1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Здравствуйте, Алексей.
    Под балки перекрытий можно делать традиционные т. н. гнезда в стене, что не всегда удобно в случае их замены, или крепить их, балки, с помощью кронштейнов на, напр., армопояс. Ну с традиционным способом все ясно-понятно, но с кронштейнами на своей небольшой практике не сталкивался, посему возникает вопрос: насколько надежно их применение, которое, кстати, часто рекомендуются для крепления двутавровых балок
  2. inicium
    inicium
    inicium
    Здравствуйте!
    Планирую строить большую беседку.
    Задняя стена - из газобетона, арм-пояс.
    Колонны из кирпича, по центру кирпича - металлический квадратный столб.
    Крыша односкатная, уклон небольшой, градусов 10.
    Хочу обойтись без опоры по центру крыши. Возможно ли?
    Какие балки использовать?
    VideoMost Space 24.09.2015 205015.jpg Скриншот 24.09.2015 204334.jpg Скриншот 24.09.2015 210528.jpg
  3. Dinislam1981
    Dinislam1981
    Dinislam1981
    Здравствуйте!
    Деревянный двутавр при пролете 8 м. можно сделать?
  4. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте.
    Да, конечно.
    Чтобы подобрать сечение нужно знать:
    1. в какой конструкции будет использоваться (межэтажное перекрытие, кровля, чердак);
    2. планируете ли утеплять конструкцию?
    3. Непосредственный пролет в свету. (пролет без учета опирания на стены)
  5. gryz200
    gryz200
    gryz200
    Орел
    А в чем преимущество этих двутавров?
    только легкость конструкции?
    средняя стоимость только одних балок-1000 р м2 и это только обрешетка... шумоизоляция и черновой настил пола-это еще 1000 р м2... монолит по профлисту, монолит с ребрами или плиты получаются в полтора раза дешевле при малоэтажном строительстве.
  6. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Опять 25!) Отработка классических возражений " а мы доску положим и все держаться будет" или "монолитом-то надежней" :)
    В каркасном доме или доме из СИП панелей тоже монолит?
    При пролетах, например, 8 метров монолит или доску будите использовать?
    На ленточном мелкозаглубленном фундаменте или на буронабивном с высоким ростверком тоже монолит сделаем?
    А грунты вы умеете рассчитывать на нагрузку? Вы уверены, что фундамент у вас не треснет на суглинках?
    Не корректно сравнивать доску - двутавровые балки - монолит. Эти технологии используются в разных типах конструкции с разными исходными данными. Где-то целесообразно делать монолит, где-то деревянный двутавр.
    Рассчитывать абстрактный квадратный метр также не правильно. Вы же, когда покупаете автомобиль, не выбираете по цене между грузовиком и легковой машиной. Вы четко понимаете, что в конкретно вашем случае нужен именно тот или иной вариант. Также и с любой строительной технологией. Нужно иметь исходные данные, чтобы понять целесообразность применения двутавров или монолита.
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Еще раз про надежность крепления балок к бетонному ростверку металлическими кронштейнами. Насколько надежно, не будет ли их разъедать со временем коррозией, ведь грунт рядом.
  8. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Кронштейны разъедать? Этот вопрос, конечно, лучше производителям кронштейнов задать. На сколько я знаю, все кронштейны оцинкованные, поэтому есть определенная гарантия, что прослужат они долго.
    Я скорее по защите балок подсказать могу, если надо.
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Алексей, из чего сделать верхнюю и нижнюю перевязки каркасной стены со стойками из двутавра, скажем, 300 мм?
  10. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте.
    Каркасные стойки из балок проще всего перевязывать по верху и низу 2-мя досками 100х50 или 2-мя брусками LVL 64х39 мм, если есть возможность такие достать. К плюсам второго варианта относится возможность сделать бруски на всю длину стены дома, без стыков, ну и геометрия хорошая, конечно.
    Сами стены можно связывать поверху фанерой 18/22 мм.
    Если не понятно, напишите, отвечу более развернуто.
  11. Stanleymoscow
    Stanleymoscow
    Stanleymoscow
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, каким образом происходит монтаж балок перекрытий между между первым и вторым этажом в срубе в полтора этажа ?
  12. olegametov73
    olegametov73
    olegametov73
    Задумался над строительством полуэтажа или мансарды со свободной планировкой. Внешний периметр - 9,2х8м. Возможно ли использовать балку длинной 8 метров под конёк в такой конструкции? Если да, то какой она должна быть? Какими должны быть стропильные балки?
  13. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Что скажете по этому поводу?
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Сделать эксплуатируемую кровлю можно. Расчет под нагрузку 400 кг/м2. Это стандартный расчет.
    Сами балки удобней устанавливать горизонтально, а разуклонку делать доской.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не забыв проложить изоляцию между деревом и бетоном. Либо штробить обязательно насквозь, чтобы торцы балок имели прямой контакт с воздухом.
    Иначе в бетоне концы балок начинают гнить!
