1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Куряка
    Куряка
    Куряка
    Казань
    Доброго времени суток.
    Строю дом размерами 9,5х9,5м.поэтому задался вопросом нестандартных размеров перекрытия.
    Можно ли двутавровыми деревянными балками сделать перекрытие такого размера без дополнительных внутренних несущих перегородок. Если да, то подскажите пожалуйста каким размером балок и каким шагом, а ещё нужно ли делать поперечные соединения?
    Заранее спасибо.
  2. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте.
    Теоретически можно сделать перекрытие с пролетом 9,5 м (думаю, пролет будет меньше с учетом толщины самих стен). Подойдут балки высотой 460 мм с полкой из LVL бруса 89 мм с шагом 400 мм. Считал балки под нагрузку 400 кг/м2 для межэтажных перекрытий.
    Блокировки (поперечины) ставить обязательно с шагом 2-2,5 метра.
    Вообще, желательно посмотреть планировки 1 и 2 этажей. Мне важно понимать где будет лестничный пролет и как будут располагаться внутренние перегородки второго этажа.
  3. Alex4rever
    Alex4rever
    Alex4rever
    Добрый день!
    Помогите рассчитать пожалуйста двутавровые балки на перекрытие первого этажа для таунхауса (1-й этаж и мансарда). Размеры секции таунхауса 8х6м. Пролет 5,6 м. Сколько нужно двутавровых балок какой шаг) и каких, чтобы не было зыбкости? Требуется более экономичный вариант, сравнимый по материалу на деревяный брус.
    Для наглядности во вложении схема с деревяными брусами, которые мы хотим заменить на двутавровые балки.
    Заранее спасибо!
    Ссылка на вопрос по дер. брусам для информации https://www.forumhouse.ru/threads/367313/#post-16288482
  4. Бутовчанин
    Бутовчанин
    Бутовчанин
    Здравствуйте
    Перестраиваю дом, доставшийся по наследству от прежних хозяев. Дом пенобетон, хочу поменять перекрытия между первым и вторым этажом и увеличить высоту потолков первого этажа за счёт второго. Размер комнаты 5200 на 6500 толщина одной несущей стены 300 др. 200 какой способ крепления балки лучше: крепится на кронштейн (опора балки) к блоку, или высверливать гнёзда в блоке с опиранием балки на сам блок без армопояса. Есть ли возможность перераспределить вес перекрытия на все четыре стены.
    Заранее спасибо!
  5. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    @Alexgood, доброго времени суток.
    Строю дом по проекту.
    Подхожу к этапу межэтажного перекрытия. Подумал рассмотреть целесообразность перекрытия по деревянным двутавровым балкам вместо проектного ребристого ж/б.
    Можете ли Вы мне рассчитать размеры и необходимое количество балок, заодно полезные ссылки по правильной технологии их укладки и оптимальной конструкции "пирога" межэтажного перекрытия. Строю в р-не Внуково.
    Листы проекта для расчета прилагаю.
    Есть небольшие отступления, толщина стен из газобетона 300мм вместо проектных 250мм. Перегородки мансардного этажа в случае деревянного перекрытия буду делать из гипсокартона.
    Заранее благодарен, Вадим
  6. Rimma87
    Rimma87
    Rimma87
    Подскажите пожалуйста. Строим деревянный дом из лиственницы в 28 диаметре. Строители советуют лаги 1 этажа и стропила сделать из лиственница, а не из сосны, как было заложено в проекте. Естественно это ведет к удорожанию. Есть смысл делать? Что посоветуете?
  7. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Римма, надо для начала разобраться какой максимальный пролет (расстояние между стен в свету) у вашего перекрытия. Далее, нужна информация о том, какого сечения ваши строители планируют ставить лаги перекрытия и с каким шагом. На основании этого можно посчитать пройдут ли по прогибам балки из лиственницы/сосны в вашем случае.
    Разница по несущей способности у сосны и лиственницы, конечно, есть, но не очень большая. Стоимость - это да. Тут вам решать.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Alexgood, А чем Вы рекомендуете закрывать "торцы" периметра перекрытия (в каркаснике) высотой более 250мм ? Меньше понятно, подойдёт доска 38х250. А более 250 мм?
  9. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Самый простой вариант - нарезать нужной высоты полоски OSB-3 толщиной 18 или 22 мм. Можно использовать также фанеру толщиной от 16 мм
  10. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    @Alexgood,
    При заполнении объема OSB-ишкой опираемых концов и сдвоенных балок (ригелей) пришлось повозиться со скобами от технологического процесса сборки балок. Где-то забивать, где-то выдирать. Иначе нормально не уложить OSB. Местами пирог кривой вышел. Да и при распиливании в размер балок, циркулярка на них нарывается, бывало и в лицо, шею летят из под диска. Конечно масочку бы одевать нужно, меры ТБ никто не отменял, но под рукой были только очки.
  11. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Кстати, осветите где-то людям или предупреждайте, что конечная стоимость после монтажа ещё увеличивается на расход OSB, если будут сдвоенные балки, да и на концы уходит нормально. Если площадь перекрытия большая, да со сложными элементами, выходит в копеечку. У меня ушло плюсом на расход OSB, саморезы и дополнительные уголки (я все таки довернул ещё столько же уголков так как последние расчёты у вас сократили их использование в 2 раза) примерно 15 т. р. на 8 метровые балки высотой 400, площадь примерно 50 кв. м.
  12. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте. Вообще, не нужно было сильно заморачиваться и подгонять плотно заполнение из OSB в балки, т. к. заполнение - не силовой элемент, а служит в большинстве случаев для создания прямоугольной формы и удобства крепления уголков, опор бруса, перпендикулярных балок. Зазор 5 мм между заполнением и верхней полкой - рекомендуем; между заполнением и нижней полкой - возможен 2-3 мм. Поэтому, скобы особо мешать не должны, если мешают - их лучше забить, а не выдергивать.
  13. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Еще раз, цель заполнения в большинстве случаев - создание прямоугольной формы у двутавра для удобства монтажа. Специально покупать и резать OSB для этих целей не обязательно. Если есть подходящая по размеру доска - можно использовать ее или остатки фанеры, например.
    В редких исключениях заполнение - это усиление опорной части балок или создание ребер жесткости в большепролетных конструкциях, тут, конечно, строго надо соблюдать рекомендуемую геометрию заполнения.
    Все замены, если такие имеются, должны быть в рамках разумного:) Не надо использовать старые доски, зараженные грибками, разноразмерные; старую разбухшую фанеру и т. д. Если подходящих остатков нет на стройке, то лучше купить OSB и нарезать.
  14. Ilich26
    Ilich26
    Ilich26
    Ставрополь
    Как рассчитать строенную балку (ваш двутавр) под опирание деревянных лаг. Необходима балка опирания пролет 4.5 метра.
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Alexgood, Здравствуйте!
    Электрики чуть погорячились и просверлили 3 балки подряд не в горизонталь, а по вертикали.
    Балка 356-я, перекрывает пролет 4.3м. Нужно ли усиление, или не критично? Каждое отверстие 20мм. Сверху на этом месте не несущие перегородки заполненные эковатой с плотностью 50кг/м3. Сама балка двойная т. к. там организован проем под дымоход. Над балками этими балками встроенные шкафы, так что нагрузки особой не будет, так если .. пылесос, да хлам.
    Фото
    Тоже вид снизу на схеме
    Тоже вид сверху, показаны обвязки не несущих перегородок и указано место где будут шкафы
    Стоит беспокоиться?
