1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что Вы имеете ввиду под ИБП? Если генератор, то с ним вопросов полно! Речь идёт о "бюджетном" варианте
    Если Вы хотите использовать конвектор для питания, например, отопления, то полезно понимать, что даже зимой дом может остывать до критической температуры пару суток, а Ваш ИБП агонию растянет ещё на сутки! В чём причина, что котёл встал? В отсутствии электричества? Чёрта с два - причин полно!
    Как упала температура в верхней точке здания градусов до 10, ноги в руки, и выяснять причину!
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Александр Сергеевич, может Вы подскажете?
    У нас есть реверсивный рубильник, например, АВВ OT63F3C. Как правильно его на схеме обозначить? Т. е. по ГОСТ 2.755 это - Переключатель со сложной коммутацией? Я правильно поняла или какие-то новые стандарты-обозначения есть?
    И что-то УЗО в стандарте не нашла... где их обозначения посмотреть?
    :faq:
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Олечка! УГО у нас только 1968 года, всё остальное - доморощенное творчество проектировщиков, каждый, как считает нужным, так и обозначает, указывая в проекте, что это принятые УГО. Найти подходящее и логичное УГО и ВСЁ!
    Какое УЗО в 1968 году! Правильное и логичное - у АСТРА*УЗО!
    ВНИМАНИЕ! OT63F3C применять ТОЛЬКО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОЛЮСАМИ. Это можно легко объяснить. ЩАПы должны быть двухполюсные или четырёхполюсные!
  4. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Здравствуйте Александр Сергеевич!
    Смотрел у Вас пример расчёта ожидаемого тока кз в зависимости от мощности подключаемого прибора и падения напряжения в сети. В моём случае при включении мощности 2200 Вт падение напряжения составляет 7В (от 232 до 225) какой будет ожидаемый ток кз. Данная группа защищена АВ С 16:). Сравнивался ли данный оценочный метод падения напряжения с реальными измерениями реальных приборов. Заранее спасибо за ответ на данный вопрос.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Смысл состоял в том, что неизвестно как перераспределяться токи в трёхфазной системе на момент проведения соответствующих телодвижений, ибо при включении данной нагрузки определённо ток увеличится лишь в фазном проводе и, соответственно, увеличится падение напряжения на нём, а вот что будет с током в нулевом рабочем проводнике на участке трёхфазной системы, как и с паданием напряжения на нём, неизвестно! Более того, при фазном КЗ, с фазным током мы определились, ток в нулевом рабочем проводнике должен скорее всего и наверняка увеличиться, поэтому и падение напряжения будет на обоих проводниках, что ток КЗ может существенно уменьшить по отношению к ожидаемому!
    Как-то так!
    Для Вашего случая, если бы вся питающая сеть была бы однофазной, то можно было бы ожидать, что её сопротивление порядка 0,7 Ома, тогда ток КЗ можно было ожидать не менее 300 А, что, примерно, в 2 раза больше (16 А х 10), требуемого для срабатыввания Вашего АВ по отсечке. Для трёхфазной питающей сети, нельзя не принимать во внимание, что на нулевом рабочем проводнике падение напряжение может как уменьшится, так и увеличиться при подключении Вашей нагрузки, а это значит, что только сопротивление фазного провода будет порядка 1 Ома, а при КЗ к нему добавиться ещё и сопротивление нулевого рабочего проводника того же порядка, и того будет 2 Ома, а тока КЗ наберётся чуть больше 100 А и как на это отреагирует Ваш АВ по отсечке, спросите у него. По тепловой должен сработать!
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    До этого форума думал, что пары автоматов в щитке достаточно, что Legrand - высший уровень электрозапчастей, а о том, электронное ли УЗО, а тем более еще и селективное, понятия не имел.
    еще вопрос: на ваш взгляд, кроме Астро-УЗО, какие производители или какая линейка аппаратов этих производителей имеет право присутствовать в электрическом шкафу каждого, кто неравнодушен к своей безопасности!
    СПАСИБО
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тогда уточню вводные. Баня. Прокладка открытым способом одиночными (на 995) линиями - решаю в кабель-каналах или просто на клипсах по сгораемым конструкциям.
