1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ответ на вопрос KillerAll, заданный мне 23.11.2012 г.
    Приношу извинение за задержку с ответом, что-то всё мешало,
    Вопрос KillerAll
    Ответ
    Уважаемый KillerAll в ответе Nikola38151 я постарался затронуть некоторые аспекты выноса потенциала по воде и канализационным стокам. Обозначенная проблема имеет место быть!
    Кратко по существу Ваших вопросов сейчас.
    Основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов – это, в первую очередь, уравнивание потенциалов, а «заземление» - во вторую. При уравнивании потенциалов много чего должно быть подключено к коробке уравнивания потенциалов, которая подключается к РЕ шине должным образом.
    Что касается Вашего контура заземления, то должна проводиться ревизия этого «инженерного сооружения». От ревизии до ревизии, понятное дело, это всё может и «отвалиться»!
    УЗО обеспечивает отключение защищаемой им сети за номинальное время отключения в случае наличия тока неисправности, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток, с фазного или нулевого рабочего проводника на Землю, т. е. на заземлённые или имеющие достаточную гальваническую связь с Землёй токопроводящие предметы. От выноса потенциала как такового по элементам системы заземления, коммуникациям и прочее УЗО не защищает!
    Конечно, если Вам удастся «поставить» УЗО на все возможные источники выноса потенциала на Вашу халабуду, в том числе и на молнию, то тут уж как повезёт!
    Не могу не заметить, что при капитальном строительстве социального жилья вопросам электробезопасности уделяется должное внимание, которое выражается в том, что при сдаче жилья все нормы, в том числе и по электробезопасности, выполнены. При этом электрика в сантехкабинах выполнена проще некуда. Проблемы могут и возникнут при обустройстве этого жилья! Кстати, розетка при входе в сантехкабину с внешней стороны – это не розетка для сантехкабины, как все наивно полагают!
    Ещё раз извините за задержку с ответом!
    С уважением! АСЗюзин1950.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +100.
    Писал об этом ранее, и неоднократно...
  3. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    У нас в городе в старом частном секторе (где как раз я и реконструирую дом) РЩ на опоры не выносят (даже там, где меняют столбы и проводят новый кабель (СИП), ничего не выносят), в таком случае чем грозит установка реле напряжения в ВРУ дома? там же мгновенное размыкание при сверхтоках, не должно ничего по идее загореться или я не прав, может тогда отказаться от идеи установки данного устройства до лучших времен?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Обратите внимание на УЗО-вилку!
    Полностью техническую информацию давать без необходимости не буду, потребуется - выложу, оглавление есть.
    Техническую информацию даю в трёх сообщениях - это первое сообщение.
    С уважением! АСЗюзин. F@G  Техническая информация  1998 года  1 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  2 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  3 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  4 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  5 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  6 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  7 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  8 из 56.jpg
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Продолжение. Часть 2. F@G  Техническая информация  1998 года  9 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  10 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  11 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  12 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  13 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  46 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  47 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  48 из 56.jpg
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Окончание. Часть 3. F@G  Техническая информация  1998 года  49 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  50 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  51 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  52 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  55 из 56.jpg F@G  Техническая информация  1998 года  56 из 56.jpg
    P. S. Приношу извинения, если материалы представил в виде, не удобном для печати. Если нужно в другой форме, то подскажите в какой, выложу.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ответ на вопрос "Почему срабатыват УЗО при перегорании лампы накаливания".Нравится Вам это или не нравится, но у УЗО есть такой параметр, как "предельное значение сверхтока неотключения Inm", что составляет 6 In. А это является важным показателем качества УЗО. Ваше УЗО может быть ненадлежащего качества, всего лишь!
    О возможной неисправности по нулевому рабочему проводнику напоминать не буду, что, впрочем, легко определить с помощью измерителя дифференциального тока или прямым измерением сопротивления изоляции оного!
    Если «не мелочиться», то следует заметить, что сопротивление нити накала лампы накаливания в холодном состоянии раз в 12-ть меньше, чем в рабочем. Соответственно и «пусковой ток» обыкновенной лампы накаливания в 12-ть раз больше рабочего, чего не позволяет себе даже электродвигатель. Это к Вашему вопросу прямого отношения не имеет, но иметь в виду надо! Если Вы включаете люстру на 1 кВт, то пусковой ток будет под 60 А, а это значит, выключатель долго не прослужит (напрашивается контактор), а для защиты данной групповой сети освещения уже и АВ должен быть с соответствующей характеристикой мгновенного расцепителя и соответствующего номинала!
    Что касается перегорания лампы накаливания, то оно происходит по-разному. Если в момент перегорания лампы накаливания происходит вспышка, а это происходит не каждый раз, то в этот момент образуется дуга, что, по существу, «электрическое» КЗ (короткое замыкание). Как я обратил внимание, то, при указанном выше перегорании лампы накаливания, может срабатывать АВ В13А, а это значит, что ток КЗ может достигать 65 А и выше.
