1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 19
Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 04.04.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну как сказать...
    Подпишу ТУ станут и для меня обязательными
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А что вам не нравится в пуэ, что там не так?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так вот и спрашиваю где почитать конкретно про обустройство "уличных" щитов учета и распределения. Тем как кадо "по уму" видел много, а вот по "правилам" еще не попадалось. поисковые запросы по ЩУР "Щит учета" и пр. дает обрывочные сведения и иногда попадается (ящик должен быть отапливаемым в зимнее время). Хочется достоверные сведения в последней утвержденной редакции.
    ЗЫ. 15кВт
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В чём, собственно, проблема! В трёхфазной системе при равномерной нагрузке по фазам и при отсутствии гармоник (3-й и 5-й) в нулевом рабочем проводнике, который, при определённых условиях, может являться и PEN-проводником, потери напряжения на нём нет, но это в идеале!
    Берём удельное сопротивление алюминия, сколько там! Размерность по современным таблицам – уму не постижима! Какой-то идиот миллиметры перевёл в метры и сократил, при этом выскочили 10 в минус третьей степени!
    Хрен с ним, с идиотом! Короче! Длина алюминиевого проводника сечением один мм квадратный и сопротивлением 1 Ом - это 37 м (для медного – 58 м). Вот Вам отправная точка!
    Получаем для алюминиевого провода сечением 95 квадратов и длине 350 м сопротивление в 95 раз меньше и в 350/37 (около 9,5) раз больше одного Ома, т. е. 0,1 Ом!
    Для 70 кВт и косинусе фи, равном 0,95, фазный ток – 112 А. При этом, соответственно, падение напряжения на фазном проводнике составит 11,2 Вольта, т. е. около 5% от фазного.
    Но это для «тепличных условий», которые нужно ещё и создать! У Вас же всё сикось-накось и накось выкуси 0,95 и отсутствие гармоник.
    Как-то так получается, уж извините!
  5. arsleek
    arsleek
    arsleek
    Падение 11.2 Вольта считается от какого напряжения? фазное напряжение для 380 является 220? правильно понимаю.
    На данный момент линия такая. под землей алюминиевый кабель 4*95 (100 метров), и воздушка АС-50 (250м) (неизолированная), далее поменяем воздушку на СИП2А 4*95. Надеюсь сильно просядать не будем.
  6. трутень
    трутень
    трутень
    Химки
    Подскажите пожайлусто, конкретно. Нужно провести по воздуху кабель от большого дома к маленькому, растояние 7 метров. Какой конкретно нужен кабель, спасибо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретно провод СИП-4. Количество жил зависит от количества фаз, сечение от мощности (ампер автомата), поэтому конкретнее никак...
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    СИП 4*95 при cosФ 80 падение будет 5,85%
    СИП 4*120 получается 4,8%
  9. arsleek
    arsleek
    arsleek
    а при cos0.95 чему будет равно падение? у меня будут стоять электропечи. У тенов я так понимаю cosФ Близок к единице:)
  10. arsleek
    arsleek
    arsleek
    Нет, спрашиваю потому что хочу уточнить ответ и хоть минимально разобраться. Пришлось даже университетские знания освежить. Ибо электрики которые выдавали техзадание из местного РЭС, вообще посчитали что 100 метров АВВГ и 250 метров АС-50 дадут потери 3 процента, хотя по воздушке явно больше будет, и ТЗ выдали на 4*70 максимум. Но так как откапывать кабель я только собираюсь в конце месяца, в принципе стоимость между 4*90 и 4*120 не так уж и велика. На все 350 метров где то 15 тысяч разница. Можно конечно перестраховаться, но честно говоря бесконечным не обдуманным перестраховыванием заниматься глупо на мой взгляд.
    Более того, уже не первый раз убеждаюсь, если что то пустить на самотек, и самому не разобраться, потом иногда приходится за голову хвататься, даже не от цены, а от потерянного времени. Time is money, я думаю всем понятно.
    А после того как электрик из РЭС не пришел на опломбировку и просто не брал трубку, позже объяснив что он в этот день решил забухать, просто поубивать всех охота.
    тут сами понимаете, и ткачем, и кузнецом и жнецом быть надо.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вот с чем абсолютно согласен, вместо сигнальной ленты в траншею их закладывать надо! ;)
    Обратите внимание на режим работы печи на предмет несимметричной нагрузки сети! :nono:
    Всё это к тому, что в "кривом" режиме потери могут удвоиться! :hello:
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    АСЗюзин1950, хоть и не по теме спрошу: сколько бетона и по какой цене? Сейчас цена бетона 3,5-5 (зависит от ...) 10*2=20 7*2=14 20+14=34 погонных метра. При ширине фундамента 0,4 это даст 13,6квадратных метра, а при высоте (пусть он МЗФ) 0,8 (30 по землёй) это даст 11 кубометров бетона. Заметим, это без внутренних перемычек! Только бетон для Вашего дома обойдётся нынче в 40тыр! Это не считая земляных работ, стоимости опалубки, арматуры, песка и пр. У меня дом немного поболее, на склоне (высота фундамента в высоком месте 1,2м над землёй) всего 58 кубометров бетона+ всякое. Надо, действительно, сначала подумать, а потом что-то категорично утверждать. Вам, как профессионалу, должно быть хорошо известно, что мнение о невысокой цене электрофикации обычного дачного дома - большое заблуждение. Это даже без АББ, а скажем, с Астроузо :). А ведь очень многие, думают, что немного провода, пара выключателей и розеток - и вуаля! УЗО? Зачем? Зачем всякие группы, качественный кабель, заземление? Это дорого! Разве Вы не сталкивались? Вы же сами выкладывали фото очень больших электрощитов, сделанных по уму, для не слишком больших хором. И ведь многие, увидя их, делали большие глаза!
    Не надо, в общем... Дьявол же - в деталях.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    К заземлению - в дно погреба и забивать не надо, достаточно воткнуть!
    Вчера вышел в поле "смонтировал" несколько заземлителей и провел измерение сопротивления растекания для каждого.
    Провёл 11 измерений для 11-ти заземлителей. Подробно отпишусь в своей теме, а здесь скажу лишь: гвоздь (150 мм) - 243 Ома; гвоздь (200 мм) - 162 Ома; спица из нержавейки (300 мм) - 130 Ом; медная труба диаметром 15 мм (0,9 м) - 28,5 Ом - глубже не пошла, видимо, самородок попался, если не снаряд!
    Когда вернулся, сделал и легко вкрутил в землю электрод 2 м, что было под рукой! Мог бы и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8 м ... хлыст кончился!
    Что там для ТТ необходимо? Для 30-ти миллиамперного УЗО - 300 Ом с 5-ти кратным запасом! В чём проблема, гвоздя нет или чего другого?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В развитие предыдущего! Медной жилы вашего ПВ1 (25-ти квадратов) достаточно для заземлителя, а уголки получаются лишние! Как его в Землю воткнуть и насколько - это проблема? Оно, конечно, и траншей нарыть и поварить можно, в охотку, но желания-то как-то у Вас не просматривается! Тогда зачем? Для ТТ вообще по условиям термической стойкости выбор не производится.
  15. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Здравствуйте! вопрос в следующем -есть морской контейнер на участке, есть ТУ на подключение, можно ли щит повесить прямо на железный контейнер с обычным заземлением или всё же обяжут делать контурное заземление ? от столба до контейнера примерно 20 метров
