Холодное копчение
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем DeRenardNez, 04.04.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @brainless, не задумывались почему к примеру стейки солят в конце? А сочность зависит от правильной тепловой обработке и кол-ва жира. То же вареное мясо - если варишь именно что бы есть мясо (как блюдо) то нужно кидать в кипяток (снаружи белок свернулся и не дает соку выйти, тоже и про жарку - только на раскаленную сковородку), а хочешь вкусный бульон - клади в холодную воду.
  2. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    да, при горячем копчении сочность зависит от температурных режимов и от влажности воздуха в камере
  3. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    но когда солится сухим посолом то соль вытягивает с "мяса" влагу и в итоге оно все таки суховатым получается, нет?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Есть процесс ещё быстрее... Вспомни как рыбу солят когда жарят!... А какие химико-физические процессы в ней проходят при этом...Можно поговорить, но, думаю, после этого сама рыба будет не вкусной и её, не захочется есть!
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    НЕ совсем корректно - тут нужно коптилку уточнять. Давно работал поваром в одном загородном отеле, там было три коптильни для горячего копчения - суть их одинаковая - ящик металлический - на дно ольховые дрова - на решетку рыбу - сверху плотная крышка - под ящиком огонь. Так при одинаковых условиях - рыба получалась разная. Выбрал себе тогда я размеры, той в которой мне больше нравилась по вкусу. А разница была там в высоте решетки над ольхой. Ну и думаю понятно что о влажности в камере там ни кто не знал. :)] И не говорите - что это не КОПЧЕНАЯ - а ЗАПЕЧЕНАЯ С ДЫМОМ:)]:)]:)]
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Наверное от концентрации соли зависит и от времени, ну и от самой соли (морская засаливает рыбу филе за 4 часа, а потом сушит). Я вот не солил больше суток (пока) так как мне очень длительное хранение не нужно - все очень быстро съедается - а часть в пленку и морозилку.
  7. adik84
    adik84
    adik84
    А мне поможите?
  8. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    с чем именно нужна помощь?
  9. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    а совсем про другую коптилку говорил) с собл. дением температурных режимов и с контролем готовности продукта по температуре
  10. indeec002
    indeec002
    indeec002
    Краснодарский край
    еще от жирности продукта
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Жирность он вида посола ни как не зависит:aga::victory:, там вопрос был именно "сухой или мокрый":hndshk:.
  12. Спасск
    Спасск
    Спасск
    Всем ДВС. кто может пошагово описать рецепт грудинки холодного копчения (нравится больше всего среднее между холодным и горячим копчением с мерами типа стакан. Ст. ложка. чайная ложка) не с граммами а то нет на даче инэта полдня придется меры искать. Заранее благодарен. Форум читал но весь не могу по причине плохой связи. СПС всем откликнувшимся. Всех с наступающей ПАСХОЙ и Первомаем P. S. кто-нибудь делал подкопченый малосол из муксуна?
  13. adik84
    adik84
    adik84
    Как правильно подготовить куриные крылья к холодному копчению? Лучше сырокопченые или варено-копченые?
  14. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    если подгонишь муксуна то сделаю и расскажу как)
    крылышки все таки наверное лучше делать или горячего или копченно-варенные...не путать с варенно-копченными)
  15. adik84
    adik84
    adik84
    Рецептик подскажите, пожалуйста
