1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    @Саша1983,
    Ну я пока не "на чьей" стороне... Но можно привести довод в пользу балок при строительстве крыши... Они легче и геометрически правильней... кроме того там нагрузки меньше.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Anatolevich, Вам необходимо понять - I-балка определенный продукт, как любой продукт он имеет определенные свойства, если по свойствам этот продукт не подходит - значит нужно взять другой. К примеру - железобетон.
    Существует и обратная история - если Ваш дом, с неотапливаемой крышей, будет даже южнее Ростовской области, к примеру в Адлере, на берегу моря - то в тех условиях, железобетон сгниет лет за 5-7. И там он не подойдет, не подойдет железо и в Якутске (к примеру), при морозах к -60, а дерево будет чувствовать себя нормально.
    Взяв 1 конкретный пример, нельзя судить о правильности какого-то изделия. :hello:;)
    Кстати, по клееным конструкциям (а то уж я подумал, что память подводить начала, только что перечитал ГОСТ). Приписка в тексте ГОСТа 20850 внизу таблицы "Классы условий эксплуатации": "При классе эксплуатации 1а использование клееных конструкций для классов функционального назначения 1а, 1б и 2а не допускается." - чтобы было понимание: Это все несущие конструкции с пролетами больше 7,5 метров. Не длинной изделия, а именно пролетами.
    Таким образом, как я написал ранее - клееные конструкции (не только I-балки, а любые) можно применять и в Сухом климате, при постоянной температуре выше 35 градусов и влажностью ниже 45%, главное чтобы длина безопорного пролета был не больше 7,5 метров. :cool:
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Может ГОСТ 20850-84? - этот ГОСТ не отменен.
    А если смотреть проект ГОСТа 20850-2013 -который еще не утвержден, то в табл. 1, температура эксплуатации клеенных конструкций кл. 1и2 не более 30гр.С.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Anatolevich, мы видимо с Вами какие-то разные документы читаем. Посмотрите Таблицу 5 ГОСТа 20850-2013. Принят он будет 26 января, так что можно считать это действующим документом.
    Про 30 градусов я вообще не вижу никаких слов по тексту.
    Дальше, возвращаясь к пункту 1.9 СНиПа-II-25, Вы совершенно не обращаете внимание на 1 слово - длительный нагрев.
    И опять же, Вас ведь не заставляют покупать КДК. Не доверяете - НЕ БЕРИТЕ.
    :hello::)]
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В интернете разные варианты этого ГОСТа выложены, похоже я нашёл и ваш.
    С сылкой 2014г.
    Но там вообще не сказано о температуре и влажности в эксплуатации клеевых соединений.
    О градусах забыли...
    Далее - длительный нагрев.
    Фраза звучит " ...периодически длительного нагрева...".
    Это сколько?
    Если ссылаться на
    СП 52-110-2009
    4.3 Циклический нагрев - длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция периодически подвергается повторяющемуся нагреву с колебаниями температуры более 30 % расчетного значения при длительности циклов от 3 ч до 30 дн.
    Постоянный нагрев - длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция подвергается нагреву с колебаниями температуры до 30 % расчетного значения.
    Т. е. если цикл нагрева в дневное жаркое время будет более 3ч, (а реально более 8) то уже конструкция не проходит?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Если следовать Вашей логике - да, потеряет. Хотя применение СП для бетона под вопросом, но пусть будет.
    Если следовать практике - нет, не потеряет, ровно также - как и если, следовать тексту ГОСТа - не вырывать из него отдельные слова, а смотреть и читать целиком.
    Для меня же достаточным условием является вообще норматив из EN 14080. Там написано просто и доступно - любые КДК можно применять до 50 градусов Цельсия.
    При этом могу Вам сказать одно - когда в Московской области горел аквапарк - металл расплавился, а Деревянные клееные балки остались стоять. Обуглились, но стояли - для меня это показатель.
