1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Уважаемый @Alexgood, буду рад если сможете ответить на мои вопросы по деревянным двутавровым балкам.
    Между первым и вторым этажом для перекрытия использовал деревянные двутавровые балки как на фото. Пролёт 4,6 метра расстояние по осям между балками 0,6 метра.
    Потом, когда выводили полы "в ноль" и стелили шпунтованную доску между балками и шпунтованной доской проложили бруски, под которые, как видно на фото, залили монтажную пену.
    Короче говоря, есть "эффект батута", который раздражает.
    Собственно вопрос: это скорее из-за недостаточной жесткости балок или из-за того, что между балками и досками проложены бруски, да ещё на пене?
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Направляющая каретка для пилы для вырезания гнезд в мауэрлате.
    Раз!
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    @B.Sergey, У Вас именно деревянные двутавры? Не ЛВЛ? Раскладку балок по проекту делали? Балки рассчитаны для использования в перекрытиях? Удалось найти причину "батута"? Спасибо)
    И потом..например сделал ГИФ, тут видно что прогиб есть. Может это норма?
    https://gifs.com/gif/y8BmXP
    оригинал видео-смотрите с 3.31
  6. ТД_СК
    ТД_СК
    ТД_СК
    @Токэда,
    Добрый день! Помимо варианта с подрезкой мауэрлата, есть еще др решение - использование ребер жесткости для опирания стропильных балок.
    Схема узла и крепления ребра жесткости - прикладываю.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Токэда,
    На рисунке фрагмент стены каркасного дома. Две нижних доски - это верхний лежень стены и верхняя обвязка. В случае с обычными стропилами мауэрлатом бы являлась верхняя обвязка. Для опирания балок добавлен скошенный мауэрлат.
    На видео никто и не режет вторую доску, режется одна. В данном случае мауэрлат из двух сплоченных досок 50*200 лежит на армпоясе стены из керамзитбетона. Армпояс залит не идеально, притянутый шпильками мауэрлат, соответственно, подгуливает по высоте (да и доска - нестроганная техсушка, сечение +/-5 мм). Чтобы получить одинаковый уровень стропил были измерены все перепады высот, и гнезда запиливались с учетом этой разницы. После монтажа погрешность по уровню получилась в пределах миллиметра.
    Цену на симпсоновские кроштейны с изменяемым углом знаете? И у нас они только под заказ. Может, у вас и лежат в любом хозмаге...
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @ТД_СК, впервые вижу, что предлагается вырезать зуб в полке двутавровой балки (левое стропило на первой картинке)
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Alexgood,
    вы про эти балки говорите?
  10. ТД_СК
    ТД_СК
    ТД_СК
    Здравствуйте!
    Эта схеме не нова и достаточно широко применяется.
    В данном случае опираемая зона усиливается ребрами жесткости, сохраняя при этом целостность основного сечения.
    Для работы узла достаточно ширины опирания 80мм. Таким образом, срезаемая часть компенсируется вставками, которые сохраняют несущую способность балки.
    Главное условие при подрезке - не подрезать балку дальше внутренней стороны стены или опоры (т.е. не затрагивать стенку из OSB).
  11. Токэда
    Токэда
    Токэда
    Конечно, симпсоновские кроштейны с изменяемым углом у нас, ну просто завались не знаем куда деть). Надо посмотреть, где-то видел более простое решение. Наверно проще выравнивать муэрлат, чем каждую стропилу. Конечно сложно давать советы не видя стены и как залит армопояс. Но все же я поставил бы 3 доску и получилось две целые и одна пилинная. i-joist забейте в поисковике (это как балка называется у буржуев) и посмотрите каталоги по узлам крепления, много интересного можно узнать. Я сам монтирую в России и часто смотрю узловые решения, но у меня есть проектировщики, которые рассчитали крепления используя то, что выпускают у нас. Мы просто люди ленивые, нам лень доски пилить и стамеской работать, нам проще узел крепления рассчитать и смонтировать)
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Узел делался по проекту. В проекте только не было предусмотрено выравниваия.
  13. ТД_СК
    ТД_СК
    ТД_СК
    Добрый день!
    Выкладываю возможные узлы.
  14. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Народ, а подскажите чем лучше заменить осб, которую кладут на полки балки, чтобы положить сверху шумо/тепло изоляцию (в перекрытии 1и 2 этажа и на холодном чердаке), а снизу провести проводку. Осб не хочу использовать в помещении вообще, хочется чего то менее вредного...
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Любым подходящим плитным материалом с составом, не вызывающим у вас фобию.
    Или отрезками дюймовой доски.
    PS. А OSB и меламиновый клей в самих балках вас не пугают?
