1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Долго думал, как утеплить балки-стропила. Если сверху, то в одиночку долго и дожди еще мешают. Если снизу, то не будет ли вата выпадать на голову. Сегодня провел натурные испытания. Мне нравится стекловата современная, но она проиграла битву базальтовой. У меня был кусок Изорока, причем самого легкого по плотности - Ультралайта. При шаге балок в 600 мм и ширине ваты в те же 600 мм и толщине перегородки из ОСБ в 10 мм вата встала очень хорошо, даже не прогнулась.
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @Pavel14111977, попробуйте резиновую краску. Сохнет почти моментально.
  3. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    @Alexgood, подскажите пожалуйста.
    Двускатная кровля. Опора на мауэрлат будет через деревянные "призмы", на конёк тоже через "призмы" плюс балки соединены фанерой между собой, без затяжек. В общем. Будут ли стропила в таком случае передавать стенам боковые нагрузки, распирать их в стороны? Если не затруднит ответьте пожалуйста с аргументами почему не будет распирать.
    В альбомах проектных решений обычно рисуют такие схемы
    Заранее спасибо :)
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Если конек у вас не висит в воздухе, а имеет опоры, то распирания на стены не будет.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ребят, пролёт 3,2 м, между стенками, с опиранием 3,5-3,6 получается. Прямоугольник 3,2х9.5м.
    Жилые помещения - кухня и ванная. Возможно ли перекрыться деревом, изготовитель деревянных двутавров простые делает только 6 метров, отход получается большое. Специалист сказал, что до 4 метров можно и деревом простым обойтись. 100х150 или 100х200 или поставить часто 50х200. Засыпка керамзит, сверху будет покрытие 16-22 мм, которое так жу укрепит конструкцию и распределит нагрузку. Но важен момент прогиба, помещения будут с плиткой и ТП. В размер из 2х тавровой балки из дерева предложили только с основаниями из лвл, но они тупо в 2 раза дороже простого двутавра. Что посоветуете?
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Засыпка керамзитом по перекрытию? Чердак холодный, или там мансарда?
    Навскидку, поменяйте утеплитель (к чему там керамзит?) и перекрывайтесь деревом. Шаг и сечение балок - по расчету.
  7. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Перекрытие над цоколем, пол первого этажа, керамзит 0,5 меня более чем устраивает между лаг, да и вопрос был по сечению балок =)
  8. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Пытаюсь найти хоть одну фото со скошенными планками для опор стропил. Никто не делает по такому принципу или гугл что-то скрывает от меня? :)
    Как делать такие планки, циркуляркой распиливать?
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - Вы сообщение читали? Там пол кухни и ванной =) Покрытий плитка с ТП
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Совсем необязательно делать призму по всей длине ската. К чему эта призма между балок?
    Есть два выхода:
    1. Пропилить в брусе (мауэрлате или верхней перевязке стен) пазы со скосом (я так делал, где-то выше мои фото).
    2. Сделать короткие призмы, непосредственно под балки. Той же циркуляркой.
    Есть еще третий вариант, использовать симпсоновские призмы, но их вряд ли где найдешь, да и стоят пара, как сама балка.
  11. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Чтобы вровень блок-балки поставить :)
    А вы гвоздями их прибивали или на саморезы? А то меня производитель сколами из-за гвоздей пугает и не даёт никаких рекомендаций по тому какие гвозде использовать
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @Pushken, у меня балки из ЛВЛ, я полки предварительно сверлил, а потом гвоздями прибивал. Черными, 120-ми. Гвоздь пробил полку балки, верхнюю перевязку (у меня каркас) и заодно в нижнюю.
    По 3 гвоздя с каждой стороны. Перевязка 200 мм.
  13. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Спасибо, не думал про засверливание для гвоздей, наверное идея хорошая.
    А блок балки вы крепили, если крепили то как, так же засверливали? Если нет, то почему?
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вместо этого узла у меня обшивка стены из ОСБ, так как свесов нет. То есть торцы балок-стропил запилены вровень со стойками..Балки на торцах имеют заполнение из брусков 100х50, к ним-то и прибита ОСБ.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Дамс, танковые варианты у Вас ребята... =)
