Холодное копчение
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем DeRenardNez, 04.04.12.
  1. adik84
    adik84
    adik84
    Добрый день. Спасибо всем за столь чудесный форум и за рецепты проверенные практикой. Не давно начал коптить с помощью дымогенератора и начал с рыбы (скумбрия и форель). Близятся майский праздники и хочу попробовать закоптить куриные крылышки, но с рецептом засола беда :(. Гугл - помощник еще тот:). Концепция засола мне понятна - или сухая, или мокрая. Но как лучше и в каких пропорциях добавлять соль и специи, сколько дней солить? Буду признателен за вашу помощь и советы.
  2. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    желудки холодного копчения? очень интересно
  3. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    да... на одном старом и заброшенном форуме 2008года случайно наткнулся на тему где девушка просит дать ей рецепт приготовления этого блюда т. к. ее муж на них подсел а с продажи они у них пропали. вот я и хочу попробовать что это за зверь и с чем их едят) гугловские варианты смущают
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Они скорее варено-копченые продавались, чем х/к.
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    ну может быть и так, просто есть желание попробовать но... например время засолки и время варки придется подбирать опытным путем
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зачем варить, если делать горячего копчения, а для него (рыбу например) я солю за час до копчения.
  7. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    у меня нет горячего копчения коптилки, она пока что только в проекте
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @brainless, для варено - копченого по моему (если долго не хранить) сильно солить не нужно, так как будто жарить собрались, ну может чуть сильнее, а то пересолить можно. Я грудинку солил, одну х/к делал, другую варил в пакете (солилась в одной кастрюле, так та что варилась предварительно - казалась солоновата.
  9. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    Блин, ну как это за час до копчения? Это получится просто рыба запеченная в дыму (не в обиду сказанно). В процессе засолки рыбы происходит очень много химико-физических процесов, рыба должна созреть, а только после этого уже можно говорить о копчении...
  10. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    А сколько соли ложил на кило?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @indeec002, на глаз, как при засолке сала.
  12. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    когда вымачиваешь, отрезай кусочек и в микроволновку на минуту примерно, чтоб высохло хорошо прям и будет примерно вкус х/к) а если чуть меньше, то В/К это я как то попробовал и часто пользуюсь таким способом
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @indeec002, я не вымачиваю, так как считаю что это не совсем правильно - сухой посол больше вкуса продукта сохраняет. Но это на вкус и цвет.
  14. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    вымачивание удаляет излишнюю соль и равномерно распределяет ее по продукту (при сухом посоле неравномерно просаливается)
  15. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    сухой посол на мой взгляд лучше применять для холодного копчения т. к. соль вытягивает влагу при засолке и в итоге меньше подсушивать продукт нужно, а если для горячего копчения то лучше тузлуком и продукт сочный будет... но опять же это мое мнение
