1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Если дерево контактирует с бетоном или блоками, то гидроизоляция обязательна!
    Просто там вопрос был про установку балок в сруб.
  2. Stanleymoscow
    Stanleymoscow
    Stanleymoscow
    Спасибо за ответ!
    Первый вариант более привлекательный. Бревно не цилиндровка, обычный сруб в лапу с диаметром 26см. Дом планирую в полтора этажа. В связи с этим встает вопрос с высотой сруба...
    Или делать в один этаж. После усадки выравнивать площадку сруба, ставить двутавровые балки, сверху osb, далее половина каркасного этажа и т. д.
    Или делать сразу сруб в полтора этажа и после усадки монтировать двутавровые балки...
    От бревна в качестве перекрытия отказался в связи с пролетом 5 м.
    Сруб будет 10,1x10,1 с пятой стеной
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @Stanleymoscow, сразу скажу, что моя компетенция - балки, каркасники и сипы. В срубах я не эксперт.
    По-моему, и первый и второй вариант последовательности действий, что вы предложи, технологически правильные. Можно сделать 1 этаж сруба и далее возводить по каркасной технологии мансарду; можно сделать полтора этажа сруба и потом установить перекрытие. Тут вопрос вашего желания сочетать технологии или нет, или, если хотите, эстетики будущего строения.
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Alexgood, существует ли документация по нормам размеров отверстий в двутавре?
    Нужно внутри перекрытия поперек балок пустить канализацию 110мм. Можно их сверлить? Балки 460мм, пролет 8 метров, шаг 600.
    Сейчас решил попробовать расчитать вариант с двутавром. Думаю, что можно хорошо сэкономить за счет сокращения количества несущих стен и замены их на гипсокартоновые перегородки.
    Кстати, у двутавра, на мой взгляд, есть еще одно преимущество о котором не писали в этой теме- уменьшение мостиков холода за счет более тонкой стенки балки. Если брать массив, то толщина балки будет в лучшем 50мм, а то и все 100- это где-то 5-10% от площади всего пола. Т. Е в 100 метровом доме 10 метров пола, считай, не утеплены. При толщине двутавра в 1см- получаем всего 1-2% от площади пола. При перекрытии холодных подпольев (или подполий?), думаю, это не малое преимущество.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Alexgood, Помогите, пожалуйста с расчётом.
    Каркасный гараж 7*7 метров по наружке. Пролёт в чистоте 6700мм.
    Уклон кровли 2градуса. Снизу на балки планируется пришить OSB 9мм, между балок 200мм эковаты, сверху по балкам мембрана, обрешётка из 25*100мм с шагом 400-500мм, профлист.
    Снеговой регион 4 (240кг/м.кв). Балки нужны 8м, чтобы свесы организовать. И коротенькие балки для свесов которые поперёк балок будут.
    Какие балки и с каким шагом мне подойдут (самый бюджетный вариант).
    Спасибо.
  6. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    По расчету подходят балки c полкой 64 мм с шагом 600 мм. Кровля по контуру будет 8 х 8, я так понимаю. Соответственно, потребуется примерно 130 м. пог балок с учетом блокировок.
  7. Полевик
    Полевик
    Полевик
    @Alexgood, можно мне посчитать сразу два перекрытия двухэтажного домика из СИП, межэтажное и крышу тёплую односкатную уклон всего 5 градусов. Вынос балок крыши не большой, 75 мм с каждой стороны. В межэтажном перекрытии проем под лестницу. Как быть? Нужны ли дополнительные опоры на пол первого этажа? Нагрузка на пол второго этажа не большая, там спальни. Перегородки на всех этажах не несущие. И конструктив балка-соединение СИП панелей между этажами, между панелями или на кронштейны? Возможный пирог кровли если был опыт проектирования крыш с такими уклонами.
    Обшивка и утепление кровли стандартными листами ОСБ. Межэтажное не требует сильного утепления, только шумоизоляция. Заранее благодарен.
  8. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Ребята добрый вечер, подскажите мне надо сделать навес, длина ската 8 метров, можно ли применить двутавровые балки из osb и какой шаг должен быть при ширине 5,5 метров.
  9. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Есть ли у вас чертежи вашего навеса? Интересует угол наклона, расстояние в свету между опорами. В каком регионе строитесь?
  10. Dornv
    Dornv
    Dornv
    Здравствуйте Alexgood. Прошу помощи в выборе балок перекрытия и способе их укладки в каркасном доме.
    Дано:
    Дом на свайно-винтовом фундаменте (периметр и размеры на фото) по фундаменту каркас стен. Второй этаж мансардный.
    Меж этажное перекрытие из балок 50Х150 с шагом ~ 40см, между балками утеплитель 10см, затем черновой пол из доски 40мм.
    Дому 1 год, в таком виде я его купил.
    Требуется:
    Перестройка мансардного в полноценный второй этаж и плоская кровля.
    Холл2 на фото оставить большим единым залом.
    Вопросы:
    1. Подходят ли двутавровые балки для таких решений?
    2. При перестройке нужно полностью переделывать существующее перекрытие или можно его усилить с помощью двутавровых балок?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А вот мои фермы из ОСБ длинной 9 метров, да еще в виде трапеций
  12. Dornv
    Dornv
    Dornv
    Герасим, у Вас плоская крыша?
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да, долго мучался с вопросом, как сделать угол, если применить стандартные балки, у меня павильон из сендовича, абсолютно прямоугольный, потом пришла в голову такая идея. ОСБ можно кроить как хочешь, можно и купол вырезать. Здесь подробней /www.forumhouse.ru/attachments/3473863/, /www.forumhouse.ru/threads/86112/page-47
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Alexgood, подскажите, допускается ли монтаж балок в дождливую погоду? Повредятся ли балки с полкой из ЛВЛ если неделю-две постоят открытыми?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @spymf, балки за 2 недели не повредятся, особенно, если после установки им дадут просохнуть естественным образом - не давая принудительно обогрева "до дури".
    Хотя ГОСТом предусмотрено - хранение на стройплощадке обязательно под навесом!:hello:
