1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    @Alexgood, у меня еще вопрос.
    Если я хочу перекрыть второй этаж, дальше только кровля, то принцип перекрытия такой же как и в межэтажном? То есть внешняя стена увеличивается на ширину балки, да?
  2. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @Yanatik, здравствуйте.
    Принцип расчета в целом тот же. Только балки подбираем под нагрузку не 400 кг/м2, а 200 кг/м2. Из особенностей конструкции - нужно делать усиление под опорные столбы стропильной системы. Усиление - это сдвоенные или строенные двутавры в зависимости от конструктива кровли и кол-ва точек опирания.
    Что значит "внешняя стена увеличивается на ширину балки"? не понял...
    Можете прислать ваши чертежи, сделаю раскладку и подберу балки.
  3. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Здравствуйте, как можно сделать перекрытие холодного чердака, одноэтажного дома?
  4. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    @Alexgood,
    Алексей, добрый день!
    Планирую пристроить каркасный деревянный гараж 6х12м длиной стороной к длиной стороне дома 6х9м, клеенный брус (1эт) + каркас (2эт); Балчуг 2БС на 108 сваях.
    Гараж также хочу на 108 сваях в два ряда по 12м, с шагом 2,5-3м.
    На сваи обвязку брус 150х150 или альтернативное что-то, далее каркас из доски 50х100 или 50х150 под будущее утепление.
    Перекрытие с утеплением например Кнауф Экозе, фанеру и мембрану ПВХ или ТПО (возможно щинглас аккорд коричневый, как на доме). Кровля односкатная можно плоскую, можно у стены дома поднять на 0,5м, если это даст экономический эффект (кризис заставляет думать о снижении расходов)
    Ширину гаража, между забором и стеной дома можно сделать 6-6,5м. Ширина в 6,5м сразу ведет к удорожанию?
    Алексей вопросы к Вам:
    1. Вид балки для перекрытия.
    2. Шаг балки.
    3. Толщина фанеры.
  5. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте.
    Не совсем понял конфигурацию гаража и какое перекрытие мы считаем из балок.
    Давайте напишу как я понял ваш ТЗ:
    1. Размеры 12х6 или 12х6,5 м (в зависимости от возможного удорожания перекрытия/кровли при увеличении длины балок)
    2. Без внутренних перегородок.
    3. Перекрытие чердачное из двутавров. (здесь подбираем балки и шаг)
    4. Кровля односкатная, скат в направлении длинной стороны; превышение 0,5 м. Кровля тоже из балок?
    Или вы не хотите делать чердачное перекрытие, а только односкатную кровлю из балок и её уже утеплять?
    Поясните, пожалуйста.
    Если есть возможность, нарисуйте от руки, сфотографируйте и пришлите. Тогда лишних вопросов не будет.
  6. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    Алексей!
    1. Да.
    2. Да.
    3-4. Чердачное перекрытие не хочу делать, а только односкатную кровлю из балок и её уже утеплять.
    Балками создать уклончик 2-10%, скат длиной 6-6.5м.
  7. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Вы не могли бы прописать или нарисовать габаритные размеры дома. Такое ощущение, что на вложенном вами чертежи стоят размеры габаритов кровли, а не стен. Потом размеры очень плохо видны и не очень ясна их привязка.
  8. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Габаритные размеры 12.4 на 8.4 - дом, 8.4 на 3 терраса.
    Если нужно более подробно, то я переделаю чертеж.
  9. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Переделайте, пожалуйста, чтобы сразу сделать хорошо и потом не пересчитывать.
  10. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Может тут кто подскажет, балка/ригель от опалубки н20, - какой доске она соответствует?
  11. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте,
    Планы и подбор балок для пролета 6 и 6,5 метров во вложении.
    План-раскладки-балок-6000-от-ИнтерСити.jpg План-раскладки-балок-6500-от-ИнтерСити.jpg Узел--1.jpg
  12. Sergermen
    Sergermen
    Sergermen
    Благодарю Вас за расчет, все предельно понятно.
    Можно ли уклон сделать поменьше до 2% и использовать кровлю как эксплуатируемую (по нагрузкам)?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Alexgood, подскажите а как балки обкладывать блоком (газосиликатным или арболитовым)?
    Балки фигурные, в то время как бруски ровные и их легко обкладывать блоками.
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Не нужно, конечно, вырезать блоки фигурно под форму балки. Достаточно сделать прямоугольное "гнездо", а пространство между полкой двутавра и блоками заложить либо утеплителем, либо вставками из OSB-3/фанеры/доски. Вставки рекомендую делать на больших пролетах для усиления балки на опоре. При пролетах до 7 метров просто заложите утеплителем.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Еще вопрос - можно ли уже в установленных балках сверлить отверстия для электропроводки?