    И владелец, когда стал восстанавливать свой аквапарк, заказал уже все конструкции из клееной древесины. Кстати, к первоначальному Вашему вопросу - клей был тот же - 1249/2579, тип I. :hello:
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Здравствуйте, сталкивались ли вы с устройством стропильных систем из деревянных двутавровых балок для односкатной крыши. С пролетом 6400. Если да то подскажите минимальный угол наклона для односкатной крыши покрытием из профнастила для уральского региона (бывают обильные осадки, макс до полуметра снега) Собираюсь свои балки, вы их видели в соседней теме, использовать в качестве стропил. Размеры такие же 8000х330х150 с шагом 500 или 600.
  8. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Опыта по использованию двутавров в стропильной системе, в том числе в плоской кровле, много. Но они, сами понимаете, несколько отличаются. Прежде всего по гарантиям в несущей способности, и я, вы уж извините, не могу брать на себя ответственность и рекомендовать то или иное решение для материала, свойств которого и поведения под нагрузкой даже не могу предположить.
    Для профнастила интернет рекомендует минимальный угол 10-12 град, здесь имеет смысл обратиться к производителю, обрисовать ситуацию и посоветоваться. Или в соответствующую тему форума, где обсуждают проектирование кровель и стропильных систем.
  9. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста.
    Каркасное строительство. Пролет 4метра. В качестве балок перекрытия первого этажа и мансарды хочу использовать балки Doka H20 (просто есть в наличии бу). Или все же использовать брус 50х200
  10. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    тут уже такое было, вроде как их нельзя использовать в перекрытии, т. к. это по сути опалубка. Но я знаю дом на этом сайте где их заложили, вроде все ок... https://www.forumhouse.ru/threads/186627/
  11. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Совершенно правильно сказали, что Doka H20- балки опалубки. Их нельзя использовать в качестве лаг перекрытий, поскольку клеятся они на клея, не рассчитанные на длительные нагрузки.
    Используйте брус 50х200. Только сухой.
  12. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Сегодня проводили огневые испытания балок 3-х видов: одна балка ничем не обработанная, вторая покрашенная 2 слоями "Сенеж Огнебиозащита Проф" и третья покрашенная огнезащитной вспучивающейся краской "Крауз-Д". Поджигали из баллонов. Пламя направлялось в центр балки на OSB-3. Время испытания 10 мин.
    Результаты:
    1. Балка не окрашенная прожглась насквозь и значительно опалились полки.
    2. Балка с "сенежем" прожглась насквозь, но полки не опалились, что говорит о существенном снижении зоны распространения огня.
    3. Балка с "крауз-д" не прожглась, зона распространения огня минимальна.
    Видео выложу на следующей недели.
    Все бы не плохо, но наносить этот Крауз на балку очень сложно и трудоемко (очень густой). И сам материал дорогой.
    Вообще, оттолкнулись от идеи канадцев
    Их материал называется PinkWood. Я так понял, достаточно жидкий и может наноситься из краскопультов.
    Этого материала в России, конечно, нет. Я им написал, но сильно сомневаюсь в адекватности конечной стоимости у нас, если тащить его из Канады.
    Может, кто знает хорошие аналоги? тут вопрос не столько цены за литр (хотя это, конечно, тоже), сколько двух составляющих: удобство нанесения и защитные свойств.
    Oberon, в курсе по этой теме?
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Alexgood, Ну, скажем так - тема не моя, далеко не моя.
    Но, себе то я тоже кое-что запланировал на этот год. ;) https://www.forumhouse.ru/threads/241621/page-3#post-8271769, вот тут я написал про ацетилирование - тема интересная и совсем неразвитая.
    Цена вопроса - около 10 000 рэ за 60л жбан.
    Результат - видел, но сам еще не пользовал. :hello::cool:
    Не горит дерево, совсем не горит!
  14. Вадимка52
    Вадимка52
    Вадимка52
    Здравствуйте! Можно ли ОСП подшить прямо на лаги, без использования обрешетки? Это будет потолок гаража. На втором этаже будет жилая комната.
  15. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Здравствуйте,
    Да, можно.
