1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Что будет - расплавятся рано или поздно.
    Можно не более 55а или около 12кВт. Это исходя из 10мм2 фазной жилы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неправильный ответ.
    Не указали, что за провода.
    Если это кабель (что врядли, судя по сечениям), то длительный допустимый ток для 10 квадратов - 55А.
    Если это отдельно висящие провода в изоляции - длительный допустимый ток для 10 квадратов - 60А
    Если это неизолированные провода - около 80 А.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Добавлю:
    при 80 А потеря напряжения на такой линии будет порядка 9 вольт.
    ЗЫ: правда, слабо представляю себе такой однофазный ток:aga:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Один раз видел. У мужика трехфазное подключение, а какой-то умник электрик (он сам нихрена в электричестве не понимает) взял и ВСЁ посадил на одну фазу, а там и домик не маленький и гаражик и банька и освещение по территории - короче вечером влёгкую больше 10кВт потребление получалось. Соответственно и перекос фаз.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Прикольно! [​IMG]
    А что - рационализатор!
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    АСЗюзин1950, А есть ли вариант ввода (с трубостойки)-вывода (при свайном фундаменте) кабеля в сильно пучнистый грунт (глина)? На сайте подобный вариант как-то постоянно обходится вокруг (т.е. видимо нет нормальных рекомендаций). Сейчас рассматриваю варианты отвода, выходит воздухом - реальнее/практичнее/понятнее (хотя кабелем в земле - эстетичнее, но вот кроты/пучение могут не дать жить). В выкладываемых ранее сканах по прокладке кабеля данный вопрос вроде также обойден стороной. Есть конкретные рекомендации по вводу/выводу из сильнопучнистых грунтов кабельных вводов/выводов (скажем так, при отсутствии "классического фундамента")?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не заморачивайтесь! Прокладывайте КЛ и делитесь опытом, не забывая о сказанном выше! :hndshk:
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Для прокладки кабелей в земляных траншеях наиболее пригодными грунтами являются дренирующие грунты (скальные, галечные, гравийные, щебенистые и крупнопесчаные); пучинистые и просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий.
    Засыпайте место выхода песком. (наверное это хотел сказать многоуважаемый ГУРУ)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только в трубы не пихайте...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Господа, простите за наглость (не прочитал всей темы) пошлите меня куданибудь почитать как организовать ЩУР земельного участка в соответствии с требованиями ПУЭ?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что такое ЩУР?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В версии СО Щит учета и распределения. Тоесть ящик со счетчиком и автоматами
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да очень красиво. Но по фоткам я не сделаю ящик)
    Задача простая, СО в тех условиях на подключения прописала мне сделать ЩУР согласно требованиям ПУЭ. Хочется понять каковы они эти требования, выполнимы ли все или посылать лесом СО так как по сути дела ПУЭ не для частных лиц.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Пуэ-оно для всех, а не только для лиц, если конечно в пуэ об этом не написано
