1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А что не так?
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Да всё так, запасы просто конкретные =) Ничего удивительного тут нет, вообще общаешься с проектировщиками и архитекторами и всё больше понимаешь, что 3-4 кратность для них обычное явление.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    По-моему, как раз наоборот. Всё "сами с усами", на глазок. А проектировщики и рекомендации производителей - "развод на деньги".
  4. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Приветствую.
    Если вы какую-либо поверхность располагаете под углом к плоскости действия силы, то всегда вектор силы раскладывается на горизонтальную и вертикальную составляющие. В нашем случае плоскость - скат кровли, а сила - нагрузка постоянная и переменная - вес кровельного пирога, снег, ветер.
    Горизонтальная составляющая должна чем-то компенсироваться. Либо стяжками, либо креплениями на опорах.
    Будет ли действовать горизонтальное усилие от стропильной системы на стены и мауэрлат - будет в любом случае. Можно ли компенсировать это горизонтальное усилие конструкционными мерами, о которых вы говорите - не знаю. Зависит от максимальной нагрузки (регион строительства), угла наклона кровли, длины ската. Надо считать.
  5. garvey
    garvey
    garvey
    Всех приветствую.
    Думаю строить гараж, по фундаменту размер: длина 8.2, ширина (где ворота) 8 м, крыша видится двускатная (скат на короткую сторону) с фронтонами (по короткой стороне) из керамзита и облицовочного кирпича. Внутри гаража не хочется ставить опорные столбы, потолок также делать не хочу, поэтому вопрос к знатокам, какую балку выбрать и опереть её на фронтоны и с каким расстоянием между этими балками, на фото примерно моё видение, длина одного ската 4.25м при угле кровли 20гр. Поверх этих балок ставим на ребро доску 50/150, далее обрешетка, осб и мягкая кровля.
    Снеговая и ветровая нагрузка для моего региона около 200кгс/м2 (Тюмень), сама кровля +13кг/м2, с запасом думаю 250-280кгс/м2, внутри хочу утеплить кровлю и зашить доской.
    В правильном ли я русле копаю, либо есть более простые решения?
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Привет. Подскажите пожалуйста.
    Что лучше выбрать (и почему) для перекрытия - lvl брус 51*240 или двутавр GreenLum 240L ?
    Пролет 8.7 метров, два опирания в центре \того пролета с интервалом в 1.5 метра.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Здравствуйте. Что на скажут специалисты насчет работы двутавровой балки во время пожара? При какой температуре начинает разрушаться клей и соответственно теряется прочность балки?
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сейчас бОльшая часть двутавровых балок делается на полиуретане, он никак не влияет на скорость горения древесины. Непосредственно сам клеевой шов от нагрева не разрушается.
    1 производитель - работает на меламиновых смолах. Они препятствуют распространению огня как таковые. От нагрева не разрушаются в принципе.
    Таким образом резюме: Если пожар - все зависит от того, какими огне-био защитными пропитками обработаны балки - непосредственно клей (а также и свяязующие в ОСП) не влияют на скорость горения или обрушения конструкции. :hello:
    П. С. на всякий случай... если вам достались балки сделанные на ПВА. то при достижении температуры в 150 градусов - они развалятся. :cool:
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Бог миловал. Спасибо за ответ.
  10. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    День добрый.
    Имеются балки из lvl бруса c полкой 64 мм и ребром из osb 9 мм. По всей длине через некоторые промежутки видны потеки клея (молочные, крупные и твердые, словно пластик), но когда отпиливал в свой размер по 4-5 см с торца, обрезки падали на пол, разделяясь на куски бруса и osb. То есть, клея в этом месте не было вообще. Это допустимо?
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У меня то же самое было, узкие отрезки легко (хотя не все) разделялись на составные части. Но тут какое дело. Если мы возьмем, к примеру, полосу ОСП шириной хотя бы 20 см и попробуем сломать, то на это потребуется много силы, а шириной 2 см легко сломается. Так и здесь. Клей схватывает по внешнему слою щепы ОСП, и соединение вовсе не монолит. Тем не менее, балка весьма прочна в том направлении, в котором работает, давление верхней полки на стенку ОСП, а стенки на нижнюю полку выдерживает, на отрыв же полки воздействует только вес утеплителя и отделки потолка, если балка в перекрытии между этажами установлена. Этот вес не способен оторвать клеевой шов. Если, конечно, не повесить люстру из ГБТ.
  12. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Спасибо за ответ. Я планировал, помимо заложенного утеплителя, снизу обшить листами OSB и ГКЛ. Как бы не отвалилось.
    У меня тоже 5 сантиметровый обрезок с одной стороны отделился от OSB с трудом, но исключительно потому что они еще и скобами соединены. Клея там тоже не заметил.
    После праздников позвоню на завод, уточню эти моменты. Много нестыковок с тем что написано на сайте. Не имел дела с LVL и считал что он суперпрочный, а по факту - значительно мягче фанеры. На поверхностных слоях - стыки, нахлесты слоев шпона, сучки, заусенцы какие-то. Может оно, конечно, так и должно быть, но как-то недоверие возникло к прочности и правильности моего выбора.
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Без стыков никак не обойтись, но они в толще ЛВЛ разнесены и никак не влияют на прочность. Шпон делают, срезая слой дерева по окружности бревна, поэтому и без сучков, точнее, их следов, не обойтись. Но, опять же, под слоем шпона с сучком другой слой уже целый, сучок не проходит по всей толще ЛВЛ. То, что мягче фанеры, это понятно, фанера делается из березы, а ЛВЛ из сосны, которая мягче, да и шпон толще. Но по сравнению с цельной сосной ЛВЛ намного прочнее. Я строил дом каркасный, ростверк делал из ЛВЛ брусов, заказав их нужной длины, самые длинные были 12 метров.
    Ну и себе балки из ЛВЛ заказывал тоже, исходя из длины. Балки из брусков делают не длиннее 6 метров, а мне нужны были 10,2 м самые длинные и 6,4 м самые короткие.
  14. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Здравствуйте. Нужно перекрытие между 1м и 2м этажом. Хотелось бы в перекрытии проложить вентиляцию d100мм. Перекрытие в чистоте 3645мм. На пол 2-го этажа планирую трубы теплого пола, полусухую стяжку. 50-60мм. далее плитку или линолеум. Какую балку посоветуете, какой шаг, каким листовым материалом настелить?
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    На сайтах некоторых производителей имеются калькуляторы, которые могут помочь подобрать и шаг и тип балки. Или даже помогут с инженерным решением.
    Лично мне кажется (а я не инженер) что поскольку все эти балки подразумевают некоторый прогиб под нагрузкой это будет сложным основанием для полусухой стяжки. Может потрескаться. Да и стяжка - дополнительная нагрузка. Не слышал, чтобы ее на деревянные перекрытия делали.
    Есть варианты укладки теплого пола в сборную стяжку (Кнауф суперпол) - ГВЛ плита (2см) на экструдированный пенополистирол, в котором вырезаются канавки для трубы (специальным паяльником) и уложены трубы ТП.
