1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Условия охлаждения (или теплоотдачи) кабеля в слое штукатурки лучше, чем в открытом воздухе.
    Иными словами, кабель в штукатурке выдержит бОльший ток (ненамного), чем без неё.
    2. Однако, ПУЭ делит прокладку на В ВОЗДУХЕ и В ЗЕМЛЕ. И проводка в штукатурке считается как прокладка в воздухе.
    Если очень хочется, можете завысить токовую нагрузку кабеля. Но моё мнение - не стОит эксплуатировать кабели, вне зависимости от прокладки, на предельной нагрузке. Хотя они (кабели) способны и на большее.
    Алюминий ваш 2 жилы 10 квадратов преспокойно держит в воздухе 55 ампер, в земле - 80 А. Учитывая вашу штукатурку, можно нагрузить 60..65 А (только я вам этого не говорил:aga:). Больше - не стОит.
    Речь идёт о длительных токах. И о реальном сечении жил.
    Если токи кратковременные - можно и перегружать. Однако, не забывать, что любой нагрев изоляции снижает её срок службы.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Просто бальзам на израненую душу. :)
    Нагружать до 60-65 А не буду, понятно, что это много, а вот до 10 кВт нагружу (это как раз ампер 50 максимум), потянет.
    СПАСИБО. :hello:
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чего думать? Ставить надо! Если Вы про измеритель дифференциального тока спрашиваете!
    Но и думать - тоже!
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    АСЗюзин1950, Да, я про него. заинтересовался, но описания на сайте - никакого :( посодействуете с предоставлением более подробной инфы?
  6. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    СИП 16 квадрат не потому что мпо меди 10 квадрат, а потму, что меньше не бывает.
    А 6 квадрат меди держит больше 30А.
  7. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вопросик для А. С. Зюзина: в одном из постов про автоматы на вводе в щиток (при вводе от СО, сразу от "столба" если грубо) от Вас прозвучало, что ставить можно класс D (сразу говорю не электрик, но читать умею, да и думать вроде тоже, по крайней мере: "Я так думаю..."). Однако от других людей (даже в других темах) звучало, что производители УЗО не рекомендуют ставить автоматы с характерcтикой D, минимум С. Означает ли это, что определенные УЗО (например Астро УЗО) устанавливаемые в распред щиток на эти характеристики рассчитаны, а другие возможно и нет? Если Астро УЗО - ДА! То - еще больше ДА! Ну если нет, будем думать дальше.
    P. S. Пока не получил конкретные ТУ (Документы сдал и зарегистрировали) - вопрос предварительно актуальный для уменьшения бодания рогами
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Класс автомата показывает, какой ток он воспринимает в качестве КЗ (короткого замыкания).
    В - 3-5 номиналов, С - 5-10 номиналов, D - 10-15 номиналов.
    Это значит, например, что С25А быстро (за доли секунды) сработает при токе КЗ более 125А, а В25А - 75А, а вот D - аж 250А! Над током 50А все они будут думать 15 секунд, 37А - около минуты.
    Разница проявляется лишь в области токов 3-10 номиналов, времени - 1-3 секунды.
    А с другой стороны, возьмем задрипанную линию электропередач, имеющую сопротивление 1.2 Ома.
    В ней вообще ток более 180А течь не может. Поставив на вводе D63А, получим чуть ли не 4-секундное срабатывание, достаточное для расплавления/возгорания. А вот В63А сработает сразу.
    И с третьей стороны, подключившись недалеко от трансформатора с сопротивлением линии 0.03 Ома, получим ток КЗ 7333А, что будет ответом на вопрос по поводу кА характеристик автоматов.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Avs7153, в принципе всё верно. Только откуда токи (180А и 7333А)?
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    220/0,03=7333-закон Ома
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :victory:
    О как!
    А мощность (да и другие параметры) трансформатора, характеристики сети ВН, вид КЗ (дуговое/металлическое, однофазное/трёхфазное) уже не влияют? :ogo:
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну, наверно задано общее R, а как его расщитать-это очень отдельный вопрос, и для чего щитать для проверки тока отсечки авт. или для проверки коммутац. способности.
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Если Вы про "Берёте четырёх полюсное УЗО, соединяете между собой три «фазных» полюса и подаёте однофазное (технологическое) напряжение, что и как подключено на выходе УЗО не имеет значения – и всё нормально работает. К чему я это сказал – недураки поймут, а остальным это и не надо!", то в каком контексте это писалось не обратили внимание? А сами вставляете еще про голову...
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Я про другое "берем 3-фазную нагрузку и как ее защищать, ведь УЗО 3-х фазное это отстой, пускай так! Не мы ведь умные поставим 3-и однофазных УЗО, они же работают правильно?" (надеюсь мои слова не послужат инструкцией к действию).
    На этом форуме "чудики" которые в электрики "0",за исключением нескольких шибко умных, и уж коли взялся объяснять делай это популярно или молчи!
  15. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    Кто знает подскажите.
    имеется проводка по воздуху 25 м, 220 В, алюминий, фаза 10 мм кв, ноль 16 мм кв.
    Что будет если подавать на эти провода завышенную мощность и при какой мощности они расплавятся ?
