1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Меламином клеит и Интерсити, и Каркас-комплект... одним и тем же. :)]
    Содержание свободного формальдегида в жидком клее менее 0,05%.
    После отверждения - на уровне природного фона.
    Все, абсолютно все растения на Земле содержат природный формальдегид, поскольку он является побочным продуктом фотосинтеза.
    В одной скуренной сигарете формальдегида больше, чем в тонне жидкого клея. :hello:
  2. landaa
    landaa
    landaa
    Порекомендуйте, пожалуйста, какие то конкретные "полимеры, резины".
    Производители, плотность, толщина. Как и чем крепится буферная прокладка на лагу.
    Возможно фото есть таких решений?
  3. landaa
    landaa
    landaa
    Прочитал тему, но так и не понял, как крепятся блокировочные балки.
    Можете на фото показать?
  4. landaa
    landaa
    landaa
    Выглядит такой вариант вроде более интересно и технологично, чем традиционный (установка балок на армопояс сверху):
    - нет танцев с нарезкой блоков и укладкой их между балками
    - нет, связанных с этим, разрывов в кладке
    - армопояс получается зарыт изнутри дополнительно утеплением перекрытия, что тоже плюс
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про крепление на балок на кронштейны (при креплении кронштейнов к армопоясу в газобетонном доме). Межэтажное перекрытие.
    - Несущая способность кронштейнов. Равна ли она несущей способности балок?
    - Чем решение с кронштейнами лучше/хуже, чем принятый в РФ способ ставить балки на армопояс (стену)?
    - Риски расшатывания кронштейнов?
    - Стоимость таких (подобных) кронштейнов?
    - Риски для перекрытия на кронштейнах?
  5. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Блокировочные балки (связи) крепятся или по диагонали гвоздями (решение из америки, рекомендованной производителем балок) или уголками на саморезах (не менее 4-х штук на связь). Фото ниже.
  6. landaa
    landaa
    landaa
    Спасибо! Значит, крепятся только полками. Я думал, может и ОСБ тоже как то между собой.
    Эти фото - наши, российские реалии?
  7. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    На второй фотке саморезы горячего цинкования?
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Конечно. Где же Вы еще увидите парник) (за забором можно разглядеть)
  9. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Я не знаю какие конкретно применялись на этом объекте, но безусловно нужны оцинкованные для дерева, а не черные для гипсокартона. А вообще рекомендации производителя - крепление на гвозди.
  10. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Вы абсолютно правы - на черные саморезы запрещено собирать какие-либо силовые конструкции. Они хрупкие, практически отсутствует площадка текучести, а это значит, что при небольшом сдвиге они не тянутся, а сразу ломаются.
    Оцинкованные саморезы или желтые по дереву - отличный вариант. И совсем хорошо, если от нормально производителя с хоть какой-то гарантией по прочности.
    Специализированные ершенные гвозди - это для тех, кто хочет, чтобы совсем было правильно.
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    А шлиц какого стандарта у этих саморезов на второй картинке?
  12. alexey_bakshaev
    alexey_bakshaev
    alexey_bakshaev
    @Alexgood,
    Какую двутавровую балку посоветуете на перекрытие между 1,2 этажами и какой шаг?
    Размер 5х5м.
    Нагрузка стандартная.
    Ещё есть котельная 3х3, по углам сваи.
    Выдержит ли двутавр печь 500 кг и бойлер на 1000 кг? расположены в углах вдоль одной стены.
    Какие двутавры и шаг использовать для этих целей?
  13. kira_kk
    kira_kk
    kira_kk
    Для межэтажного перекрытия на пролете 5 метров при равномернораспределенной нагрузке 320 кг/м2 проходят балки БДКУ-302 с полками из бруска с шагом 600мм.
    Для котельной 3х3 м проходят балки БДКУ-241 с полками из бруска. А места опирания печи и бойлера рекомендуем усилить сдвоенными балками. Основной шаг достаточно принять 600мм.
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    @kira_kk, спасибо за ответ.
    Только вы ошиблись в названии. В нашей номенклатуре они называются Greenlum-240W и GreenLum-300W (L).
    Индекс W означает, что полки двутавровых балок выполнены из сухого бруса, индекс L- из LVL бруса, клееного шпона.
  15. darkpartner
    darkpartner
    darkpartner
    Доброго времени суток дорогие форумчане! в мае собираюсь возводить одноэтажный дом из сип панелей 5х10 метров. Во избежание установки дополнительных опор внутри дома предполагается использование деревянных двутавровых балок на пролет 5 метров с опиранием на стены. Загвоздка у меня возникла в области понимания грамотного монтажа поверх балок сип панелей и максимально допустимого шага установки балок при таком пролете. Нет понимания как крепить панели к узкому сечению балок, что делать с лобовой доской и как утеплять по периметру стен пролет между верхней обвязкой самих стен и нижним краем чердачных сип. Докладывать обычной ватой или еще как? Посоветуйте как правильно осуществить задуманное. Буду благодарен любой критике и рекомендациям
