1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Александр,
    1. Опирание в 150 мм нужно, если балки кладутся непосредственно на блоки без использования кронштейнов. При этом вся нагрузка воспринимается площадью опирания нижней полки на стену.
    Можно использовать кронштейны и подвешивать балки "встык" к стене. Горизонтальная площадь опирания балки на кронштейн действительно меньше, но форма кронштейна позволяет закреплять балку по вертикали, тем самым перераспределяя нагрузку.
    В вашем случае, имеет смысл заполнить 70-80 мм, например, брусом деревянным и подвешивать балки на кронштейны "встык" к стене, либо опереть балки на мауэрлат, если это возможно.
    2. Вы совершенно верно сказали, что Wx и Ix (момент сопротивления и момент инерции, соответственно) зависят только от геометрии. Эти величины нисколько не характеризуют прочность изделия, а только лишь говорят о их форме. Если, предположим, мы сделаем двутавровые балки из дерева высотой 360 мм и шириной полки 64 мм и сделаем точно такие же балки из металла и пенопласта, то величины момента сопротивления и момента инерции будут одни и те же! Величина, которая характеризует материал, а, следовательно, прочность называется модуль упругости или модуль линейной деформации E. Можете погуглить его формулу и значения для дерева/LVL бруса/ металла/бетона. Это вам даст ответ на вопрос: почему при равных геометрических показателях (моменты сопротивления и изгиба) деревянные и металлические балки по-разному работают на изгиб.
    Распишите, пожалуйста, я честно скажу, не понял, что имеете в виду.
    3. Использование в качестве отрешетки OSB-3 9 мм обусловлено только легкостью монтажа подобных пластинок и обыкновенным наличием их остатков после строительства. Можно класть доски, можно делать полную обрешетку плитами. Только с умом и не отбить излишним старанием нижнюю полку балок.
  2. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Здравствуйте, Alexgood. Задавал вопрос в теме каркасных домов, попробую еще задать здесь специалисту.
    Проектирую одноэтажный каркасник. Есть пролет 4.4 метра. Планирую перекрыть двутавровыми деревянными балками с шагом 600мм, и по ним делать утепление плоской кровли. Но, мне необходим вынос балок на 2.6 метра чтобы перекрыть открытую веранду. Т. е. понадобится балка 7400 (200 мм опирание, пролет 4400, 200 опирание, вынос 2600) Можно ли делать такой вынос? Если укрепить балки поперечными связями? Кровля не эксплуатируемая, только снеговая нагрузка.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    2600, прямая работа на излом, опорный "пятак" 200.
    Здесь нагрузка на сдвиг будет просто чудовищная. Подобные консоли обычно делают большого сечения, стараются макисмально увличить площадь опоры.
    Даже без предварительно расчёта, мне кажется, что I-балкой, подобный вынос сделать невозможно. :hello:
    Но с удовольствием увижу ответ Alexgood.
  4. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Даже если укрепить поперечными связями, сверху листами осб, утеплитель, состыковать с балками на другом пролете, разве это не получится как монолитная плита? или обратиться к инженерам просчитать?)
    накидал схематично)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это будет самое правильное.
    Ваша схема абсолютно ничего не меняет по работе сил на излом, поскольку не увеличивает опорную часть, то есть все силы будут действовать ровно в том же размере на отдельно взятую балку - будут они сшиты между собой или нет. Имеется ввиду именно случай с безопорной консолью. :hello:
  6. Коршун100
    Коршун100
    Коршун100
    Рязань
    Alexgood, Доброй ночи. Весной 2013 года решено ставить дом 10х11 из арболита на столбовой фундамент с ростверком (ВхШ) 400х500. Очень долго изучал форум, голова кругом. Вопрос: нужны балки двутавр деревянные. Проблемма. Какие балки мне купить на перекрытие 2 го этажа (пролёт 8 метров),шаг,решил их же использовать для стропил (наклон крыши 38 град),краша двухскатная. Дом 1,5 этажа.
  7. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    У Вас пролеты в свету, и какая у Вас будет кровля, от этого зависит какую Вам балку ставить
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Alexgood, добрый вечер!
    Прочитал ветку. Взял и посчитал стоимость перекрытия доской 200х50 и балками.
    Куб сухой доски нашел по 8500 руб. В этом случае получается что 1 метр стоит 85 руб. А метр дешевле 237 рублей не нашел. Что я получу за такую переплату кроме возможности более удобной протяжки коммуникаций. Хотя коммуникации важный аспект, я не спорю.
  9. IvanShadrin
    IvanShadrin
    IvanShadrin
    А если теже двухтавровые балки изготавливать из досок но с меньшим сечением или двойные или даже тройные сбивки. Я например использовал и то и другое при постройке мастерской и результат меня даже немного удивил так как по прогибу и прочности получился некоторый запас
  10. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Сергей,
    Доска сухая 200х50, конечно, стоит дешевле двутавровой балки. Это материалы с разной областью применения. Использовать балки на пролет до 4 м не целесообразно, а доску на 6-ти метровый пролет просто невозможно.
    Вряд ли, здесь будет правильным сравнивать цены. Это не взаимнозаменяемые материалы.
    р. s. Производители дают минимальную цену на свой продукт 200 р./м.пог.
  11. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Иван,
    Если есть знания и хорошие руки, все можно делать самому.
    Говоря про серийное производство, эксперименты с двойными и тройными сбивками можно проводить, но они должны быть оправданы как с технологической точки зрения, так и с практической. Особенная сложность может возникнуть с просчетом нагельных соединений, об этом я уже писал.​
  12. Коршун100
    Коршун100
    Коршун100
    Рязань
    Пролёт в свету 7100 мм. Кровля мет. черепица. И ещё узнать какие балки приобрести для стропил длинной 7500 мм.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Коршун100, будет информативнее, если вы поэтажки скинете.
    и схему кровли.
    возможно подстропильные прогоны можно втиснуть?
    в противном случае-расчет как балки с нормативной (для вашего региона) снеговой и ветровой нагрузкой+сама кровля.
  14. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    В Ярславле делали кровлю, примерно с похожими размерами, немецкий проект (проект заказчик заказывал в Германии) предоставили продукцию одних из производителей, нам просчмтали, получилась балка с маркировкой БДКШ Л 302, если интересно можно забить в поисковик и найти,
  15. Коршун100
    Коршун100
    Коршун100
    Рязань
    Рязанская обл. Схемы кровли пока нет. Может посоветуйте.
