1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Если перекрывать пол, где нужно 200 мм утеплителя, куда вы его засунете, если у вас вся лага 200 + черепной брусок 50 + черновой пол 25-30, итого остается 125-120?
    Ну и к стоимости доски надо конечно прибавить стоимость сухого же черепного бруска, стоимость обрешеточного бруска, стоимость метизов, стоимость работ по набиванию брусков и стоимость времени на все это, если оно для вас имеет цену.
    Посчитав, будете несколько удивлены, я думаю.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Такой вопрос. Чем такие балки лучше металлических? Цена или такая же или метал дешевле выходит.
  3. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Легче конструкция, дешевле, простота монтажа и скорость, проще доставка и разгрузка, вообщем много плюсов перед металлическим двутавром. У Вас какой пролет перекрывается и какое здание, если автосервис (или что-то подобное) и прекрыть надо от 9, то лучше металлическую балку.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у нас доска стоит 6,5 куб :) Но доска макс размер 50х200 и поэтому думаю при пролёте 6 метров из неё ничего не сделатьб
    У меня дом из газоблока пролёты 3,8 и 5,8 метра если с 3,8 всё понятно то 5,8 пролёт меня просто уже извёл не зна ючто делать. Перекрытия общей площадью 100 квадратов на них будет мансардный этаж посередине площадью 40 квадратов.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    легче да но не дешевле. Если балка стоит от 250пм то двутавр №20 стоит у нас 550-600р пм но так двутавр при пролёте предполагает шаг 1,2 метра а балка которая 250р ПМ максимум 0,5 помоему. Получается дороже
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для перекрытия больших (длинных) пространств используют только фермы. деревянные или металлические. (зайдите в цех или в гипермаркет и подымите голову. ну или на кран башенный посмотрите)
    нагруженные деревянные балки двутавры применяют в качестве
    совмещеных балок+лаг пола. в условиях дорогой рабочей силы и ручного труда и натурального дерева.
    вообще, вначале делают расчеты по месту применения.а уже потом выводы.
    но если можно где спереть металлический двутавр..тут уж.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всётаки комббинация двутавра №20 с доской 50Х200 для пролёта 6 метров помоему оптимально по цене -качеству.
  8. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Вы посчитайте стоимость крана, он наверно понадобится, чтоб поднять балку, 1,2 класть не рекомендую, так как напольное покрытие будет гулять (прогибаться) очень большое растояние между балками. Балку с шагом 500мм легко можно положить и не будет прогибов, у производителей есть таблицы расчетов по длине. В принципе Ваш будет выбор, что ставить и за какие деньги, я могу только посоветовать, в данной ситуации быстрей и легче (да же по монтажу) деревянную двутавровую балку.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    1,2метра да это много но перпендикулярно можно вставить доску 50х200 с шагом 0,5-0,6метра. Да монтаж согласен будет не дешёвый.
  10. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Доску с металлом стыковать не всегда есть хорошо и немного сложнее чем с двутавровой балкой, но как вариант, почему бы и непопробовать, главное сколько это будет стоить и как это монтировать.
  11. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Какой максимальный вес можно нагрузить на 8см балки 240мм с обычной полкой 64мм. Каркасный дом построен по платформе с блокировкой периметра перекрытия такой же балкой. Со всеми нагрузками выходит более 500 кг
  12. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Нагрузить 8 см? что вы имеете в виду?
    Обычная полка 64 мм, это из бруска сухого строганного?
    Если не сложно, прикрепите чертежи перекрытия, так было бы проще понять ваш вопрос.
  13. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    8см балки опирается на стену, весь вес перекрытия и всего, что выше него приходится на эти части балок. ОСБ не треснет? Брусок в основном не клееный.
  14. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    В местах опоры балок на стену рекомендуется делать блок-вставки для усиления стойки из OSB. Т. е. с двух сторон заполнять двутавр до прямоугольного сечения. Материал-заполнитель: OSB-3, фанера, доска. Ширина блок-вставки 15-30 см. Между верхней полкой и материалом блок вставки нужно оставлять зазор в 5 мм. Фото в приложении.
    Вообще, в вашем случае я бы рекомендовал опереть двутавровую балку на всю толщину стены, а ту балку, которой вы закрываете торцы, распилить на части и установить между основными лагами для обеспечения жесткости. Таким образом у вас лаги будут иметь опору в 150 мм.
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Придется немного разобрать потолок, дом уже построен. Спасибо за ответ. А смысл сего зазора каков?
