1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Чтобы понять какой шаг ставить, нужно выяснить нагрузку на м2. Оттого вопросы:
    1. Какой "пирог" плавающего пола будет реализован?
    2. Какая толщина бетонной (цементно-песчаной) стяжки?
    3. Будут ли над перекрытием располагаться тяжелые предметы: ванны, джакузи, столы для бильярда, станки?
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    У меня сугубо практический вопрос по монтажу. Чем нарезать такие балки в полевых условиях?
    Понятно, что поперечный рез под 90° балки 300 мм сделает почти любая приличная торцовка. А под 45 например?
    Ручной циркуляркой с большим диском? Надо какие-то "костыли" делать, или пилить сразу по заполненным вставками профилям...
    Кто как решает это?
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @Belceller, как вариант - сделать направляющую, деревянную или из металла, по ней уже пилить ручной циркуляркой.
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Хорошим угольником отмечаете место реза на обеих полках параллельно и режете их под нужным углом по очереди циркуляркой, даже небольшой, а потом ножовкой отпиливаете стойку.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я резал в двух плоскостях под 45*и 31* (у меня вальсовая Кровля из двутавровых) :ogo:
    Это конечно не очень удобно, но резал на маките (пила с протягом) с переворотом заготовки !
    :hello:
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Спасибо, камрады!
    Умный я, оказывается, аж жуть - все три варианта уже крутил в голове :)
    Посмотрим на практике, что будет лучше и технологичней.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @Alexgood, Здравствуйте. Вопрос к вам. Возможно в перекрытии эксплуатируемой крыши использовать совместно двутавровую балку и lvl брус? LVL для крепления к нему скелета надстройки (наподобие павильона) в остальных местах двутавр в целях экономии. Так как павильон будет занимать одну вторую часть крыши, будет снеговая нагрузка. Пролеты в перекрытии 7 и 6 метров в разных местах.
  8. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Комбинирование двутавров и LVL, конечно, возможно. LVL можно заказать в высоту двутавра 240, 300, 360... или двутавр сделать по высоте LVL. Разные варианты могут быть в зависимости от поставленной задачи.
    Можно также двутавры заполнять до полного сечения OSB, фанерой, если есть необходимость крепить к ним что-либо. По несущей способности это будет примерно тоже самое.
  9. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Комбинировать двутавровую балку с LVL брусом в эксплуатируемой кровли экономически не выгодно. Брус достаточно тяжелый вес 300*75*6000 составляет 65кг при стоимости 716 рублей п. м, при гораздо меньшей стоимости и весе балок. А при одинаковой несущей способности за чем платить дороже, ну это так об целях экономии
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    ЛВЛ брус будет работать в связке с конструкцией павильона на кровле. Конструкция павильона тоже из ЛВЛ и будет крепиться болтами к кровельному. К двутавру так не получится. Нагрузка слишком большая. Поэтому думаю о комбинации. В павильоне ЛВЛ будет в открытом состоянии и выполнять кроме несущей функции, еще и декоративную (двутавр в таком случае рядом не стоял).
  11. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Друзья, разъясните пожалуйста следующие моменты:
    1. У нескольких производителей двутавровых балок есть указание на то, что при использовании массива дерева в качестве полок двутавра применяется только цельный несрощенный брусок. Я, возможно в силу своей некомпетентности, считал что методика сращивания по длине (в том числе нормирующая ГОСТом сращивание по длине несущих нагруженных конструкций) позволяет не только использовать сырье низкой сортности, но и несколько улучшить свойства бруска. Так почему срощенный брусок не используется?
    2. Почему на размерах более 6 метров в качестве полки используется только LVL брусок. Связано ли это лишь с не возможностью в достаточно приличных объёмах найти несрощеный брусок необходимых (более 6 метров) размеров? Или есть иные причины помимо лучших прочностных характеристики LVL?
    3. Сращиваете ли по длине LVL?
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Согласно ГОСТ - минимальный размер шипа для несущих конструкций = 18 мм. При существующих сечениях бруска для двутавров, добиться необходимого уровня прочности при таком шипе нереально.
    а смысл?
  13. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    А как подобными балками выполнить лестничный проем? Есть примеры с фотографиями или схемы?
    Там нужно какое-то дополнительное усиление или нет?
    Очень актуальная для меня тема.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    КМК, по обычной схеме, как и с доской. Учитывая особенности крепления. таких балок.
  15. Everon
    Everon
    Everon
    Владимир
    Вопрос: можно ли на двутавровые балки ставить паллеты с блоками, выдержат ли они нагрузку, т. к. строители просят их ставить внутрь фундамента?
