучу всяких реле типа контроля напряжения, контроля фаз, вольтметров, амперметров и т. д. и т. п. До 30 разрывов может набраться. Вот у меня и возник вопрос, а регламентируется чем-то максимальное количество таких разрывов или в этом нет ничего страшного
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Извините, а коммутирующие контакты внутри АВ у вас сварились? Не ясно, что вы, собственно, пытались пояснить в скобках.
    Кстати! На них, при номинальном токе, до 2-3 ватт ... На каждом!
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да ничего у меня не сварилось. Просто представил эту цепочку из кусков провода и устройств коммутации. И возник вопрос - есть какой-то разумный предел. Я же в конце спросил :"... или ничего страшного"? Ни чем не регламентируется... никаких ограничений нет... Так и скажите. Мне больше ничего не надо. Я просто задал вопрос.
    Разрыв провода. Да к стати, ошибся. Не два разрыва надо добавлять а один. Т. е. разрыв на входной клемме, разрыв внутри автомата и разрыв на выходной клемме. Ну сути это не меняет. Все равно много получается разрывов. Вот в связи с этим количеством разрывов и возник вопрос.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Оно - конечно! Проблема есть и вы правы! Я вам посоветовал бы сделать следующее: собрать такую цепь из того, что есть, загнать ток, какой сможете (я обычно порядка 10-20-ти ампер загоняю, если не сгорит или не отключится) и измерьте падение напряжения на всём, что вас интересует и волнует. Правда, я для этого использую микровольтмерт. В мультиметрах на переменном токе с нижним пределом измерения не совсем хорошо.
    P. S. Это простая и известная схема измерения сопротивления участка электрической цепи - какой участок выберете, то и узнаете.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну я это и имел в виду, что каждый разрыв как бы качественно он не был сделан "несет на себе" падение напряжения, которое потом при большой нагрузке вызовет местный нагрев. А если это происходит циклично, то периодический нагрев/охлаждение вызывает ослабление контактов и тем больший нагрев.
    Ну и какой вывод? Ставить всех этих УЗО, автоматов и реле (я имею в виду в одну линию) в разумных пределах или просто периодически протягивать соединения (что к стати даже где-то регламентируется, читал) и не "париться"?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Без опыта проведения подобных тестов можно получить недостоверный результат ... мягко говоря :|:
    Очень ИМХО - считаю что проектирование сложных каскадных электросхем удел профи, а любителям (к коим себя и отношу) нужно ограничиваться простыми схемами или в крайнем случае простыми модификациями готовых решений (идеальный вариант, только где бы их взять эти альбомы унифицированных решений :faq:). Огромное спасибо Вам Александр Сергеевич за Ваш диск :hndshk:, но он скорее "жизнеописание" чем альбом решений. :victory: С нетерпением жду анонсированное Вами "типовое решение" :super:
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Всем привет в этом чатике! :)
    господа, не стал заводить отдельной темы, думаю можно обсудить и тут:
    имеется токарный станок. для его (двигателя) работы необходимо только 3 фазы, без ноля (соединение треугольником?). Так вот в чем вопрос: чем можно обеспечить безопасную работу на установке помимо изготовления хорошего заземления? УЗО не годится...
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это один из немногих случаев, когда применение УЗО действительно опасно для жизни и здоровья!
    УЗО, вообще то, не панацея! На производстве, станочном, всё ясно и понятно - никаких УЗО не было и в помине, тип системы заземления - TN-C, защитной зануление, уравнивание и выравнивание потенциалов, инструктаж обязателен, никто никуда не лезет, если не положено, а положено - работают и за страх и на совесть! Чтобы сеть сама собой отключилась - это из области фантастики!
    А что делать или не делать ничего - это по местным условиям!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему опасно?
