1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    дык, сделать-это не "занедорого" ;)
    вот же... а на вид такие мощные. не могли нормальным клеем проклеить.
  2. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Балки БДК точно нельзя использовать в качестве лаг перекрытия с постоянной длительной нагрузкой. В них используется, как сказал Oberon, клей ПВА, а этот клей не предназначен для таких условий эксплуатации.
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Есть ли возможность прислать планы кровли с обозначением точек опирания на перекрытия (можно начерченные от руки)? И, если есть, планы этажа, на который опирается балки чердачного перекрытия.
  4. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Alexgood, схематично во вложении (двутавровые балки отмечены красным). Рассматриваю два варианта:
    1) использовать балки в перекрытии и передать на них через подпор часть нагрузки со сторопил. Стропила тогда можно сделать из доски 150х50
    либо
    2) сделать стропила из двутавровой балки без подподров с шагом пореже, например 1-1,2м. А перекрытие чердака уже пустить доски 200*50
  5. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    @Alexgood, позвольте вам несколько вопросов задать по теме, чтобы уж окончательно выбор сделать в реализации длинного перекрытия.
    Сперва подробно опишу ситуацию. Несколько лет назад, когда меня укусила какая-то муха и я решил строить дом, вместо влезания в ипотеку, я был молод и глуп. Следовательно, контроль за стройкой целиком и полностью повесил на прораба той бригады, что возводила мне коробку. Поэтому по завершению стройки более мудрые люди указали мне на кучу конструктивных недостатков и косяков.
    План дома простой: plan1.jpg Тёмно-серым помечен лестничный проём.
    Текущее моё перекрытие сделано самым нелепым образом, который только можно представить. Посередине комнаты прямо в армапояс заведён швеллер 30см, плашмя. Примерно так, если смотреть в разрезе швеллер.jpg
    На швеллер опираются лаги из доски 5х15. Получается следующая картина: plan_3.jpg
    Подразумевалось, что под самые спорные места (усиленные балки лестничного проёма) они поставят дополнительные опоры и всё будет зашибись.
    Однако, зашибись не стало. Всё это дико пружинит. Дочке нравится, а мне не очень, ибо над этим перекрытием планируется наша с супругой спальня. Мы ещё люди молодые, поэтому перекрытие будет явно испытывать серьезные вибрационные нагрузки.
    Рассчитал перекрытие двутавром. Пролёт у меня по последним живым замерам всё-таки 5.8 метров, а не 5.9, как я думал ранее (спасибо лазерному дальномеру). По расчётам получилось так, что при шаге 40см мне необходима балка высотой 360мм.
    Тут стоит сделать ремарку - на весь пирог перекрытия у меня есть 45см. Это до уровня чистого пола. Делать выше не позволяет расположение окон и стены полумансарды. Если при шаге 40см и балке 360мм я сразу смогу укладывать черновое покрытие из OSB3 толщиной 20-24мм, то при большем шаге мне рекомендуют использовать дополнительные лаги поверх балок. С учётом толщины OSB3 и толщины ламината с подложкой на высоту лаг у меня остаётся от силы 5см, максимум 7.5, если добавить пару сантиметров к толщине перекрытия. Бруски такой высоты не вызывают у меня доверия.
    Можно ли использовать двутавр меньшего сечения (например, высотой 30см) с большим шагом (60см или 80см) и с условием, что нагрузка будет дополнительно распределена лагами высотой 10см + OSB3 толщины не менее 18?
    И последний вопрос. Правильно ли я показал на плане выше усиление лестничного проёма? Достаточно ли будет сдвоенных балок? Ближе к правой стене (на расстоянии равном ширине марша) однозначно будет стоять подпорка из бруса 15х15, он же послужит дополнительной опорой для поручней. Возможно, логичней было бы расположить подпорку у левой стены, в местах соединения двух усиленных балок, но там планируется кухня под лестницей и такой брус будет мешать.
    Надеюсь, не сильно многобукф написал. Про помещение слева пока ничего не пишу, возможно тоже решусь ставить там двутавр. Пролёт там меньше, поэтому вариантов больше.
  6. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте.
    Дом, я так понимаю, из блоков?
    Теоретически, как первый так и второй вариант можно реализовать.
