1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    У Вас в расчете приведены размеры разрезных полок с вертикальной стойкой от верха до низа. Программа делает расчет именно такой схемы, прописанной в СНиПе. В Наскоре ОСП ставится в паз. Соответственно сами полки работают совершенно на иных принципах.
  2. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    @Oberon,
    меня сейчас интересует КОЛИЧЕСТВО балок.
    может я чего не понимаю... положить балки на пролет 5или6 метров допустимо хотя бы через 1 метр а не как у меня 0,6?
  3. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Забыл добавить - регион с нагрузкой 280 кг/м2)
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Для балки 300х50 предельный шаг будет 700. Но категорически не советую ставить на пределе. Если сделать составные балки (из двух), то можно с шагом 1000. НО! сплачивать будете - посмотрите заранее в том же СНиПе II-25 как правильно и каким размером гвоздей это надо делать.
  5. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    извините за назойливость...
    с Ваших слов я понял что если брать балки 50 на 300 (одиночные), то при шаге 595 мм (т.е. под утеплитель) и с учетом что потом на середину этих балок будет упираться подпорка для стропильной системы - это допустимо?
    если да - как и где сделать расчет?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет, так нельзя.
    Надо считать сосредоточенную нагрузку, подозреваю, что в этом месте может и строенной балки не хватить. Это уже требует расчета. Общая масса стропилки + снег+покрытие+ запасец по прочности... и т. д.
  7. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    вроде по расчетам проходит(
    или без серединных опор проходит?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @denis_soldatov, вес вашей кровли, всей - сколько килограмм?
    Балок всего сколько предполагается?
    сколько всего будет опор?
    Я должен из Вас всю информацию по копейке выдавливать?
    Расчет вам нужен, а не мне.
    По двутаврам вам дали - вас он не устроил.
    Как Вы считаете - кто должен расчет по доскам Вам сделать? и должен ли кто-то вообще?
    Данные исходные все дайте.
  9. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Интересует какой будет конструкция односкатной кровли брусового дома, размер последнего этажа 7,2 на 8,9 метра, не понятно как крепить стропила из двутавровой балки к брусовой стене и как будет выглядеть пирог кровли.
  10. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    не такой я великий спец в стройке (первый раз строюсь) что бы ответить на все ваши вопросы(
    вес кровли - не могу знать - только предполагаю что 280 кг/м2
    количество балок - через 595 мм (т.е на карту 5*11 метров - 21 балка) карты - 3 шт. т. е. балок - 63 шт
    опора под стропилины на каждой балке.
    потом стропильная система из 40 мм доски + сплошная обрешетка из фанеры (или OSB)
  11. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Добрый день.
    есть сверхзадача по замене лаг и полов в деревянном доме. в настоящее время лаги-бревно, стоящее на подпорках. помещение, что то около 4х5 м.
    есть возможность "занедорого" (основополагающее слово!) поиметь балок для опалубки (БДК-1)
    вопрос. можно ли использовать их в качестве лаг и не получить проблем, или все ж таки обратиться за специально для этого созданными изделиями?
    на мой дилетантский взгляд, по конструктиву они, чисто внешне, попрочнее выглядят, чем специально созданные изделия.
  12. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, если по расчету нужна балка чердачного перекрытия из доски 50х330 или 100*250, какая двутавровая балка будет эквивалентом?
    пролет 4,9м, распределенная нагрузка 200кг/м2, сосредоточенная нагрузка примерно по середине балки - 650кг
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нельзя, их делают на ПВА.
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а "просаморезить?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А "составную" балку сделать?
    и фигней не заниматься? ;)
