1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. mazai776
    mazai776
    mazai776
    по идее пену саму надо защищать от влаги. но возможно, она уже находится в утепленном слое и не будет разрушаться. У Тиматало щели герметиком закрыты
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Так как все снаружи обшито ОСБ, то пена недоступна ни осадкам, ни УФ. Сами балки по дополнительным лагам затянуты пароизоляцией. Так что и пар в пену не пройдет.
  3. Nadin112
    Nadin112
    Nadin112
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста строим дом в стиле Хай Тэк с плоской крышей - перекрытие хотим сделать двутаврами -НО! встал вопрос можно ли делать свес крыши на 2,5 м? (это зона террасы) как правильно его сделать?
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Только с опорой на столбы.
  5. RodionD
    RodionD
    RodionD
    День добрый.
    Строю каркасный дом. Нужно перекрыть комнату 6200х6500, одна сторона это внешняя стена, там опора на внешнюю стену 150, на внутренней стороне опора на несущую балку, которая опирается на столбы в стенах комнат и на эту же балку в стенах второго этажа будет опора крышы, тоже 150 - в этом нет проблем.
    Проблема в том, что над этой большой комнатой не на что опереть крышу, по середине это комнаты будет стенка комнаты второго мансардного этажа на 2/3 длинны. В этой стене предполагается сделать столбы или фермы для опоры крыши.
    Производители деревянного двутавра у нас, предлагают для этого варианта балку высотой 360 и с шагом 400.
    У меня была мысль завести под эту стену дополнительно самосборную двутавровую балку с двумя стенками, высотой 300 и армированием 4-мя нитками 12 арматуры, но сборка такой самостоятельно та ещё процедура...
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Именно так и делать.
  7. RodionD
    RodionD
    RodionD
    Без опорной балки?
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Непонятно, двутавры будут перпендикулярно или параллельно стенке 2-го этажа, и как относительно двутавров вы хотели разместить доп. самосборную балку, параллельно или перпендикулярно.
  9. RodionD
    RodionD
    RodionD
    Стенка второго этажа, как и предполагаемая балка, перпендикулярны двутавровым балкам.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Вы лучше нарисуйте картинку - тогда понятнее будет...
  11. RodionD
    RodionD
    RodionD
    Прошу прощения за качество рисунка, делал на телефоне.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вы хотите дополнительную балку превратить в прогон, но разместить снизу. Все зависит от снеговой нагрузки.
  13. RodionD
    RodionD
    RodionD
    Я как раз НЕ ХОЧУ балку. Варианта размещения её внутри стены сверху нет, т. к. там будет коридор. Но над ней стена в которой опоры крыши.
    Беларусь.
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Ну так если вам просчитали балки 360...
    Я строю себе каркасник, одноэтажный с малоуклонной крышей, без чердака. Стропила из двутавра, между стенами опорными 6 метров, шаг 60 см. Так вот, с учетом снеговой нагрузки Подмосковья и веса кровли, всего 250 кг/м. кв., по калькулятору без проблем, с малыми прогибами, прошли балки высотой 600 мм и полками ЛВЛ 90 мм шириной, это максимум из сортамента Интерсити.
    А у вас 360 балки, причем нагруженные почти посередине прогоном и частично коньком крыши и нагрузка от левого ската и части правого. Но если уклон достаточный и снег не будет задерживаться, то, м. б., и нормально прокатит.
  15. RodionD
    RodionD
    RodionD
    Уклон 30, по калькулятору снеговая нагрузка - 63/103 кгс/м2.
    Вы говорите про стропила, а у меня перекрытие.
    Но калькулятор с этого сайта тоже показывает, что таких балок не хватит даже без сосредоточенной нагрузки. Похоже, что придётся мостырить опорную балку.