    В первом варианте мне не нравится, что будет стык в чердачном перекрытии доски и двутавровой балки, это не очень удобно. Подпорки под стропила - это также лишняя работа.
    Если реализовывать второй вариант, то нужно делать стропила из двутавров с двух скатов кровли, иначе это будет непонятно что - с одной стороны свесы будут двутавровые с другой из доски; по уровням они будут разниться. В общем, делать асимметрию в том, что должно быть симметрично, не стоит.
    Также я посоветовал бы (просто совет) рассмотреть вариант кровли с равными скатами и с центральным коньком.
    Конструкция:
    Чердачное перекрытие из двутавровых балок.
    Конек - 2 двутавровые балки, которые опираются на фронтоны и на 2 промежуточных столба. Оба промежуточных столба опираются на лежень (брус 150х150), который лежит перпендикулярно лагам цоколя ровно под коньком. Лежень даст распределение нагрузки на лаги от конька и кровли.
    Стропила делать из доски, сухой желательно.
  7. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Вот так делать лучше не стоит. Делать реже шаг основных несущих лаг с увеличением толщины пирога по лагам - не оптимальное решение. Вы же обрешетку из бруса не будете заделывать в стены? Значит она не будет работать как несущая конструкция, просто будет перераспределять нагрузку на двутавровые балки, еще и давать дополнительную нагрузку. По факту вы получите несущие балки высотой 300 мм, которые не работают на пролете 5,9 м с шагом 600 мм должным образом.
    При шаге лаг 400 мм хорошо работает OSB-3 18 мм. Толще не нужно.
    Тут правильно.
  8. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Да, дом из газобетона. Угол кровли - пока склоняюсь к 30 градусам
    Посмотрите, пожалуйста, я правильно понял предлагаемую вами схему (вид со стороны фронтона и разрез по коньку)? Чтобы конек получился по центру лежень надо будет сдвинуть на 80см от несущей стены. Какая балка и с каким шагом подойдет для этой схемы?
    П. С. если конек по середине, получаются пролеты по 4,5м. По моим рассчетам проходят стропила из доски 200*50 с шагом 40см почти без запаса. С шагом 60см уже не проходят. Расход дерева и трудоемкость возрастает в 1,5раза
  9. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Вы правильно нарисовали схему. Сечения надо проверить.
    Под какую нагрузку вы считали стропильную систему?
  10. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Стропила считал под нагрузку 212кг/м2 (180 снеговая +32 ветровая). Угол 30 градусов.
  11. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @DJO, прикрепляю 2 варианта силовой конструкции кровли - с двутавровыми балками и с доской.
    В варианте с двутавровыми балками применили балки GreenLum-240L с полками из LVL бруса, т. к. для создания свесов хотя бы 600 мм длина стропил должна быть более 6 метров; да и без доп подпорок получается.
    Второй вариант со стропилами из доски и с доп подпорками.
  12. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Alexgood, у меня пара вопросов
    1) в первом варианте указано, что на конек идет брус 100*150 (положенный плашмя, судя по чертежу), а во втором варианте на конек нужна сдвоенная 300ая балка. Мне кажется разница между доской 100*150 и сдвоенной 300ой балкой огромна, а нагрузки на конек в обоих вариантах боле-менее схожи. Нет ли там в каком-то из вариантов ошибки?
    2) в первом варианте на "плане раскладки" указано, что используется балка 240W, а на чертеже "Разрез 1-1" - таже балка отмечена как 300W. Что верно?
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Alexgood, доброго дня а есть ли у вас файлы с креплением стропил к перекрытию из двутавровой балки перекрытия?
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @borovskikh, здравствуйте!
    Маловероятно, что вопрос еще актуален, тем не менее отвечу.
    Принципиально способ крепления можно разделить на 2 части в зависимости от того, есть консольный вынос перекрытия или его нет. Если консольный вынос есть, что стропильные ноги зарезаются под углом и крепятся на уголки 90х90х65 или 130х130х100 к сплошной обрешетке из доски.
    Если консоли нет (балки перекрытия не выходят за контур дома), то крепление можно выполнить несколькими способами: через призмы; делая "гнезда" в мауэрлате или обрывая балки в пределах контура дома, а выносы осуществляя при помощи доски .
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Alexgood, почему же не актуален наоборот зима время проектирования)
