1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Конечно проще. Такая технология хороша если у Вас потом монтируются натяжные потолки. Если Вам надо спрятать проводку между потолком и перекрытием. Также есть дизайнерское решение, чтоб был потолок и балки (как пример ОСБ-3 красили в белый цвет, а видимую часть балки в темно коричневую) чего поделаешь дизайн такой.
    В том варианте который проще, Вы делаете ровный потолок, а потом придумываете как и куда делать проводку.
    В том варианте который предлагаю, у Вас готовая обрешетка под любой вид потолка, а так выбор за Вами, как Вам удобно.
  2. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Ссылаясь на производителя, компания Изорок,
    5.13.6. В конструкции теплозвукоизоляции междуэтажных перекрытий па- роизоляционный слой не устанавливается, но может быть предусмотрена гидро- изоляция для предотвращения протечек на нижние этажи. Основным требованием, предъявляемым к межэтажным перекрытиям, явля- ется хорошая звукоизоляция от воздушного и ударного шума. Уровень звукоизо- ляции перекрытий при прохождении воздушного и ударного шума регламенти- руется действующими нормативными документами.
    Поэтому мембрана не обязательна, но если у Вас есть на первом этаже ванная комната, то парализация нужна. Если на втором этаже ванна и туалет, то надо сделать гидроизоляцию.
  3. Attack
    Attack
    Attack
    С потолочными вероятно так и поступлю.
    Для цокольных есть солидная полка на ленте. С небольшой врезкой будет нормально? Или тоже надо что-то мудрить с крепежами?
  4. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Ширина полки какая, может и резать не надо и мудрить
  5. Attack
    Attack
    Attack
    От 10 см.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если у меня балки высотой 250 мм то надо утеплитель укладывать все 250мм или как вы написали 200мм и оставить 50мм воздушный зазор?
    Мембранну только где влажные помещения или лучше везде?
    И может лучше сверху потом ЦСП вместо ОСБ?
    Изорок какой лучше брать для перекрытия?
  7. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Балки у производителя 240мм. Главное, чтоб утеплитель не трамбовать. На данной балки и 200мм достаточно, убирается эффект барабана. Где влажные помещения обязательно мембрану, а где сухие на ваше усмотрение, но точно хуже не будет. ЦСП лучше класть если будет плитка или какие -нибудь цементные стяжки, для себя любимого вместо ОСП лучше фанера марка ФСФ толщина 21мм. Берите Изорок Лайт .
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Токэда, сложный для меня вопрос, брать изорок шириной 500мм или 600мм. При том что у меня между двутаврами расстояние 500мм, а между вертикальными стойками балок получается 550мм. То есть вставлять маты 500, но тогда я остаётся зазор по 250мм, если вставлять маты 600 то придётся сминать мат на 50мм.
    Или брать 600мм и резать до 550 мм?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Посоветуйте как лучше поступить.
    Планирую перекрытие из двутавров, в полости хочу засыпать эковату, но после монтажа всех коммуникаций. Эковату, естественно, удобнее засыпать сверху, чему будет мешать черновой пол. Более того, пол второго этажа планирую сделать плавающим по лагам, соответственно черновой пол по балкам как таковой мне не нужен. Планировал сразу по балкам перекрытия пустить обвязку под стены второго этажа, дальше настелить временный черновой пол, чтоб можно было ходить и собирать стены второго этажа, а потом, когда придет время, его демонтировать, засыпать эковату, установить лаги плавающего пола и уже по ним стелить черновой. Но не уверен, что так можно.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вы можете засыпать эковату при наличии лаг, так даже удобно ходить по ним.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    При наличии лаг я не смогу собирать стены второго этажа.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Собираете стены, потом стелете лаги, засыпаете эковату. Да и по лагам стену можно вполне ставить, еще лучше. В этом случае балки будут устойчивы. Возможно, блоки не придется ставить в середине пролета.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    1. Лаги плавающие, то есть к балкам не будут закреплены.
    2. Прежде, чем засыпать эковату, нужно смонтировать коммуникации.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В моей схеме:
    Меня больше волнует следующее:
    1. Можно ли пустить обвязку сразу по балкам, без чернового пола. Соответственно черновой пол стелить потом, без захода под стены, временно, для удобства перемещений и сборки 2-ого этажа.
    2. Можно ли обойтись вообще без жесткой обшивки сверху балок? Или может можно заменить ее нижней обшивкой? Будет ли это хуже?
    Если по п. 2 нельзя, то в принципе черновой пол можно оставить, главное чтоб оставалсь возможность его потом разобрать для засыпки эковаты, а для этого должен выполняться п. 1.
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Ну так и делайте, как сначала написали, с монтажом-демонтажом черного пола. Не понимаю, зачем лагам плавать.
