1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    @Alexgood, здравствуйте! На сайте одного из зарубежных производителей есть такие варианты опирания стропил на обвязку, какие по Вашему мнению не стоит реализовывать?
    T02-300_B_Lavoppløst.jpg T03-200_A_Lavoppløst.jpg T03-200_B_Lavoppløst.jpg T03-200_C_Lavoppløst.jpg Tak_Detalj-2_Lavoppløst.jpg
  2. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @velboat, Огромное спасибо за представленные типовые узлы!
  3. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Пожалуйста! Только я не приводил подтверждающих расчетов. А хотел услышать мнение по таким вариантам крепления. Кстати у того же производителя есть и одинаковые с нашими варианты крепления. Но больше всего мне понравилось то, что они приводят схему крепления с указанием количества гвоздей, их расстояние от края характеристики и прочее.
  4. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @velboat, рекомендую вот эти два варианта для крепления стропил к мауэрлату. (во вложении)
    Те варианты, что вы приводили ранее с подрезкой нижней полки я считаю не лучшими, т. к. надо делать подрезку очень аккуратно, чтобы ненароком не нагрузить верхнюю полку. Худший исход. если нагрузка идет напрямую на верхнюю полку, а нижняя остается не загруженной - верхняя полка просто отрывается.
    Вариантами ниже можно решить большинство типовых задач при устройстве стропильной системы. T03-220_B_Lavoppløst (1).jpg T03-220_A_Lavoppløst.jpg
    Единственно, вместо МЗП пластин рекомендую использовать широкие уголки 130х130х90 или аналоги. Для брусовых домов, понятно, скользящие опоры.
  5. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Добрый день! Подскажите а Вы желательно такие подставки с углом, или они делаются из простого пиломатериала?
  6. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Призмы (подставки) можно делать из обычного пилмата. Обычно собираются и склеиваются из обрезков доски и LVL бруса, потом зарезаются под нужным углом. Получаются клееные призмы.
  7. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Насчет службы срока балок, то задайте вопрос такой в Канаде. Я задал, мне ответили (это было в 2011 году) пока 34 года, почему? Да потому что, ОСБ ставить стали только в 1977году, а до этого ставили фанеру и было дорого.
    Насчет крепления к муэрлату, то узел с пластиной не подходит, нужен пресс чтоб хорошо запрессовать ее, а также сделать в ставки до полного сечения балок. Второй вариант так делают из экономии, так как не всем по карману сипсонс стронг тайл крепеж. (в Россию его официально не поставляют)
    Насчет 240 балки, то лучше брать с полками из ЛВЛ, их пилят в размер и геометрия лучше, а из дерева лучше брать на перемычки, но это мое сугубо личное мнение
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня, пролет 5м, есть доски 40*150, хочу использовать их для балок пола на первом этаже, ни одним калькулятором посчитать не смог, шаг балок 590мм, будет ли такая конструкция работать. Верхняя доска опирается на фундамент, нижняя крепится на стульчиках к фундаменту.
  9. maxslon
    maxslon
    maxslon
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
    Планирую строить гараж. Внешние размеры Д=10.8м, Ш=7.2м. (Знаю, не стандарт..) Газобетон (400) 600*200*300 (Д, Ш, В).
    Фундамент залит. Ш=300мм. Г=1м
    Внутренние размеры получаются Д=10,4м, Ш=6,8м.
    Ворота секционные. Ш=4м. В~=3
    Планируется жилой второй этаж, с поднятием боковых стен по длине на высоту 4-5 блока.
    Вопрос 1: Как пройти пролет над воротами. Какую конструкцию использовать.
    Вопрос 2: Как сделать перекрытия второго этажа. (9м бревно например..).
    Вопрос 3: Стоит ли передние стены гаража (над воротами и противоположная) делать из блоков.
    Вопрос 4: Как еще можно поднять боковые стены на уровень 4-5 блоков. Можно ли как то из дерева и есть ли смысл.
    Заранее спасибо!
  10. Ujinnn
    Ujinnn
    Ujinnn
    Нова-Вес-в-Горах
    Здравствуйте. Подскажите, какого сечения нужно использовать балку, для конькового прогона длиной 5 метров? Опирание только по краям балки. Стропила 50х150х6000 с шагом 600 + обрешетка 100х25 + фальцевая кровля.
  11. Токэда
    Токэда
    Токэда
    9м не проблема из деревянного двутавра
    а что смущает в блоках над воротами и противоположной стеной
    поднять можно и сделать каркасную стенку из доски, смысл это быстрее и можно сделать без мокрых работ (без пыли, грязи и шума)
    пролет над воротами пускай рассчитают вам металлический швеллер
  12. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Если у Вас двухскатная крыша, то можно сделать без конька, расстояние небольшое можно поставить балку 100*150
  13. Ujinnn
    Ujinnn
    Ujinnn
    Нова-Вес-в-Горах
    Калькулятор расчета однопролетных балок, дает перегрузку по прогибу в 2.5 раза, при использовании балки сечением 100х150х5000. Где ошибка? И все-же, какое сечение двутавра необходимо?
  14. Токэда
    Токэда
    Токэда
  15. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    На монолитном каркасе нужно перекрыть 2 этаж https://www.forumhouse.ru/threads/397298/
    И вот думаю двутавровые балки делают из 10 мм осб и стоят они 260 р за метр (высота 240 мм),
    А есть нормальные ригели для монолита типа бдк-1 которые из фанеры 24-27 мм и стоят 200 р за метр. (высота 200 мм)
    Можно ли использовать ригели для. Опалубки как балки перекрытия, пока только одни преимущества перед теми более хлипкими изделиями что позиционируют как балки перекрытия, но может я чего то не учитываю?
