1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Товарищи! А необходимо ли заполнять монтажной пеной место входа балки в стену на всю глубину (там где балка обернута в рубероид), или достаточно заполнить только место выхода балки из стены между рубероидом и балкой?
  2. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Это не значит что она работает на растяжение.
    Поясню:
    Рассмотрим обратный пример:
    Вместо ОСП крест накрест закрепим тросики (или перфоленту). Они отлично выполнят функцию укосин и обеспечат жёсткость конструкции работая ТОЛЬКО на растяжение. Листовой-же материал работает и на растяжение и на сжатие. Причём даже такой как оргалит (который вообще не конструкционный материал). Сейчас немного не по школьному попробую рассказать...
    В каркасе всю нагрузку несут стойки и обвязка. Укосины служат для обеспечения неизменности формы.
    Вспомните двутавр: вся нагрузка на "полках". А перемычка только для обеспечения расстояния между этими полками.
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Уважаемый @Myzhur, а если не снизу подшивать, а сверху вместо дощатого пола? Наверное разницы нет?
    И ещё имеет ли смысл (если уж затевать такое мероприятие как разбор пола) параллельно к существующим балкам прикрепить болтами доски или например двутавровые деревянные балки из осп с тем чтобы усилить эти самые балки?
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Как бы Вам объяснить... нужно И сверху И снизу. Просто, я подумал, что у Вас напольное покрытие уже организовано и выполняет роль верхней полки двутавра...
    Есть "стандартная" геометрическая "фигура" под названием "Двутавр" (похож на рельсу)
    Сверху пОлка, снизу пОлка, и перемычка между ними. С таким сечением изготавливают силовые элементы из различных материалов: сталь, дерево, композит. Двутавр достаточно устойчив к скручиванию, в отличие, скажем, от уголка. (Собственно, название темы про деревянное исполнение оного).
    Не вдаваясь в подробности, всю нагрузку в этом двутавре несут именно пОлки. И чем они шире/толще, тем выше переносимые нагрузки. Ещё один важный момент - расстояние между этими полками (высота перемычки). Простой пример: доска 150х50. пролёт 6 метров. Если положить плашмя (момент инерции 1 562 500 мм4) и встать посередине своими 100 килограммами, то сильно прогнётся, а то и сломается. А если на ребро (момент инерции 14 062 500 мм4, (вот они, "порядки" повылазили) - то прогиб небольшой. (но возможно скручивание. Со скручиванием борются, например, вставляя перемычки/бриджинги).
    Если к этой доске добавить сбоку ещё 2, то получим увеличение прочности в 1+2=3 раза (т.е. линейно).42 187 500 мм4
    А если эти добавленные доски прикрепим (чтоб совместно работали) плашмя сверху и снизу, то получим двутавр, с моментом инерции 167 187 500 мм4.
    Поэтому эффективней Увеличивать высоту "перемычки" и сечение "полок". В Вашем случае "Полками" являются черновое покрытие пола 2-го этажа и потолка 1-го этажа.
    ЗЫ
    Я не Эксперт! это всё остатки школьных знаний. Слепо верить мне не надо!
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все ровно наоборот. Двутавр крайне уязвим к скручиванию.
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    По сравнению с уголком?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Уголок вообще не балочный профиль. Не стоит его использовать в таком качестве, если только речь не о вешалке для шапки.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Myzhur,
    Двутавровые деревянные балки практически во всем уступают балкам из цельной древесины.
    Если же вопрос теоретический в преимуществах двутавра, то он очень эффективен при работе на плоский изгиб.
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Эффективнее замкнутого контура при одинаковом моменте инерции?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При чем тут момент инерции? За прочность отвечает момент сопротивления. При одинаковом моменте сопротивления будет и одинаковая прочность. Но у замкнутого профиля при этом будет больше масса металла (мы же сейчас о металле?). У двутавра распределение массы эффективно распределено для работы на плоский изгиб. А замкнутый профиль, к слову, очень хорош при работе на всякие скручивания.
    Момент инерции влияет на прогиб балки. При равном моменте инерции двутавра и замкнутого - будет равный прогиб, но опять же - масса замкнутого будет больше.
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Проектировщик_, В контексте "устойчив к скручиванию" подразумевалось что устойчив по сравнению с тавром, который получится если не подшить потолок (возможно я недостаточно об этом рассказал)
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Ваше утверждение верно только для для одинаковой толщины стенок замкнутого профиля.
    В случае со сталью одинаковая толщина стенок применяется по технологическим соображениям. Однако в случае экструзионного/клеёного производства такого ограничения нет.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не совсем понял о чем вы. Приведу пример. Вы говорили о моментах инерции - давайте будем сравнивать по этому критерию. От момента инерции зависят прогибы балки. Рассмотрим два стальных профиля. Двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93 и профильная труба 260х130х11.5. У двутавра момент инерции 6318 см4, а у трубы - 6223 см4. Две балки такого сечения под одной и той же нагрузкой прогнутся одинаково. Ну, двутавр чуть меньше из-за чуть большего момента инерции. Однако если сравним массу, то метр двутавра весит 32 кг, а метр трубы почти 62 кг. Вот поэтому двутавры и применяют.
    К слову говоря момент инерции при кручении у этого двутавра 8.6 см4, а у трубы - 5434 см4. Надеюсь вывод о способности противостоять кручению можете сделать и сами :)]
    Это все о металле. Говоря же о деревяшках - выводы будут ровно такие же, потому что здесь дело в геометрических характеристиках сечения, а не в структуре материала. Напряжения и прогибы в деревяшках и стали определяются практически одинаково. Соответственно тезис о слабости стальных двутавров на кручение распространяется и на деревянные.
    Практический вывод, который следует из всего вышесказанного - не заставляйте работать двутавры на скручивание, они не предназначены для такой работы. Используйте их по прямому назначению - плоский изгиб.
  14. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Проектировщик_, У меня под рукой, естественно, нет справочных материалов. Поэтому давайте подберём профильную трубу не только похожего с двутавром момента инерции, но и высоты/ширины профиля. Т. е это 300х140. Ближайшие стандартные сечения 300х100 и 300х200.
    Рассмотрим оба (с похожими моментами инерции)
    300х100х8,5 - 6273см4 - 49,16кг/м
    300х200х6 (тоньше не бывает) - 7370см4 - 45,24кг/м
    Двутавр - 6318см4 - 32,9кг/м
    Да, в таком исполнении двутавр выгоднее чем труба (хотя и не на столько как Вы привели изначально)
    Но повторюсь - это при постоянной толщине стенок трубы. (у двутавра толщина полок отличается от толщины перемычки). Как только появляется возможность менять толщину стенки в зависимости от удалённости от оси симметрии - все физические преимущества двутавра исчезают. Остаются только конструкционные. (как пример - направляющая для тельфера. Её из трубы делать неудобно).
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну так если вы захотите оптимизировать трубу, играясь с толщинами и пр., то у вас получится двутавр :)]