    Можно ли использовать NYM-J (NYMнг-ls) (например, производства Электрокабель, Кольчугино) для открытой проводки по деревянной вагонке с крепежом клипсами или надо вести в кабель-каналах?
    Я в терминах ПУЭ немного запутался.
    Чтобы не дублировать сюда.
    Вот ссылка на мой пост со ссылками на ПУЭ в моей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181807/page-26
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Зачем Вам короба или просто кабелем - это же плохо со всех точек зрения!
    В жёстких (лёгких, тяжёлых или атмосферостойких) трубах ПВХ (ДКС) диаметром 20 мм - чего лучше-то!
    Гляньте мои фотографии для Вас всех!
    Эти трубы - задаром! От 10 до 20 рублей за 1 п. м!
    У меня на дом с мансардой, кухню и хозблок ушло свего 100 м!
    Это ж всё есть на этом форуме!
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо за ответ.
    Но трубы не хочу - ну не нравится мне вид промышленного производства.
    Пока склоняюсь к мысли монтировать КАЧЕСТВЕННЫЙ кабель непосредственно по поверхности на клипсы.
    В щиток - качественные АВ и УЗО 100ма S - 30ма (10ма) (двухступенчатую защиту). Уже куплены.
    А чем плохо? Если Вас не затруднит.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    :) Как пример)
    Все фотки
    АСЗюзин1950
    Больше всего меня прикалывает, что народ никак не может решить проблему с зазором между люстрой и потолком) - Это так, к слову)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Снятие же потенциала с воды в пластиковых трубах возможно лишь при использовании металлических вставок, подключённых к системе дополнительного уравнивания потенциалов. Это также необходимо учитывать при проектировании!
    Так снимают эти вставки потенциал или ничего не снимают?)
    Если мне память не изменяет, у вас было др. мнение (хотя могу ошибаться).
    Спасибо.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Уважаемый СВ3,
    Что касаемо снятия потенциала с воды в пластиковых трубах, то металлические вставки способны на это, но вопрос в том, что это за вставки. В каких случаях их следует применять. Это же должно быть нечто апробированное, выпускаемое промышленным способом, имеющее сертификат соответствия. То, что у меня на макете так выполнено и снимает потенциал, что и видно, так что с того. Но как это выполнить на практике - это нечто другое. Включение в дополнительную систему уравнивания потенциалов металлических аксессуаров водопровода. Должны быть апробированные рекомендации, чёткие, ясные и эффективные. Если вдуматься, что будет на внутренней стороне металлической вставки лет через 20-ть после её установки и будет ли она выполнять возложенные на неё функции.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ответ ДмитриюМ!
    Eaton выкупил Moeller или Moeller продался Eaton - не знаю, но покупаю я «FELTEN @ GUILLEAUME (F@G)», как написано на нём и на его домике с наклейкой, на которой написано и «F@G», и «Moeller». Допустим, что на домике ещё одна наклейка «Eaton», так что с того? Важнее другое – в Москве уже лет 15-ть как, кроме меня никто не покупает и не заказывает селективное УЗО F7-63/4/01-G! Те, которые были в АСТРО*УЗО, я уже давно все выкупил, хотя других номиналов и типов там осталось ещё предостаточно!
  14. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    АСЗюзин1950, Здравствуйте.
    У меня небольшой вопрос к специалисту - то есть к Вам.
    Как правильно соединять PEN проводники на вводе в дом при питании от разных подстанций?
    То-есть два ввода. И можно ли их вообще соединять? Что Вы думаете по этому поводу?
    Есть некоторые сомнения. Буду благодарен за ответ.
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Имеется частный дом, в процессе реконструкции. Сделана система заземления ТТ, понимаю о СУП, но возникает вопрос. Вот "заземлил" я ванну, все хорошо, если где-то, как-то по трубам-ли, по воде-ли, на ванну попадает потенциал, то он уходит в землю. Вопрос: что же получается, если когда-то сгниет мое заземление, то на ванне при аварии или извне будет потенциал? Интересно, как себя поведет УЗО, утечки-то нет.
    P. S. Наверное глупый вопрос. Логично предположить, что ничего не будет, если только лежа в ванне схватить N проводник, тогда ... конец, ну а если будет утечка, то сработает УЗО