    Что касается УЗО, о котором Вы говорите, то это может быть всё, что угодно, только не АВВ. Это может быть «электронное» УЗО отвратительного качества, из которого Вы, при желании, можете достать операционный усилитель. Если известные производители не афишируют, что их УЗО «электронные», по существу скрывая это, то «неизвестным» производителям всё по барабану, впрочем, как и нашему покупателю!
    Причина появления «электронных» УЗО в том, что изготовить нормальный дифференциальный трансформатор тока и магнитоэлектрическое реле прямого действия, являющиеся необходимыми компонентами электромеханических УЗО, требует денег. Денег жалко, вот и получите электронное УЗО, в котором дифференциальный трансформатор тока намотан на какой-то «железяке», сигнал с этой «железяки» усиливается до требуемого значения, чтобы другая хреновина могла не только запустить механизм привода силовых контактов, но вывести это УЗО на орбиту!
    Вы же радуетесь, что купили что-то подешевле, не понимая того, что дешевле потратить деньги, чем их «выбросить»! Что касается «электронных» УЗО, то лучше бы Вы деньги, потраченные на него, просто выбросили!
    ПУЭ допускают не защищать УЗО цепи освещения, так их и не «защитишь» этим дерьмом, в чём Ваш товарищ смог убедится!
    Я не буду говорить о том, что проблема с групповой сетью, не защищённой своим УЗО, переходит на общее, так называемое «противопожарное» УЗО, и наступает «конец света» и конец электроснабжений в отдельно взятой квартире, коттедже, замке!
    У нормальных производителей нормальных электромеханических УЗО нет проблем с параметром «предельное значение сверхтока неотключения Inm», поэтому все УЗО с номиналами 16 А, 25 А и 40 А – это УЗО на 40 А, а маркировка 16 А и 25 А – это дань придуркам, которые закладывают в проекты их, и людям, которые их слушают. Само собой понятно, что для «электронных» УЗО номинал имеет принципиальное значение, хотя, правильнее, не имеет значения, так как по рассматриваемому параметру, все они, скорее всего, неработоспособны!
  8. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Здравствуйте, Александр Сергеевич!
    В этой теме вы упоминали устройство "искровик", не могли бы подробнее рассказать о нем.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Недавно я, начитавшись интернета, поставила такой вопрос: а не перейти ли нам (бюджетные работы) на КЭАЗ вместо ИЕКа? Муж вздохнул и послал меня... посмотреть каталог КЭАЗ. Посмотрела, все стало понятно, вопрос снят... [​IMG]
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    У ООО "АСТРО*УЗО" уже получен патент на такую ... В Америке их уже давно производят и устанавливают, у них это уже запатентовано лет 20-ть назад. По замыслу они должны защищать групповую сеть, отключая групповую сеть, в которой имеет место искра. Вопрос в том, как отличить "ненужную" искру от "нужной" или "опасную" от "безопасной"! Электрики в Америке не в восторге, наши специалисты говорят, что она у них и вообще в принципе не работоспособна. Но если она не даст ни жить, ни работать - это не есть хорошо, но если, на неё понадеявшись, выполнишь монтаж знает чем и знает как, а она не сработает в нужный момент, закон бутерброда никто не отменял, и всё сгорит, лучше не будет!
    Да у нас УЗО-20 и прочая фигня "защищало" от включения электрического звонка типа зуммера!
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вдумайтесь! Это к РКН-ам и УЗМ-ам,
    Александр, добрый день,
    Немецкие бистабильные размыкатели Grunerво вложении
    Остальное, что есть на рынке, производится в Китае.
    741 версия реле была разработана специально для Испанского рынка, рвет 0 и фазу
    740 – для Американского, рвет 0 и фазу
    Версии 721, 722,723,725, 741, к примеру, обладают устойчивостью к коротким замыканиям UC2/UC3.
    Сейчас так же появится версия на 80А UC2
    Было бы полезно узнать, куда можно предложить эти реле, каким предприятиям в какие разработки.
  12. ArtemVG
    ArtemVG
    ArtemVG
    Астрахань
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. в квартире нужно поменять счетчик и автоматы. Хрущевка 5-этажка, проводка старая алюминиевая лапша. одна линяя на всю квартиру (стоят старые пробки)
    Планируется установить щиток пластиковый со счетчиком Энергомера СЕ101, Дифференциальный автомат 25А 30мА, а также отдельный обычный автомат 16А для стиральной машины (к ней пойдет отдельный провод с розеткой)
    я не специалист, делаем для себя. подойдет ли всё это? и есть смысл после дифференциального автомата ставить отдельный автомат на линию стиралки?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы поставил общий двухполюсный автомат 25А, счетчик, УЗО 40А/30мА а от него 2 автомата 16А - один на стиралку, второй на остальное. Можно и ещё усложнить...;)
  14. ArtemVG
    ArtemVG
    ArtemVG
    Астрахань
    интересно. один автомат до счетчика? а остальное после? а зачем УЗО 40А? 25 не хватит? все двухполюсные?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если разрешат. Или после, если не разрешат.
    У УЗО это другие амперы, так надо. Автомат 25А + УЗО 40А/30мА это всё равно, что дифавтомат 25А/30мА, но намного лучше по надежности.
    Два последних - не обязательно, но можно.
