1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Переделал.
  2. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте,
    План раскладки балок, узловые решения по установке во вложении.
    Спасибо.
  3. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Подскажите как лучше сделать?
    Есть три пролета общим размером 9,5м. Если смотреть по стенам, то он складывается из пролетов 3,5м + 2м + 4м.
    Изначально думал поставить составную балку из размеров 3,5м + 6м, но почитав про непрерывные балки перекрывающие 2 и более пролетов задумался, не сделать ли на каждый пролет отдельную балку? т. е. чтобы было 3,5м + 2м + 4м скрепив балки между собой накладками с двух сторон?
  4. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте, у вас есть планы вашего дома? Если есть прикрепите сюда, сделаю раскладку и подберу балки.
  5. Miwka
    Miwka
    Miwka
    Думаю использовать двутавры под стяжку с теплыми полами на пристройке к дому. Как подобрать конструктив? Старое помешение на блоках под двускатной крышей. Новую пристройку хочу сделать с эксплуатируемой кровлей как балкон в торце старого дома. При этом пол части старой и новой выполнить на ваших балках по 6 метров, а консоли положить на сваи. Помогите рассчитать размеры и шаг балок
  6. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Планы с раскладкой балок и узловые решения во вложении.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Alexgood, расскажите зачем при проеме менее 4 метров нужны поперечные балки (600мм)?
    Т. е. на 4 метрах уже деревянный двутавр может скручиваться по своей оси?
  8. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @Alexgood,
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, двутавры каких параметров нужно использовать в моем случае?
    Есть большая мансардная комната (7.5 х 7.8м). Хотим его накрыть крышей без дополнительных опор внутри.
    Длина пролета (балки) по осям стены: 7.5 м.
    Длина ноги стропилы (от конька до мауэрлата): 4.7 м.
    Шаг стропил: 58-60 см.
    Материал крыши: Металочерепица, утепление 15-20см.
    Угол наклона крыши: 30 град.
    Снеговая нагрузка в регионе: 160 кг/м2.
    Стропила будут опираться на мауэрлат, промежуточные балки (двутавры, отмечены красным) и, если нужно, коньковую балку.
    Прикидывал нагрузку на погонный метр двутавра, получилось чуть более 600 кг на метр погонный. К сожалению, по быстрому не смог найти как дальше просчитывать двутавры, только обычные балки.
  9. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Рекомендую ставить блок-балки на всех пролетах - они служат для перераспределения нагрузки с одно балки на соседние. Это дает дополнительную жесткость и целостность конструкции. На 4-х метрах будет это не так критично, но, если сделать, то не помешает.
    К тому же часто есть остатки после нарезки основных лаг, вот эти остатки можно пустить в дело.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Простите за занудство, но если планируется все зашить OSB, то можно ли не ставить эти распорки?
  11. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Если пролет 4 метра, то можно не ставить. Если 5-6 и более метров, то обязательно.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    @Alexgood, здравствуйте.
    Предположим, что застройщик будет заливать стяжку под водяной теплый пол по перекрытию из деревянной двутавровой балки. Максимальный пролет 5 метров. Для упрощения предположим, что помещение - прямоугольник 5х6 метров. Исходя из расчетной нагрузки 500 кг/кв.м (стяжка 5 см) какие балки и с каким шагом надо будет установить?
    А при пролете 6 метров?
  13. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    План раскладки балок и узлы во вложении. Если возникли вопросы -задавайте.
  14. temakrylov
    temakrylov
    temakrylov
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне необходимо построить перекрытия между первым и вторым этажом в автосервисе. На втором этаже планирую тренажёрный зал т. е. нагрузка будет очень приличная.(проекта ещё нету, нагрузку сказать не могу) перекрытия 10 метров. реально сделать двутавровыми деревянными балками?
  15. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Конечно, надо собрать нагрузку на м2 и попробовать подобрать сечение двутавра. По прогибам может пройдут балки 600-700 м высотой с шагом 400 мм. Другой вопрос с работой балки на опоре с длительной высокой нагрузкой + вибрации.
    Присылайте данные по нагрузке, точный пролет балки в свету, посчитаю.
