1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вам нужно будет обязательно блокировать балки, иначе они будут неустойчивы. Обвязку сразупо балкам, конечно, можно пускать.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Лагами плавать для звукоизоляции
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вы этим ничего особенно не улучшите в плане звукоизоляции. Балки за счет тонкой стенки из ОСБ уже плохо передают звук. А гасить надо тяжелыми плитами, из Кнауф ГВЛ, например. Да и эковата хорошо глушит.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В разделе звукоизоляции выложен альбом типовых решений, среди них есть вариант с плавающими лагами. Понятно, что там не только лаги, а комплекс мер, в том числе массивная обшивка перекрытия снизу и тд. Думаю это обсуждение не к текущей теме.
  5. AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    AlexeiAlexei
    Севастополь
    Здравствуйте!
    Посоветуйте балочное перекрытие между 1 этажом и жилой мансардой на помещение (внешние размеры 7,7м Х 10,1м) толщина стен 0,38м (ракушечник). Примерный план помещения во вложении (только без террасы). Внутренних опорных стен не планируется. Шаг балок 0,6 метра. Регион - Севастополь.
  6. Vodafz
    Vodafz
    Vodafz
    Алексей, добрый день.
    Можете ли предложить решение для устройства перекрытия между первым и вторым этажом жилого дома.
    Возможно двутавровые деревянные балки.
    Здание монолитного каркаса, заложен блоками пустотками керамическими, толщина стен 300 мм. Часть здания в 2 света.
    Пол первого этажа монолитный железобетон, на фундаменте, подвала нет. Перегородок нет, несущие стены только наружные, кровля консольного типа, опирается только на наружные стены. В другой части здания имеется монолитное железобетонное перекрытие первого этажа.
    Площадь где необходимы балки 8.64* 10.51 внутренние размеры.
    Планирую залить стяжку на втором этаже и разложить систему гидр теплого пола. Шумоизоляция и утепление с пароизоляцией. Высота пирога имеет значение, лучше меньше, шаг может быть 400 мм.
    Ванна будет расположена в части здания, где имеется монолитное железобетонное перекрытие первого этажа.
  7. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @Vodafz, Здравствуйте.
    Предложить решение можно, но лучше, чтобы вы прислали планы, можно сделанные от руки. Так всегда нагляднее и понятнее.
    Несколько уточняющих вопросов:
    1. Будет ли лестничный проем в перекрытии и, если да, то где.
    2. Внутренних перегородок точно не будет? Каркасные деревянные перегородки на первом этаже тоже можно принимать в качестве несущих.
    Пролет 8,61 м - совсем не маленький. Подобрать балки можно, но сразу проговорю, что их высота будет 400 -500 мм.
  8. Everon
    Everon
    Everon
    Владимир
    Alexgood, добрый день. Подскажите, пожалуйста, сколько нужно ввинчивать шурупов в один уголок крепления блок-балок: все восемь?
  9. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @Everon, Попробуйте сначала 8 шт, если будет трескаться полка, то сократите до 4 -6.
  10. Vodafz
    Vodafz
    Vodafz
    Добрый день, Алексей
    Уже имеется лестн пролет, но в части дома где ж|б перекрытие существует.
    Планировал по плану перегородки из гипсокартона на 1-м этаже. Пол первого этажа (в этой части дома, в другой части подвал, куда тоже показана лестница) монолитная плита на фундаменте по периметру. Доступа нет, не знаю есть ли пояс по середине. Скорее всего нет. И насколько можно грузить пол первого этажа, не знаю.
    На втором этаже в этой части обычная нагрузка от спален и гостиной, перегородки из гипсокартона, сист гидравл теплого пола. Потолок над этой частью типа мансарды, со скосами по длинной стороне.
    Спасибо за оперативный отклик.
  11. Everon
    Everon
    Everon
    Владимир
    Да, мы попробовали по 8-мь, получается очень долго по времени. А потом стали по 4-ре. Вроде крепко держится. Муж, конечно же, весь в сомнениях, ведь отверстий то восемь.
  12. keks89
    keks89
    keks89
    Товарково
    Здравствуйте, подскажите обязательно ли крепить балки к стенам, или можно просто заложить блоками. Дом из бетонных блоков, балки 200х100 пролёт 4,3, шаг 800. И нужно ли скреплять балки между собой на средней стене? Спасибо
  13. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте. Крепить к стенам не нужно. Вы верно написали, что можно просто заложить блоками.
    А вот это делать необходимо при пролетах больше 4 метров. Это позволит увеличить жесткость конструкции за счет перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте.
    Я подготовил раскладку балок по вашим чертежам. Для первого приближения принял, что центральная внутренняя стена - несущая. Теоретически можно сделать и безопорный пролет на всю ширину дома, только сечение и тип балок будут другими.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    @Alexgood,
    Проектирую себе перекрытие, есть несколько вопросов:
    В целом пирог перекрытия такой (снизу вверх):
    • обрешетка из бруска 20х40 для крепления чистовой обшивки
    • пароизоляция
    • двутавры 400 мм с шагом 600 мм с частичным заполнением эковатой
    • пароизоляция?
    • фанера 12 мм (чисто для жесткости перекрытия)
    • sylomer в местах пересечения лаг и двутавров
    • лаги 50х50 с шагом 350 мм перпендикулярно двутаврам с заполнением шумоизоляцией
    • 2 слоя фанеры по 18 мм, вразбежку
    1. Есть 2 таких участка (из всего пирога показаны только двутавры):
    В обоих местах, соосно красной стене сверху будут идти не несущие перегородки. Нужно ли устанавливать блок-балки (обвел синим)? Особенно интересует второй случай, но и первый тоже :)
    2. Есть вот такой участок (послойно, без слоев фанеры):
    То есть в этом месте перекрытия будут установлены "навесу" не несущие перегородки (синий контур). Не нужно ли добавить блок-балок? По идее, учитывая, что под перегородками идет 36 мм фанеры, потом лаги, потом 12 мм фанеры и только потом двутавры, нагрузка от перегородок должна распределиться по достаточно большой площади и равномерно. Да и пролет небольшой: порядка 3.5 метра. На всякий случай спрашиваю.
    Ну и вообще посмотрите, может есть какие-то моменты, которые надо исправить:
    PS: И еще, если я в качестве обвязки перекрытия по внешнему периметру использую фанеру 21 мм, будет норм?
