1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А на деревянные лаги можно?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Everon, смотря на сколько расчитаны балки и сколько весят паллеты.
    Я своим запретил, так как мне рассчитывали 400кг на кв. м., а паллет весил под тонну.
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Ставить можно, только надо действительно знать сколько весит одна палета. Если 1 тонна, то это не критично. Ставьте только ближе опорам и усильте балки, на которые будет приходиться вес палеты, заполнениями до полного сечения в местах опирания балок на стены. Это предотвратит возможное сжатие стойки двутавра.
    Лучше, конечно, на этапе чертежей вам дали рекомендации и показали узлы, где и как нужно складировать материал. Тут вопрос к проектировщикам)
    Во вложении фотки, где на балках на пролете 11 метров! стоят палеты.
  4. Attack
    Attack
    Attack
    @Alexgood, на оцилиндровку крепежи для балок перекрытий пола и холодного чердака, насколько я понял, не предусмотрены.
    Можно ли устанавливать двутавры обычной врезкой как деревянные балки?
    И, если да, то какие условия при этом необходимо соблюсти?
  5. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    На оцилиндровку, я боюсь, никакие крепежи не предусмотрены.
    Наиболее простой способ - это, как вы сказали, врезка балок в стены. Условие - площадка опирания балок на стену должна быть минимум 100 мм, оптимально 150 мм.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я так и не понял сколько держат балки, по расчетам мне говорили 400 кг/кв.м., а в итоге могут тонну выдержать? Насколько помню по снипам должно держать500кг/квм, но таких нагрузок в частном домостроении вряд ли будет.
  7. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Врезать балки в оцилиндровку не очень хорошо. Лучше делать через обвязочную доску. Устанавливаете по периметру доску (доску глухарями крепите к оцилиндровке) потом на кронштейнах устанавливается балка. Узел должен быть у производителя.
  8. Токэда
    Токэда
    Токэда
    По практики ставить балки ставить надо с шагом не более 500мм, так как может играть верхнее покрытие. Если у Вас черновой пол из доски от 28мм, то можно и шаг 600мм, а если фанера или ОСП-3 тол. 21мм, то шаг для этого покрытия 400мм .
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  10. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Так постоянно монтирую перекрытия, то все просто с пирогом. Устанавливаете балки, во внутрь балок ставите ОСП-3 9мм, клея на нижнию полку, затем укладывается утеплитель 200мм (рекомендую Изорок), потом сверху фанеру 21мм (клей + саморезы при креплении). Мембрану лучше ставить снизу где влажные помещения (ванна, туалет).
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот это совсем не понятно -
    Я должен ОСП нарезать по пол метра и вставлять внутрь балки опирая на нижню часть двутавра?
    Не проще ли просто снизу (потолок первого этажа получается) набить целые листы ОСП (или гипсокартона?)
  12. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Можно и так конечно. Но я делаю так как рассказал.
  13. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Не путайте, пожалуйста, равномерно распределенную нагрузку в 400 кг/м2 и практически точечную нагрузку в 1000 кг.
    Если по всей площади перекрытия поставить палеты весом в 1000 кг (это будет равномерно распределенная нагрузка 1000 кг/м2), то, вероятнее всего, балки не выдержат.
    Проконтролируйте только, чтобы площадка опирания балок на стену была не менее 100 мм, чем больше, тем лучше.
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Все верно, есть только 2 замечания:
    1. Можно вместо цельных плит OSB использовать полоски из OSB (или доску) шириной 100 мм. Укладывать полоски на верх нижней полки двутавра с шагом 600 мм - будет обрешетка, на которую уже можно класть утеплитель.
    2. Мембраны нужно обязательно устанавливать как снизу по всей площади помещения, так и сверху. Смысл мембраны - защита от пара и увлажненного воздуха, а не только от прямого попадания влаги (это уже крайний случай).
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Еще один туда же :)
    так объясните в чем же плюс данной технологии ?
    Это надо брать осб - пилить кучу полосок, потом на балках корячиться и расставлять их.
    Не проще ли просто снизу набить по всей площади ОСБ-листы?
